Tocmai m-am mai uitat o data pe film si sunt si mai in ceata. La un moment dat am o secventa cu 140Km/h si 3700-3800rpm, ceea ce corespunde calculelor tale pentru raportul din vit. 5-a.
Eu nu mai inteleg nimic.
Etajare cutie de viteze
Gabriel Mera
- Localitate: Arad
Tolerante de indicatie la turometru si vitezometru
Va scriu aici aceste tolerante. Din pacate, nu pot sa va spun producatorul si nici modelul :-) Oricum, cred ca va vor ajuta sa va faceti o idee despre indicatiile acestor dispozitive.
Turometru:
Rpm
700 +/-70
1.000 +/-100
2.000 +/-150
3.000 +/-200
4.000 +/-200
5.000 +/-200
6.000 +/-250
8.000 +/-300
Vitezometru:
Km/h
20 21 - 25
40 41,7 - 46,2
60 62,7 - 67,2
80 83,4 - 88,4
100 104,3 - 109,3
120 125,1 - 130,6
140 145,8 - 151,8
160 166,2 - 173,2
Mentionez ca acestea sunt tolerantele pentru indicatia aparatului in functie de semnalul primit si nu pentru masurarea (semnalul furnizat) turatiei/vitezei respective. Deci la cele de mai sus se adauga/scade si acea toleranta. Din pacate acea toleranta nu o stiu.
Turometru:
Rpm
700 +/-70
1.000 +/-100
2.000 +/-150
3.000 +/-200
4.000 +/-200
5.000 +/-200
6.000 +/-250
8.000 +/-300
Vitezometru:
Km/h
20 21 - 25
40 41,7 - 46,2
60 62,7 - 67,2
80 83,4 - 88,4
100 104,3 - 109,3
120 125,1 - 130,6
140 145,8 - 151,8
160 166,2 - 173,2
Schimbare viteze
Am si eu o intrebare la care speram sa gasesc raspunsul aici, insa, desi am vazut tot felul de date postate in diferite mesaje, nu l-am gasit. Poate nu stiu eu sa interpretez aceste date. Asa ca intreb direct. La ce turatie/turatii e cel mai potrivit a schimba vitezele la un Xsara 1.6cmc 110CP? Normal ca sunt doua cazuri, in functie de ceea ce vrei sa atingi: consum minim sau viteza mare cat mai repede. As aprecia cateva raspunsuri/pareri pentru ambele cazuri.
Si tot aici, o nelamurire, probabil datorita faptului ca sunt incepator in domeniu: la ce folosesc acele informatii de viteza maxima la anumite turatii in anumite trepte de viteze? Se poate ajunge de la acestea la raspunsul la intrebarea din prima parte a mesajului meu? Daca da, cum?
Multumesc!
Multumesc!
e mai mult ca sigur o problema de vitezometru si/sau cauciucuri. in plus daca vei compara doo cauciucuri cu aceleasi dimensiuni inscrise pe ele dar de la producatori diferiti vei constata ca ... nu sint la fel. iar daca mai pui si uzura, s-ar putea sa ajungi la o diferenta de 1,2 - 1,4 cm pe diametru. care inseamna niste km in minus fata de vitezometru. deci eu unul cred ca nu trebuie sa iti faci griji
si mai am o idee: as putea incerca sa fac rost de o instalatie de calculat exact viteza (senzor +traductor sau laptop cu program care interpreteaza datele) dar nu va promit. daca reusesc poate ne vedem intr-o duminica la locu' stiut si dam in ele pina aflam viteza reala
Total mesaje 187834
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru KingT0nZ
