Eroare ABS ESP
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Mesajde james kilowatt » Lun 27-Iul-2015 22:44
Poți cumpăra și o clona lexia, e pe la 55 euroi originala de la mama ei de pe vapor :D
@calorifer
Și sa multiplexezi becurile din interior cu abs-ul e o forma de cocalarie din partea unui constructor serios. Multiplexajul e folosit de toata lumea insa cei care se vor seriosi separa circuitele importante pentru siguranță de cele mai putin esentiale, tocmai ca sa eviti ca un bug al cd player-ului sa te lase fara frâne...
luci84tm
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Mesajde luci84tm » Mar 28-Iul-2015 13:18
Ok... deci EML nu ma ajunta în cazul meu..
PSA Evolution pare a fi mai scump putin pe ebay.de, dar delphi am găsit la preț mai convenabil..
aici
M-ar ajunta interfața asta să fac diagnoza la ESP ABS și restul sistemelor?
Aș putea să fac mai mult decât diagnoză ulterior?
Vreau doar să încerc să fac o investiție bună și nu f mare pt viitor.
EDIT: Clona lexia 3 ? din cate am vazut astea merg doar pt C5-uri mai vechi ..
Sau asa ceva ar merge?
iCarsoft
Mulțumesc.
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Mar 28-Iul-2015 14:39
Scuze, cred ca m-am exprimat putin neclar. Clona de Lexia e hardware-ul, insa softul de diagnoza de fapt nu se mai cheama de multisor Lexia, acum se cheama "Diagbox".
Eu am C1 din 2011 si merge versiunea 6.01 de interfata / soft (diagbox), cum spuneam originala direct din mongolia. Apar deja multe modele de C5 in lista de masini compatibile, iar daca al tau e dinainte de 2011 sunt aproape convins ca merge. Interfata e retrocompatibila cu Lexia 3 (care vine impreuna cu ea) insa lexia 3 merge doar pentru masini mai vechi.
Am vazut ca treaba a mai evoluat prin laboratoarele de clonat tibetane, deja se tranzactioneaza de ceva vreme o versiune mai noua (6.24) si in plus au aparut interfete flashuibile care permit update de soft. A mea nici nu stiu daca e flashuibila sau nu, unii spun ca tot ce e peste 6.xx ar fi flashuibile insa sursele nu-s sigure si nu vreau sa imi asum riscuri (am mai prajit in tinerete un vcds facand experimente).
gabi_1050
Localitate: Deva
Masina: 5O8 GT 2O4cp
2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Mesajde gabi_1050 » Mar 28-Iul-2015 14:55
Pentru diagbox si 508/C5 III ai nevoie de clona calitea A si de revizia C vezi aici.
Arunca un ochi si aici. Colegul stie ce vinde si ofera garantie+suport tehnic.
Nu am procent din vanzarea diagnozelor.
Testat : Nu faci cu Delphi/Autocom ce faci cu lexia 3/PSA Evolution! Ideal e sa folosesti clona dedicata de calitate.
Sa alegi intelept.
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Mar 28-Iul-2015 15:26
Cum as putea afla calitatea si revizia HARDWARE-ului, si faptul ca e sau nu flashuibil?
Pe interneti multi spun ca hardware-ul e acelasi la 6xx si 7xx, si ca pe orice interfata pe care merge 6.xx va merge si 7.xx, si ca ne-upgradabile ar fi doar cele pana la 5.29. Ai idee cum as putea sa verific chestia asta fara risc sa prajesc interfata? Ca pe interneti se spun multe prostii.
Peugeot 508 merge si cu 6.01 deci probabil merge si la C5, insa banuiesc ca ultima versiune costa cam la fel ca una veche, deci e mai buna aia mai noua :)
gabi_1050
Localitate: Deva
Mesajde gabi_1050 » Mar 28-Iul-2015 16:52
PSA Interface Checker se numeste programul , nu ai avut rabdare sa citesti ultimul post de aici.
Testat : diagbox 6.xx+clona revizia B pe 508.Nu am reusit sa ma conectez pe ecu motor.Erorile de comunicare sunt la ele acasa! Module prezente pe masina nu puteau fi accesate.
La fiecare scanare plecau stergatoarele de parbriz ca si cind le-as fi dat un impuls. ......nu am avut curajul sa fac codari decat pe telematics.
Testat : diagbox 7.xx+clona revizia C pe 508. Se comporta "normal".
Testat : diagbox 7.xx+clona revizia B descrisa anterior flashuita(adica a devenit rev.C) pe 508. Se comporta "normal".
Restul e cancan.
....diagboxul e ajuns la vers.8.xx si urca firmwearul periculos de mult.
