Am tinut Hydraurincage in Cx aprox. 1 an, timp in care am parcurs cu masina 5000 km. Nu aveam probleme deosebite, dar citisem pe forum ca este util, iar daca nu stii ce a fost anterior in instalatie, sau nu cunosti vechimea LHM-ului este chiar recomandata folosirea lichidului de curatare. Dupa aceasta perioada cind am inlocuit lichidul de curatare cu LHM, am constatat ca Cx-ul meu a invatat sa sa stea si pe pozitiile 1 si 3 de inaltime (cea mai joasa si cea intermediara) si nu numai pe 2 si 4 (cea normala si cea mai inalta). Eu crezusem ca are un defect electric si nu primeste comanda.
In toata aceasta perioada coportamentul masinii d.p.d.v. al suspensiilor sau al franarii a fost neschimbat.
Incearca un search pe forum pentru alte opinii in domeniu!
Curatat hidraulica?
vandergraf
- Localitate: Bucuresti-Pantelimon
Este, indubitabil cel mai bun mecanic de citro pe care il stiu toti colegii si amicii mei propietari de div modele de citroen si div probleme inerente la masini vechi. Nu vreau sa-l numesc pt. ai nu face un defavor, dar sunt sigur de priceperea lui. Va tin la curent cu operatiile de reparare. O sa vad daca treaba cu kitul de reparatii pe telescoape e problema.Chiar apreciez sfaturile voastre, dar tre sa ma intelegi ca imi pun baza intr-un mecanic , dupa parerea mea chiar meserias pe Cit. E recomandsat de f. multi citroenisti, d'aia nu-i dau numele ca poate il stiti si s-ar putea sa-i fac un deserviciu printr-o perspectiva preconceputa.
Intrebare: cam in cat timp tre sa junga o masina ,in speta una ca a mea sau bx, sau orice diesel de marimea si greuatea asteia,ar trebuii sa ajunga la temperatura de lucru (cca 87 c) La mine dureaza vre-o 15 min de bucuresti la si vre-o 6 km la 80-90 de grade. Mi se pare cam mult. Orae o fi de la termostat. Oricum o sa aflu cand o s-o bag in service , dar sunt curios , ca la ford in 5 minute era la temp optima.
motoarele diesel se incalzesc mai greu decit cele pe benzina, asta daca esti obisnuit cu cele pe benzina. oricum, daca era termostatul ramas deschis sau semi deschis, fie nu ajungea la temperatura de lucru, respectiv, se incalzea peste. deci nu cred ca ai o problema
vandergraf
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
si eu as fi interesat de 1 bucata doza ... ;-)
treaba e ca nu stiu cat costa ...
daca se poate sa-mi trimis un PM cu pretul pentru o schema din asta ...
si totusi ...
care e acel mecanic .. specialist in citroenuri... ? ca nu s-a facut nici macar o aluzie ...
bucuresti sau limitrof?
si totusi ...
Dan
Acel mecanic e Cristi Stan, dar schimbatul LHM-ului cu Hydraurincage nu e complicat. Am mai scris pe forum care sint pasii. Evident vandergraf putea sa vorbeasca despre alt mecanic.
- DanT
multumesc nicum ... ;-)
dar despre cristi am auzit numai lucruri bune ...deci acolo a fost si vandergraaf si i s-a recomandat sa nu puna hydrurincage? ... ma indoiesc ... ca voi prea ati vorbit frumos de el ... ;-)
un pm cu un cost de lichid pentru schimb ... ? se poate ...ca sa nu ma sperii cand vine comanda ...
Dan
Intr-adevar, Cristi Stan nu recomanda folosirea hidraurinsage-ului din varii motive, cum ar fi acela ca instalatia poate fi foarte imbatranita, iar lichidul de curatare poate face bube mai mari decat sunt. Solutia propusa de el, este una mai dificila, dar cu rezultate imediate si concrete : curatirea si reconditionarea pe cat posibil ale elementelor demontate de pe masina. Ceea ce a prevazut cristi, s-a intamplat la mine:
La 14-le meu am folosit (inca este in instalatie) hidraurinsage. toate bune si frumoase - in aproape 2 saptamani, masina nu s-a scufundat, dar au aparut mici transpiratii si scurgeri in instalatie, cum ar fi la corectorul spate si la una dintre sferele spate...
