schimb ulei
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Joi 03-Sep-2015 07:32
calorifer4 scrie:nu sunt troll, am folosit total 5w30 pentru 3k /km, multumesc nu!, castrol edge 5w30 il folosesc de 80k/km.
Ce te-a facut sa il schimbi la 3000km?
florin.rus
Localitate: Baia Mare
Masina: Citroen C5 Tourer 1,6 hdi
2: Toyota Auris
3: Nissan Pathfinder
Mesajde florin.rus » Joi 03-Sep-2015 09:12
Fiecare fabrica de automobile agreaza un anumit tip de ulei, spre exemplu la mine la nissan este uleiul total 5w30, la renault este uleiul elf, de ce nu vorbiti cu un inginer de la citroen care va spune ce ulei este recomandat pentru acest tip de masina.
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Joi 03-Sep-2015 09:19
eu de asta intrebam pentru ca citroen recomanda uleiul Total, iar aici vad ca sunt unii foarte nemultumiti de el si vreau sa stiu care sunt problemele lui
florin.rus
2: Toyota Auris
Mesajde florin.rus » Joi 03-Sep-2015 09:24
Am avut un mercedes si am bagat ulei castrol 5w40, la un moment dat un istet de mecanic a spus ca trebuie 10w40 si mi-a bagat din ala, in 10000 de km mi-a consumat mai bine de 2l, m-am trezit ca in curbe mi se aprinde becul la ulei, de atunci bag doar ceea ce este recomandat de catre fabrica. E normal ca sa scada de pe joja putin deoarece se arde, 200-300 de grame, de aceea are joja nivel maxim si minim, cine zice ca nu ii consuma gram de ulei vorbeste prostii, pentru ca pe cilindru ramane o pelicula f fina care din cauza caldurii este arsa, acuma ca uleiul total de la noi nu este ca si cel din tarile vestice este adevarat.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 03-Sep-2015 17:05
ovybd scrie:eu de asta intrebam pentru ca citroen recomanda uleiul Total, iar aici vad ca sunt unii foarte nemultumiti de el si vreau sa stiu care sunt problemele lui
Uleiul produs de Total este unul foarte bun, dar la noi in tara este dificil sa gasesti ceva care nu mai este contrafacut. Probabil ca problema cu uleiul total este una si de natura psihica deoarece acesta se ambaleaza si in Romania. Cred ca un ulei Total achizitionat din afara este foarte bun.
toro
Mesajde toro » Sâm 05-Sep-2015 16:42
Grupul francez PSA ( Peugeot / Citroën) are, de asemenea, specificatiile proprii in scopul de a exercita un control mai mare asupra uleiurilor de motor utilizate in masinile lor. Toate specificatiile se bazeaza pe normele si standardele europene, dar, de asemenea, dar impun si alte cerinte suplimentare carora uleiurile trebuie sa le faca fata.In concluzie, prelungirea duratei de schimb nu trebuie sa fie o preocupare exagerata la Peugeot / Citroën. Daca semisinteticul se poate schimba la 10000 Km, iar sinteticul se poate schimba la intervalle mult peste 15000 – 20000 Km, - 15-20000 Km este suficient daca tinem seama de calitatea combustibilului, starea motorului, daca schimbul de ulei anterior a respectat specificatia PSA. TOTAL - ulei fabricat si imbuteliat in Romania la Brasov/ Cristian . Francezi de la TOTAL au preluat fab.uleiurilor din Ro. In Franta se mai produc alte 3 marci ca MOTUL [ super clasa] ...ELF ... YACCO .
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 13-Oct-2015 13:56
Salutare dragi colegi,
A incercat cineva varianta de la Ravenol FEL 5W30?
Mai jos aveti fisa tehnica
http://www.ravenol.de/en/products/usage ... 5w-30.html
Eu am folosit uleiuri de la Ravenol atat pentru motorul masinii cat si pentru servodirectie si cutie de viteze si nu pot sa spun decat ca am fost foarte multumit de aceasta firma....nu vreau sa se considere reclama.....nu comercializez asa ceva...nu ma ocup cu asta...vreau doar sa imi aduc aportul in vederea alegerii unui ulei adecvat pentru motoarele utilizate de Citroen.
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Vin 22-Ian-2016 12:40
Alte doua uleiuri bune recomandate pentru marca PSA sunt MOTUL ECO-CLEAN 5W30 si MOTUL X-CESS 5W40.
Pe fostul club unde ama ctivat (Opel) utilizatorii acestor doua tipuri de ulei au fost foarte multumiti de el...consider ca ar fi demne de luat in considerare aceste uleiuri.
