depide de pozitia cooler-ului de carcasa ..
poate sa scoata aer din carcasa daca folosesti cooler de spate de carcasa fie din acela care se monteaza pe o linie de placa pci/agp sau alta placa sau daca ai cooler mic pentru sptele carcasei ...
cooler-ul de la procesor ia aer din carcasa si il "impinge" catre procesor, prin urmare schimbarea pozitiei din " deasupra in lateral este ok...
sau monteaza cooler-ul de pe fata laterala invers ca sa ii schimbi directia de actiune, adica sa bage aer in carcasa ...
Procesor AMD - cateva intrebari
Daca ai un ventilator de carcasa montat in dreptul (deasupra) cooler-ului procesorului, cel mai bine este sa-i instalezi in asa fel incat sa bage aer in carcasa. Uita-te pe carcasa ventilatorului si trebuie sa gasesti acolo niste sageti care sa indice directia in care arunca aer ventilatorul. Ar fi bine daca vrei sa pastrezi un ventilator in pozitia respectiva sa ai si o palnie montata acolo. Rostul palniei este sa pastreze aerul rece deasupra procesorului, pentru ca acesta sa nu fie aruncat prea repede din carcasa de ventilatorul din spate.
Ventilator mai silentios? Chinezariile care se gasesc pe la noi nu prea sunt silentioase. Daca poti sa gasesti, ia-ti ventilatoare Papst, Panaflo, care sunt de buna calitate si cu adevarat silentioase. Din pacate, sunt greu de procurat la noi si destul de scumpe. In lipsa lor, te poti descurca si cu ce se gaseste pe aici, ghidandu-te dupa regula cu cat mai mare e ventilatorul, cu atat turatia e mai mica la acelasi debit de aer si zgomotul ar trebui sa fie mai redus. Ce sa-ti zic, putem scrie romane despre racirea calculatoarelor: poti sa-ti montezi un regulator de turatie pentru ventilator, poti sa-ti pui racire cu apa, racire cu freon. Eh, am inceput sa divaghez. Cel mai silentios calculator e pana la urma laptop-ul.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
conul acela se monteaza de fapt fara ventilator tocmai pentru ca aerul aspirat de ventilatorul procesorului sa fie cat mai "curat" termic, sa nu fie din interiorul carcasei ... si nu isi mai are rostul inca unul
o solutie buna pentru ventilatoare este si SUNON, le gasesti la magazinele de pe maica domnului. oricum zgomotul este dat in raport direct de inclinatia palelor si de debitul de aer vehiculat ...
PS: si laptop-ul este silentios pentru ca are cooler cu efect pelltier, adica are un bimetal care actioneaza ca un contact cu "tragaci termic" ...oricum, atunci cand porneste este destul de zgomotos datorita vitezei crescute si dimensiunilor reduse
Dan
Grija, ca Sunon-urile alea de pe Maica Domnului au aproape sigur sleeve bearing, nerecomandata pentru utilizare la temperaturi mai ridicate. S-ar putea sa mearga bine ca ventilatoare de carcasa, dar nu in zona procesorului. Si vin fara conectori molex, dar asta se poate rezolva cu un pistol de lipit si o mufa ramasa de pe undeva.
- DanT
sunt anumite variante dintre ele care sunt ball bearing ...ceea ce ar fi ok ...cat despre mufe, are dreptate vldst, insa nu cred ca este o mare dificultate sa iifie atasata o mufa corespunzatoare ... ;-)
Dan
Deocamdata am scos coolerul de carcasa si temperatura procesorului este aceeasi, cea a sistemului a urcat cu 2-3 grade. Nu-i bai. Vom vedea la vara ce canicula va fi, dar nu-mi fac probleme nici atunci (AC rules!).
Sa continuam
Placa de baza este asus A7 V880
http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/via-kt880.html
care suporta memorii dual channel;
problema mea este ca am doua dimmuri identice de 512 mb:
APACER 512 mb UNB PC 3200 CL 2,5 care insa nu le-am luat ca pachet dual channel (si nu-s optimizate pentru asa ceva).
Intrebarea este se pot instala memoriile astfel incat sa functioneze in dual channel?
De fapt ca sa inteleaga si prostii in 2 cuvinte ce-i si cum se face dual channel?
Multumesc mult mult mult pentru sfaturile voastre!
Sa continuam
Cosmin
high energy music expression
Ce a spus adytzu e perfect valabil. Trebuie sa montezi dimm-urile in socluri de aceeasi culoare (DIMM1 e in pereche cu DIMM3, DIMM2 cu DIMM4). Atata timp cat memoriile sunt de de la acelasi producator si acelasi model si sunt compatibile cu placa de baza (unele placi de baza mai fac figuri, dar nu cred ca e cazul la Asus), ar trebui sa functioneze fara probleme in mod dual channel. Nu te astepta la o crestere spectaculoasa de viteza, dar daca tot ai 2 module identice, merita sa faci o incercare. Exista si kit-uri dual channel oferite de producatori, dar sunt mai mult o abureala. Ideea e ca producatorul testeaza cele 2 module impreuna pentru a avea timing-uri cat mai apropiate unul de celalalt. Dar atata timp cat modulele pe care le ai tu sunt identice, sunt mari sanse sa mearga in dual channel, chiar daca nu sunt vandute in kit.
Nu se putea sa nu mai patesc ceva:
Imi trebuie placuta subtire de tabla care face parte din carcasa si fixeaza mufele placii de baza;
eu am doua, una e perfecta pentru mb asus care tocmai ce l-am achizitionat si mai am una mai veche, la gigabyte-ul existent, care insa are o altfel de configuratie decat ce-mi trebuie.
Imi trebuie o placuta sa mearga la un EPOX ATX SK A.Iata poze cu placuta care o am (la Asus) si cum vine ea pe mufele de Epox (USB-urile, Lan-ul si sunetul sunt decalate).Dar baremi sa fac rost de una dintr-asta, ca o decupez eu.Cea de la gigabyte are sunetul in lateral, n-o pot folosi.
Eu am cautat la vreo 3 firme mici de IT, dar fara rezultat.
Multumesc, sa-mi spuneti si ce vreti pe placuta.
Cosmin
Total mesaje 187835
