schimb baterie/acumulator
- kady28
Re: schimb baterie/acumulator
Am masurat ieri bateria dupa ce am umblat putin pe la masina, tensiunea sub 12v. Dupa ce a decuplat releul care tiuie din compartimentul motor tensiunea a depasit 12v cu putin. Bateria e cam obosita, de asta imi intra repede in economy mode.
- kady28
Azi dimineata am avut 2 ciudatenii electronice, prima: cand am pus contactul mi-a aparut mesaj ca blocarea usilor este activata, si a doua e ca nu-mi mai vedeaza senzorii de la roti.
Sa inteleg ca masina imi transmite ca e timpul sa schimb bateria?
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
kady28 scrie:Azi dimineata am avut 2 ciudatenii electronice, prima: cand am pus contactul mi-a aparut mesaj ca blocarea usilor este activata, si a doua e ca nu-mi mai vedeaza senzorii de la roti.
nu cred ca bateria e problema; pare mai degraba ceva electronic
cand e bateria problema, iti apare in bord un mesaj de genul "economy mode activated"
- kady28
Am uitat sa precizez ca mesajul "economy mode activated" apare de cum pun contactul, mai ales cand masina nu e pornita 2..3 zile. O mai las pana cand vor scadea temperaturile mai mult sa vad cum se comporta.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Daca bateria e mai slaba si afiseaza Economy mode, nu inseamna neaparat ca trebuie schimbata. Daca rateaza pornirea sau continua cu erorile pe la varii senzori sau imobilizator atunci trebuie schimbata.
Mie mi-a cazut bateria subit in august fara nici un avertisment. Seara a fost tot normal, a doua zi abia a reusit sa-mi deschida cu greu usile si oglinzile. Asa se intampla cand se strapung elementii.
La tine nu pare a se fi strapuns vre-un element. Posibil s-o mai duci mult si bine.
- kady28
Sambata am fost la Totcitro la PLoiesti sa schimb distributia si Mihai mi-a zis acelasi lucru. Adica bateria originala Exide de 70Ah moare subit.
Desi apare "economy mode activated" masina porneste fara nici o problema.
- DacianO
- Localitate: Bistrita
- Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Eu am o baterie Varta Silver de 75Ah de un an si imi apare Economy mode de exemplu daca las radioul pornit pentru 20-30 minute si in bord nu apare nici un martor de la baterie aprins in bord. De pornit porneste la sfert chiar si in Economy mode fara semne de oboseala. E normal?
Dacian
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Este normal. Economy mode se activeaza preventiv tocmai pentru a evita ca bateria sa se descarce atat de mult incat sa iti apara martorul in bord.
Acest economy mode nu face altceva decat sa iti taie anumiti consumatori pana in momentul cand pornesti motorul si incepe sa incarce alternatorul.
Pentru ca Citroen
lucianmarius
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Eu am pus un Bosch S5 de 74 sau 77 Ah nu mai retin exact. Economy mode active 1 saptamana la rand cand intram in masina si intr-o dimineata degeaba dadeam cheie ca era moarta de tot.
@bogwol:
Bateria a fost de origine sau de marca? Foarte bun pretul!
citroen - o pasiune permanenta
bogwol
balanel scrie:@bogwol:
Nu scria nimic pe ea. Mi-au montat-o cei de la Radacini Militari
Cum sa nu scrie nimic pe ea? Nu era noua? Daca poti face o poza bateriei ar fi excelent. E posibil sa nu aiba un autocolant cu numele, ci acesta sa fie gravat in plastic. Caz in care sunt sanse mari sa fie de origine.
Criminus
Eu am ales una din valorile de acolo, cea mai apropiata de valoarea bateriei.
- kady28
Pana la urma am pus un exide 77Ah 760A. Nu am putut seta valoarea cea mai apropiata, adica 75Ah pana nu am schimbat din Freezing in Other...pur si simplu dadea configuration error. Cu bateri noua a intrat din prima in economy mode dar dupa ce am schimbat setarea de care am zis mai sus a si iesit...cred ca setarea are mai mult de a face cu modul in care calculeaza incarcarea bateriei. Cum C5 are smart charging am vazut ca dupa prima pornire din zi sta ceva timp incarcarea la 14.3V...dupa ce se incarca scade imcarcarea la 12.5 si creste spre 14.4 doar in frana de motor. Cand e bateria full la relanti pe loc incarcarea poate fi la 12.5V dar cand cuplez frana de mana creste la 14.4V. Uneori noaptea incarcarea sta pe la 13V...banuiesc din cauza consumatorilor. Concluzie...cu bateria veche nu prea scadea incarcarea decat la drumuri lungi iar acum fiind bateria noua se incarca full mai repede si intra smart charging mult mai devreme. Voi vedea dupa o saptamana de stat in parcare cum va fi treaba cu economy mode. Ca ultima noutate..bateriile se verifica la 6 luni ca sa ai garantia valabila.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Total mesaje 187865
Total membri 11854
