Demontare cal-consola bord
glasses
Localitate: Germania, Junkerath
Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Mesajde glasses » Lun 11-Ian-2016 19:52
Nu ma incanta deloc...de banii astia imi fac si nocturna in masina...dapai lumina ambientala.
Legat de montaj...eu zic cum am facut la fostul Logan. Am preferat sa ma leg direct din spate de la plafoniera decat sa tai si sa inadesc fire la calculatorul masinii. Desfaci plafoniera...cauti alimentarea la ledurile alea si te legi in paralel cu ele.
Pentru mine cel mai bun mod de a monta asa ceva este alimentat de la un plus dupa contact si cu buton separat. La un momendat poate vei simti nevoia sa le opresti.
bambu
Mesajde bambu » Lun 11-Ian-2016 20:31
Sunt destul de oarbe, in genul ledurilor de la plafoniera, nu deranjeaza.
Am pozat truza cu leviere
simply the lex
Localitate: Pitesti
Mesajde simply the lex » Mar 12-Ian-2016 08:21
Când vin montate de fabrica, au si switch ON/OFF, este unul din cele 3 butoane de pe plansa de bord, din spatele comutatorului de stergatoare. De fabrica, banuiesc ca exista o alimentare din BSI, nu poate fi mare lucru, decat urmarit pe schema unde trebuie bagati pinii si eventual activata functia cu Diagbox. Nu stiu insa, daca exista cumva in spatele obturatorului switch-ului de ON/OFF, precablare pt acesta. Oricum, se poate bricola si cu alimentare luata de undeva de la plafoniera de exemplu+adaugarea butonului.
Destul de scump insa sa cumperi aceste baghete de la reprezentanta, daca nu ma insel, cea lunga din dreapta era in jur de 250 lei si cea mica din stanga volanului aprox 100 lei, ceea ce mi se pare ca nu merita, in conditiile in care, se poate bricola asa ceva destul de elegant, cu o banda de leduri bagata sau alta solutie LED.
Bambu, daca totusi vrei sa scapi de ele, nu ma uita, ti le iau eu :)
LE: Asta este butonul:
bambu
Mesajde bambu » Mar 12-Ian-2016 09:00
Nu uit, dar mai incerc.
Butonul de swich nu e pe toate, masina de pe care le am eu nu avea buton, era facelift, iar tipul care dezmembreaza Citroen sustinea ca nu a avut niciodata cu buton, nici nu stia ca exista si asa.
simply the lex
Localitate: Pitesti
Mesajde simply the lex » Mar 12-Ian-2016 11:11
Foarte posibil, nici a mea, care e facelift, nu mai are buton la oglinda electrocroma, probabil din aceleasi considerente de reducere de costuri.
Daca ai vreun pont de unde as putea gasi si eu astfel de baghete si sa merite pretul, da-mi de stire. Multam :)
bambu
Mesajde bambu » Mar 12-Ian-2016 20:43
Am reusit sa le montez, la un memendat masina arata ca in fotografie, a durat 5-6 ore. Foarte utile schitele, as mai adauga ca dupa ce se desfac toate suruburile si clemele trebuie tras spre spate de cotiera si se va departa de bord intreg ansamblul.
Sunt destul de slabe ca si luminozitate daca as lua-o de la inceput as pune niste leduri mai puternice.
Eu le-am gasit intamplator pe OLX cand cautam altceva, erau la cineva la 2-3 km de casa mea, a fost un cumul de factori, nu stiu de unde alt set, tot pe la dezmembrari trebuie cautat.
Înapoi la “Citroen C5 III”
