Cap hidraulic la pompa injectie diesel
cristimhp
Localitate: IASI
Mesajde cristimhp » Mie 20-Sep-2006 02:55
adiB scrie:
De la prima cheie cu setul nou facut am observat ca la rece scoate fum albastru si merge neregulat pana se incalzeste; dupa ce e cald merge frumos. Compresie are super.
De aici am tras eu concluzia ca probabil e pompa de injectie cu buba, de ambele motoare mergeau chinuit cu ea. Eu as vrea sa o fac sa aiba putina viata, dar totodata mi-e frica sa nu o dau la cineva sa mi-o regleze si sa inceapa sa consume mult, asa mai bine stau cu ea cum e.
Pe de alta parte, cand ies din oras cu masina, cand o vad cat de lipsita de viata (imi trebuie sa vad un km liber in fata ca sa ma risc sa depasesc un tir ce merge cu 100km/h) de fiecare data ajung sa imi promit ca ma scap de masina si imi iau alta mai noua in rate, chiar daca un logan (desi nu sunt fan deloc).
daca se balbaie la rece inseamna ca e avansul mic ..avanseaza putin pompa si vezi cum merge dupa ...
acata
Localitate: Iasi
Mesajde acata » Mie 20-Sep-2006 07:11
Aceeasi problema o am si eu. Facut motorul, segmenti, cuzineti...compresie f buna, pornete fara bujii chiar iarna. Dar nu are putere. Si eu banuiesc capul hidraulic. Daca a umblat cineva la pompa de injectie si a vazut rezultate sa scrie.
BX 19 TRD 1989
cepoi cristian
Localitate: timisoara
Mesajde cepoi cristian » Mie 20-Sep-2006 15:22
daca cind pornesti motorul si este rece intrerupe(balbaie) si scoate fum cum ai zis cu siguranta avansul este mic, desfa piulitele alea trei care tin pompa de injectie adica slabestele un pic si dal mai mare. avansul mai mare se da miscand adica rotind pompa de injectie in sensul invers rotiri curelei de distributie.
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
