O mica problemutza.
vldst
Mesajde vldst » Mar 16-Ian-2007 14:33
olimpiuserban scrie:Bun ... treaba pe jumatate s-a rezolvat ... intr-adevar in bidon era foarte putin lichid. Cel de la care am cumparat masina mi-a zis ca este doar apa .. antigel deloc si va trebui sa bag niste antigel .. dar asta o s-o fac in service odata cu schimbarea distributiei, filtrelor si uleiului .. pana una-alta am adaugat 2 l de apa distilata ... astfel mesajele au disparut ... insa apa asta ori se evapora foarte repede, ori se scurge pe undeva ... ca iar a disparut in mai putin de o zi,in care n-am facut mai mult de 30 de km, prin oras ... e normal ? sub masina .. dupa stationare nu se vede ca ar fi scurgeri...
Ce fac acuma ? continui sa tot completez pana saptamana viitoare cand o sa o bag la service ? Sau asta ar putea duce la ceva problema mai serioasa ?
Nu prea e bine sa mergi numai cu apa distilata tinand cont ca e si iarna acum. Noroc ca temperaturile n-au fost prea coborate, dar noaptea e posibil sa inghete apa aia acolo.
Dupa ce ai completat cu cei 2 litri de apa, iar apa s-a "evaporat" apoi din vas, mesajele de eroare au continuat sa apara? Mai apar mesaje de eroare in momentul de fata?
Cel mai probabil exista goluri de aer pe instalatia de racire. Nu sunt expert la capitolul asta, dar daca sub masina nu curge apa de la radiator, eu zic ca apa aia a ramas in instalatie si s-a deplasat din vas catre radiator.
olimpiuserban
Localitate: Baia Mare
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 10:46
Am depistat problema.
Busonul de la bidonashul ala nu inchide etans (se aude un fasait); si cred ca asa se evapora apa... banuiesc ca garnitura aia de cauciuc de pe buson ar trebui schimbata. Chestia e ca in Baia Mare nu este service citroen. Oare astea au dimensiuni universale si o sa pot gasi la Peugot de exemplu, sau va trebui sa astept sa faca comanda .. etc.?
Mersi de sfaturile de pana acum.
vldst
Mesajde vldst » Joi 18-Ian-2007 11:08
olimpiuserban scrie:Am depistat problema.
Aha, deci asta era problema. Ai putea incerca sa gasesti o garnitura de schimb la Peugeot, daca ai vreun service Peugeot prin zona. Sau la un magazin mai rasarit de piese.
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 13:04
O chestie - tocmai soseam la birou de prin oras.. opresc.. vine un domn si ma intreaba cum merge masina .. etc .. io-i zic ca foarte bine .. doar ca .. problema mea: .. si cand deschid capota si aude fasaitu omu: "ooo clar ! si io am patit : E DUSA GARNITURA DE CHIULASA". .. dar am rezolvat-o si acuma merge stas .. :-k . Omu binevoitor mi-a si recomandat un mecanic priceput care i-a rezolvat lui problema ... si ca toata treaba pe el l-o costat in jur de 10 mil. :( Oare chiar asa sa fie ?
vldst
Mesajde vldst » Joi 18-Ian-2007 13:28
olimpiuserban scrie:O chestie - tocmai soseam la birou de prin oras.. opresc.. vine un domn si ma intreaba cum merge masina .. etc .. io-i zic ca foarte bine .. doar ca .. problema mea: .. si cand deschid capota si aude fasaitu omu: "ooo clar ! si io am patit : E DUSA GARNITURA DE CHIULASA". .. dar am rezolvat-o si acuma merge stas .. :-k . Omu binevoitor mi-a si recomandat un mecanic priceput care i-a rezolvat lui problema ... si ca toata treaba pe el l-o costat in jur de 10 mil. :( Oare chiar asa sa fie ?
Pai tu unde ai localizat fasaiala aia? Nu era la busonul de la rezervorul de antigel? Daca de acolo provine fasaiala cu pricina si poate se simte si la mana ca ies vapori de apa pe acolo, nu vad ce legatura ar putea avea cu garnitura de chiulasa. Cum sa se evapore apa din radiator daca e dusa garnitura de chiulasa?
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 13:29
Nush ce sa mai zic .. acuma ma duc pana la servis sa inlocuiesc busonu .. mai vedem.
vldst
Mesajde vldst » Joi 18-Ian-2007 13:30
olimpiuserban scrie:Nush ce sa mai zic .. acuma ma duc pana la servis sa inlocuiesc busonu .. mai vedem.
OK, sa ne tii la curent :wink: Bafta in service.
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 15:46
Fost la servis ... programare pe 19.01.2007 ora 14:00.
Apropo - mi-o zis mai multa lume ca se poate pierde apa din cauza garniturii de chiulasa .. apa care cica ar fi suflata prin toba de esapament... Ciudate chestii ... acu .. vedem maine verdictul.
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 15:48
Si apropo de buson ... un domn de la citroen mi-o zis ca e normal sa fasaie ca este o supapa care elimina presiunea.... oricum .. vedem maine.
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 18-Ian-2007 15:52
Busonul de la vasul de expansiune are o supapa care se deschide peste o anumita presiune pentru a elimina presiunea in caz de supraincalzire a motorului.
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 16:42
Si ce zice domnu moderator din cele spuse pana acum ca ar fi problema pierderii de apa ? ... Nu de alta, dar pana maine nu pot decat sa tot fac presupuneri ... si sa cer pareri.
Mersi
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 18-Ian-2007 17:32
Domnu' moderator nu cunoaste suficient problemele specifice ale C5-ului de aceea intervine doar cand stie ce spune.
Cred ca ceilalti colegi au prezentat niste posibile cauze.
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Joi 18-Ian-2007 18:07
Mesajde khan » Vin 19-Ian-2007 23:37
porneste motorul cu busonul ala scos. ar trebui doar sa vezi apa circulind prin vas, dar fara sa faca bulbuci ca si cum ai sufla cu paiul in pahar. daca face bulbuci atunci e arsa garnitura de chiulasa, ceea ce e cam grav. daca e garnitura, nu mai schimba busonul, din cauza ca presiunea e f mare, acesta incepe sa scoata presiunea afara si fisiie, ceea ce salveaza furtunele de apa si radiatoarele care ar crapa altfel. e recomandat sa faci reparatia la un service Citroen autorizat, risti multe neplaceri altfel
olimpiuserban
Mesajde olimpiuserban » Sâm 20-Ian-2007 16:54
:cry: exact asa face .. bulbuci ... e nasoala situatia atunci .. luni am programata internarea in service .. la cati euro sa ma astept sa scot din buzunar ?
si apropo - ce duce la arderea garniturii respective ? nu de alta, dar sa stiu pe altadata.
Mersi
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 18 vizitatori
    Total subiecte 18700
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
