Eroare P0611 Fault : resetting of the injectors
luci84tm
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Re: Eroare P0611 Fault : resetting of the injectors
Mesajde luci84tm » Dum 08-Noi-2020 22:17
Pe scurt in ultimele 4 luni s au intamplat urmatoarele:
- filtrul DPF original s a infundat si a fost schimbat cu unul aftermarket ceea ce m a costat 700 euro
-aici s a intamplat primul reset/replacement de filtru in soft
- dupa doua luni cel nou s a infundat iara
- EGR a fost schimbat cu unul nou, resetare in soft/replacement de EGR
- o data cu EGR ul am schimbat si senzorul de presiune diferentiala, cu unul aftermarket
- DPF ul vechi l am curatat si l am pus pe masina
- reset/ replacement in soft de DPF
- din cauza problemelor de regenerare am constatat ca senzorul schimbat anterior nu dadea semnal corect
- l am pus pe cel vechi si am dat reset/replacement la senzor din diagbox
In detaliu pe tread ul asta am documenta toti pasii cu ajutorul colegilor:
https://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?f=144&t=24805&p=232452#p232452
Dupa aceea parea ca totul functioneaza ca inainte, masina trage, regenerare manuala a functionat, chiar si "automata".
Masina inca functioneaza f ok, motorul merge rotund, nu imi apare in bord nici o eroare, daca nu as fi facut diagnoza, nu mi as fi dat seama ca ceva nu e ok.
P.S. de cand cu pandemia, am facut 95% numai drumuri in oras, prea putin pe afara.
Înapoi la “Electrica C5 III”
