Batai la motor C4 ?
dimabogdan
- Localitate: constanta
dimabogdan scrie:Deci linia mi-a spus prima data.azi dupa ce au desfacut motorul au spus ca avea cuzinetii deteriorati peste 80 la suta- ceea ce nu au mai vazut jamais.
Pune mina pe topor si fa-le o vizita. Nu are cum o rabla de 3 luni sa aiba cuzinetii dusi peste 80%.
Sau, ai fost cu ea la curse zi de zi?
dimabogdan
masina n-a vazut peste 3000 de ture toti cei 1900 km facuti.Am zis sa fac ca in carte max 2/3 din turatia puterii maxime ptr.cca 1500-2000km.Si r....at.Acum ma cert cu nesimtitii sa-mi dea masina la schimb ca cica mi-o tin cel putin inca 3-4 saptamani in afara de saptamana asta,ca e de luni la ei si abia azi au desfacut-o!!
N-am nimic inca cu masina dar astia au un after market policy de tot MERDE!!
dimabogdan
EXTRA GRIJA
As vrea sa va atrag atentia din nou asupra acestui topic :
Aveti grija toti cei care aveti aceste tacanituri la motor cand e rece, cand se incalzeste etc.ACEST TACANIT NU ARE CA CAUTA LA MOTOR SUB NICI O FORMA.
Scuzele cretine de genul - e benzina proasta, era motorul rece si alte asemenea marlanii- tratati-le ca atare si insistati pe langa ei sa va dea un diagnostic exact
Mie mi-au spus ca deocamdata a mea e singura DIN TARA cu problema asta, adica cuzinetii de linie si cei de biela uzati peste 80 la suta!!!!Nu va lasati fraieriti de dealerii carora le e lene sa vada ce are masina cu adevarat pentru ca s-ar putea sa aveti mari surprize si in 3-4 ani sa trebuiasca sa platiti un motor pe banii vostrii!!!
Re: EXTRA GRIJA
dimabogdan scrie:Aveti grija toti cei care aveti aceste tacanituri la motor cand e rece, cand se incalzeste etc.ACEST TACANIT NU ARE CA CAUTA LA MOTOR SUB NICI O FORMA.
Hopa!
Eu am un tacanit la rece, care nu se mai aude dupa ce se incalzeste motorul. Deci sa ma duc la ei si sa-i dau cu capul de pereti? Daca se lasa cu schimbat d emotor le zic clar sa-mi aduca motor de VTS.
Cam cit dureaza sa desfaca tot si sa puna la loc ca sa se uite la cuzineti?
cine zice de faza cu sunetul la rece? adica sa stiu daca e o parere avizata a unui specialist, sau e o parere ca nu trebuie sa caraie (tacane) whatever..
daca le zic ceva vreau sa stiu cat de acoperit sunt de ce zic...
eventual...daca poti sa pui un scan la vreun document...orice
[img:177922ea83]http://img221.imageshack.us/img221/4179/cityracercp1.jpg[/img:177922ea83]
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
Si motorul meu scoate un tacanit la rece dar dispare dupa primele 30 de secunde de la pornire. Sicer nu imi fac griji pentru ca acelasi zgomot il facea si motorul Renault pe care il aveam inainte si n-a avut nici o problema timp de 5 ani. Mie imi pare a fi o problema de ungere; in speta de timp pentru a ajunge uleiul la presiunea optima.
dimabogdan
Deci treaba cu tacaneala mi-a spus-o un prieten mecanic pe care l-a umflat rasul cand a auzit ca o masina noua pe benzina ar tacani pentru ca e motorul rece.De obicei treaba apare la supape neconforme, piston deformat si bineinteles cuzineti de linie si/sau bieleta uzati.Normal ca dupa ce mai arunci nicaiva ulei pe ei tacanitul NU DISPARE ci se estompeaza un pic, cel putin la mine asa a fost.Daca nu eram eu paranoic si nu ma duceam sa le var masina pe gat mai mergeam vreo 10-15 mii de km si adio, imi bagau culpa tot mie pe gat cand se distrugea de tot motorul.
Masina mea este de luni in service, pentru ca a trebuit sa obtina aprobari de la ATS si apoi sa le vina specialistul alora sa constate si el ca defecta.
Astfel ca masina va sta cel putin o luna in service.
Depinde de ce tacanit vorbim, dar eu va spun ca am un amic cu Cielo de 124.000 de km si al dracu daca tacane el.
dimabogdan
din nefericire tu esti din constanta, majoritatea sunt din bucuresti, si eu din pitesti...tare mi-as dori sa vii si in masina mea sa imi asculti sunetul din dimineata...e un carait, plus ca motorul se aude f zgomotos cand stau langa el...
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
"tacanitul" nu ar putea sa fie decit la volan
si acuma serios, cred ca ce auzi tu nu se cheama tacanit totusi, tacanitul presupune o tonalitate inalta si un zgomot scurt, clar, sacadat, de gemul tzak, tzak. pe cind, un cuzinet, fie ca e de tractor, masina de cusut sau Citroen C4 HDYZXTAVTRM se aude ca o bataie estompata mai degraba, un zgomot mai infundat, asta datorita locului in care se produce (partea de jos a motorului, in baia de ulei) si distantei de la locul de producere pina deasupra motorului. deci, e tacanit sau bataie?
iar bataia de piston, ca veni vorba mai sus, e si mai infundata din cauza ca provine de la o oscilatie a doua corpuri aflate in contact pe suprafata mai mare, nu a unui contact ferm intre 2 muchii. cu alte cuvinte, tzak nu pot face decit tachetii, in cel mai rau caz, sau o supapa de la suprafata motorului, nu un cuzinet uzat
la mine e un carait...exact asta ar fi sunetul "cri cri cri cri cri cri cri cri" crcrcrcrcrc...timp de cateva minute...
iar cu motorul deschis, in mod obisnuit, "tzc tac tac...mai demult un prieten cu o masina veche se vaita cu zgomotul asta gen tacanit ca ar fi de la injectoare..
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
dimabogdan
Da corect, imi cer scuze ca m-am exprimat ca bizonu'.
Deci prima data cand am sesizat necazul se auzea exact ca atunci cand imi bateau tachetii la Dacie( sau imi tacaneau).Culmea cand am deschis capota zgomotul se auzea, sau cel putin acolo il localizam eu din zona chiulasa capac de plastic.Dupa ce mi-au spus ca e POSIBIL sa fie linia si o vor tine sub observatie, am venit din nou la ei spunandu-le ca s-a agravat si au decis oprirea masinii in service( aici mi-am dat foc la valiza) iar miercuri dupa ce a venit specialistul de la Bucuresti s-a dat verdictul final : Cuzinetii de linie si de bieleta rezulta alt motor si astept de-mi dau lacrimile.
Sa nu ma intelegeti gresit fratilor dar incep sa-mi pierd aplombul cu care sustineam C4 inainte.Tin minte cand i-am spus lui no.1 ca se aude urat de sub capota a zis ca sunt eu un pic paranoic, dar se pare ca in Romania e bine sa fii asa cand toti incearca sa-ti vare pe gat rebuturile lor.
ciudat zgomot in cazul asta
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