Mai jos aveti fisele tehnice
https://www.motul.com/system/product_de ... 1441900491
https://www.motul.com/system/product_de ... 1420818184
Daca se va considera reclama rog moderatorii sa stearga postul meu..intentia mea e doar sa ajut alti colegi sa aleaga un ulei ptrivit pentru autoturismul lor...mai ales ca motoarele din gama PSa sunt destul de pretentioase la lubrifiere.
glasses
Localitate: Germania, Junkerath
Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Mesajde glasses » Joi 25-Feb-2016 22:46
Cand am cumparat al meu C5 1.6 hdi la cca. 150.000 km am verificat uleiul si era undeva putin sub jumatate pe joja, uleiul fiind schimbata la 130.000 conform cartii service. Am cumparat 1l Total Quartz ECS si am pus putin mai mult de jumatate. Toate bune si frumoase pana ieri cand am dat roata dreapta jos si uitandu-ma pe acolo am vazut ulei proaspat la imbinarea intre motor si baia de ulei insa pe scut nici macar o picatura de ulei. Cand am verificat uleiul iar era scazut si am pus si restul din bidon...asta dupa 5000 km parcursi. Este normal un asa consum de ulei? Urma accea de ulei este normala?
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Vin 26-Feb-2016 09:30
glasses scrie:Cand am cumparat al meu C5 1.6 hdi la cca. 150.000 km am verificat uleiul si era undeva putin sub jumatate pe joja, uleiul fiind schimbata la 130.000 conform cartii service. Am cumparat 1l Total Quartz ECS si am pus putin mai mult de jumatate. Toate bune si frumoase pana ieri cand am dat roata dreapta jos si uitandu-ma pe acolo am vazut ulei proaspat la imbinarea intre motor si baia de ulei insa pe scut nici macar o picatura de ulei. Cand am verificat uleiul iar era scazut si am pus si restul din bidon...asta dupa 5000 km parcursi. Este normal un asa consum de ulei? Urma accea de ulei este normala?
Daca te uiti in cartea tehnica a masinii, undeva scrie ca e posibil sa consume 1l/10.000 km, deci tu esti in grafic :D
Serios vorbind, e cam mare consumul de ulei. Eu am observat ca la mine cateodata mananca ulei la mersul pe autostrada, la viteze mari. Intradevar, atunci, cateodata (ma mira ca e cam aleatoriu), pot completa cam jumatate de litru la 5.000 km mersi in special pe autostrada.
glasses
Mesajde glasses » Vin 26-Feb-2016 09:46
Ce-i drept zilnic fac cca 50 km pe autobanda cu tempomatul pe 120, maxim 150 cand ma aproprii de o iesire si am camion in fata ce trebuie depasit. Am sa mai monitorizez problema.
Flxn
Localitate: Arad
Masina: Citroen C5 2.0 HDi 163CP
Re: schimb ulei
Mesajde Flxn » Joi 14-Apr-2016 21:08
Eu folosesc ulei Motul Eco Clean 5w-30 și filtre Mann. Le schimb la 15.000 km și nu am nicio nemulțumire fata de ele. Am 210000 km și nu mi consuma ulei aproape deloc la 15.000 km
florin.rus
2: Toyota Auris
Re: schimb ulei
Mesajde florin.rus » Mar 19-Apr-2016 23:51
Salutari. Azi s a intamplat o ciudățenie. Am mers pe un deal, iar la întoarcere în momentul în care am pus contactul mi a arătat nivel incorect la ulei. Am ajuns cu ea pana la destinație, am lăsat masina și după aproximativ 4 ore qm mers și am pus contactul și totul era ok. Oare a rămas senzorul care indica nivelul blocat?
Ionut159
Localitate: Ardeal
Masina: Masina cu 4 roti
Re: schimb ulei
Mesajde Ionut159 » Mie 20-Apr-2016 14:52
E posibil ca nivelul de ulei sa iti fie spre minim iar daca masina nu era la orizontala, ci inclinata fata sau spate, in momentul in care ai pus contactul, uleiul era sub minim si de asta ti-a dat mesajul.
glasses
Re: schimb ulei
Mesajde glasses » Mar 26-Apr-2016 21:49
E vreo problema daca bag Total Quartz Ineo Longlife 5W-30 in loc de Total Quartz ECS? Am comandat la repezeala si nu am mai fost atent la denumirea intreaga a uleiului.
Pentru ca Citroen
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total membri 11847
    Cel mai nou membru Jorjicaru
