martori luminosi necunoscuti mie
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 18:25
retro scrie:Martorul Stop se aprinde intotdeauna cu inca un bec, care arata si de unde vine problema. Semnul exclamarii indica lipsa presiunii sau nivelul scazut de lichid hidraulic (LHM). Verifica daca este suficient lhm in rezervor.
"Canistra" arata presiunea uleiului de motor. Verifica sa fie suficient.
La Xantia nu exista acel clasic lichid de frana. Frana, suspensia si directia se servesc din aceeasi "oala" cu lhm.
Am si eu o problema la o Xantia 1.8 benzina din 93.De aproximativ o saptamana,a inceput sa mearga intrerupt,iar la relanti nu mai statea absolut de loc.I-am schimbat filtru de benzina,filtru de aer,i-am verificat bujiile,i-am curatat clapeta de acceleratie...si tot degeaba.Pentru a o tine la relanti,i-am intins cablul de acceleratie,si abia ,abia sta la relanti,dar fluctuiaza....urca si coboara....si am observat,apropo de becuri din bord,ca in parte stanga a bodului sta aprins un indicator galbe,cu un desen parca de pompa pe el,care cand o accelerez se stinge,iar apoi se aprinde,dupa ce motorul nu mai sta turat.
Asi vrea sa mai adaug,ca in momentul in care vreau sa plc cu ea de pe loc,se ineaca,aproape da sa moara,dupa care se smulge.
Ma puteti ajuta,va rog si pe mine cu ceva sfaturi,ca la toti mecanicii la care am fost,nu au stiut ce sa-i faca.
Multumesc,
Gabi
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 19-Iul-2012 18:28
poi nu ai deschis topic?
ulei ai in motor?
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 18:48
pai sa se intample toate astea din cauza ca nu este ulei in motor?Atasat,adaug o poza cu un bord pe care am incercuit becul care se aprinde la mine.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 19-Iul-2012 18:50
becul este posibil sa se aprinda
la restul ai raspuns pe topicul tau
ai incercat cum a zis dj fad daca ai scanteie?
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 18:52
Rica scrie:becul este posibil sa se aprinda
A.....da,am fost la ea si am incercat bujiile cum mi s-a spus...si lucreaza toate...
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 19-Iul-2012 18:53
culoarea la scanteie ai putut sa o vezi?
portocalie sau albastra?
mai raman injectoarele sau pompa
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 18:56
Rica scrie:atunci injectoarele
Si asta cum pot sa o verific...?Am uitata sa zic,ca-mi da si rateuri cand o accelerez sa plec de pe loc..
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 19-Iul-2012 18:57
da rateuri cand e benzina nearsa
vezi ca am editat postul de sus
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 19:00
Rica scrie:da rateuri cand e benzina nearsa
Scuze.....nu am citit si mai sus....culoarea la scanteie e albastra...si intradevar becul care sta aprins are desenat pe el o pompa,sa fie de la pompa?
Asta inseamna ca am dat de naiba?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 19-Iul-2012 19:02
nu neaparat
poate iti spun baietii unde poti sa o verifici daca baga presiune
mergi ce ea subturata?
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 19:04
Rica scrie:nu neaparat
Acum nu mai merg cu ea,ca mi-e frica sa nu se intample altele,dar intradevar,motorul acum sta subturat
(balbaie)....miroase tare a benzina,cred ca de la benzina nearsa...si are un consum urias..
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 19-Iul-2012 19:07
incepe cu injectoarele
dute si incingeo bine,talpa la blana,tureaz-o putin in sarcina si vezi dupa cum face
cred ca i calamina pe injectoare
cate odata daca ii dai din cand in cand un sut nu strica,mai curata una alta
incearca fara frica sa o incingi putin ca nu moare
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 19-Iul-2012 19:11
Rica scrie:incepe cu injectoarele
Multumesc mult....o sa o iau la incins sambata dimineata,si apoi o sa va caut sa va spun cum e....sincer imi place nespus de mult aceasta masina si chiar vreau sa o repar...cine a avut-o inaintea mea,a adus-o din Franta,a mers cu ea vre-o doua mii,dupa care a tinut-o intr-o curte doi ani..fara sa o porneasca!!
Multumesc inca o data de sfaturi,si ne mai auzim.......dupa ce o incing!!!!
kady28
Mesajde kady28 » Vin 20-Iul-2012 07:00
La tine martorul ala nu s-a aprins degeaba,ori e sonda lambda ori e alt senzor pe la motor. Cablu intins ca sa tina relanti e o solutie temporara..ca relantiul e reglat de ECU pe baza senzorilor. Cel mai bine ar fi sa faci un tester.
Pe rampa cu injectoare este o supapa vacumatica ce regleza presiunea in rampa....si acolo ai putea sa ai vreo buba.
Daca ii dai forja pana la barlad ne uitam la ea :lol:
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Sâm 21-Iul-2012 10:25
kady28 scrie:La tine martorul ala nu s-a aprins degeaba,ori e sonda lambda ori e alt senzor pe la motor. Cablu intins ca sa tina relanti e o solutie temporara..ca relantiul e reglat de ECU pe baza senzorilor. Cel mai bine ar fi sa faci un tester.
Tocmai ce am fost cu ea la un mecanic,si mi-a zis ca e dus un injector...
(al treilea din partea stanga inspre dreapta cum stai cu fata la motor
),dar si el mi-a zis sa o duc la un tester mai intai,numai ca nu stiu pe nimeni cu tester in iasi....Iar ca sa vin cu ea la Barlad,nu stiu cum sa fac,ca consuma foarte mult,chiar nu stiu ce sa fac
Multumesc foarte mult pentru ajutor si va mai tin la curent cu ce am sa mai fac
Cu respect,..Gabi