Spor.
luci84tm
Mesajde luci84tm » Mie 29-Iul-2015 08:56
Multe informatii si imi este putin greu sa imi dau seama exact ce am nevoie.
Momentan eu locuiesc in germania, drept urmare mi-ar fi cam complicat sa iau interfata din tara.. mai ales tinand cont ca am nevoie de ea acuma.. inainte de a ajunge in tara..
De aceea incerc sa gasesc o interfata pe ebay.de:
Am gasit doua interfete care ar parea sa functioneze pe C5 -ul meu:
Full Chip
Non Full Chip
Care ar fi diferenta si daca in cazul meu varianta full chip are avea rost ?
Multumesc
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Mie 29-Iul-2015 09:00
Multam, o sa incerc si la mine. Desi n-are rost sa ma stresez prea tare ca la rasnita mea merge si asa si nu stiu cand o sa mai cumpar alt Citroen in viitorul apropiat :D
Ala cu 508 de care spuneam era versiunea hibrid. Eu nu stiu daca a reusit sa se conecteze la toate modulele si sa faca toate codarile, spunea doar ca si-a rezolvat problema.
@Luci
Unde in Germania? Daca nu esti departe de Belgia si ai timp/chef de plimbare eu sunt disponibil sa incercam in weekendul asta, iar luni o iau in "jos" spre Basel si putem incerca sarmele mele. Daca merg bine, daca nu asta e, ramanem doar cu timp pierdut si un cico baut. Masina ta din ce an e?
luci84tm
Mesajde luci84tm » Vin 31-Iul-2015 09:36
Se pare ca nu stam asa de aproape unii de altii :)
Revenind la intrebarea mea de mai sus: as vrea sa stiu care e diferenta intre full Chip si Non Full Chip?
Are careva vreo idee?
Multumesc.
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Vin 31-Iul-2015 19:17
aici gasesti informatiile ce te intereseaza: http://www.tcmturbo.ro/chip-tuning.php
au reprezentant si in Timisoara din ce am vazut pe site
luci84tm
Mesajde luci84tm » Vin 31-Iul-2015 22:19
Ce să înțeleg, că are legătură cu tunning ul?
Full chip se poate folosi pt tunning?
Mulțumesc.
gabi_1050
Localitate: Deva
Mesajde gabi_1050 » Dum 09-Aug-2015 23:03
luci84tm scrie:........
Multumesc.
Una este copia originalului si alta este copia copiei adaptata de chinezi pentru ca au considerat ca e prea complexa sau prea scump de realizat.
Copia copiei poate avea pe linga piese mai putine si bug-uri. Stiu clona care nu afiseaza grafice, se blocheaza la activarea acestora.
Nu se pot face modificari in ecu motor~tuning~ cu diagnoza psa si diagbox....adica nu se poate citi fila din ecu si dupa modificare rescrisa.
dadada123
Localitate: romania, galati
Re: Eroare ABS ESP
Mesajde dadada123 » Vin 05-Ian-2018 14:51
La un c5 II am si eu problema urmatoare :
Dupa ce pornesc motorul mi se aprinde ABS in bord si apare ABS/esr defaillant iar pe tester apare eroare : u1213 invalid data recieved from abs control module
U1205 no comuniction with steering wheel angle senzor si u2005 triggering ( vehicle speed receipt anormaly ) . Care sa fie problema ?
[url=https://postimg.org/image/ap3ajsbtv/][img]https://s13.postimg.org/ap3ajsbtv/image.jpg[/img][/url]
PS: problema a apărut cam la 1 zi dupa ce am pus cauciucurile de iarna . nu stiu daca are vro legatura.
luci84tm
Re: Eroare ABS ESP
Mesajde luci84tm » Dum 07-Ian-2018 12:14
Eu am un C5 iii si am avut eroarea asta in bord si am schimbat sensorul(contactorul) de la pedala de frana si mi a disparut problema...
ABS si ESP se bazeaza pe mai multi senzori : pedala, volan, chiar si ceva la roti..
Las expertii sa se pronunte, dar s ar putea sa fie sensorul de la volan care da pozitia lui sau cel de la pedala de frana ca la mine..
gabi_1050
Localitate: Deva
Re: Eroare ABS ESP
Mesajde gabi_1050 » Dum 07-Ian-2018 16:55
U1205 : defect informatie unghi volan primita in reteaua CAN de la senzorul de unghi volan
U1205 : Defect Informatie viteza de rotatie volan
Daca este asociat cu cele 2 erori de pe abs/esp e de vina blocul de lumini COM2003
-C1135 : semnal senzor unghi volan , Caracterizare : Defect intern al senzorului
-C1388 : semnal senzor unghi volan ,Caracterizare : Defect initializare calculator (Nicio calibrare in curs de desfasurare)
Fa diagnoza cu lexia sau diagbox !
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
