Informatii in plus afisate in bord
IzabelaLuiza
- de-abia inscris
- Localitate: Baia Mare
Tocmai am cumparat si eu un C3, 1.4 Hdi, din 2004. Cand l-am luat afisa consumul de carburant in timp ce mergeam. Apoi am vrut sa vad kilometri si nu am mai reusit sa fac sa-mi afiseze consumul din nou. Am apasat pe cerculetul de pe maneta din dreapta. Intr-adevar se schimba diverse date afisate de calculator. La consum am tinut apasat cateva secunde si s-a resetat. Acum imi apar doar liniute. Cand merg cu masina tot liniute apar. Poate sa-mi spuna cineva cum sa fac sa apara din nou consumul pe bord in timp ce merg? Multumesc.
Zahar scrie:Pai, am butonul de pe maneta de semnalizare, dar, cand tin apasat pe el cca 3sec mi se activeaza/dezactiveaza modul auto pentru faruri.
In rest nu se intampla nimic ...
Salut, si eu am un buton in capatul manetei de semnalizare dar nu stiu la ce foloseste, sa inteleg ca se foloseste la mod auto pt faruri daca tin apasat pe el? Pt asta nu iti trebuie un senzor de lumina sau ceva de genul ? Si inca ceva, daca tii apasat pe el 3 sec cum ai zis iti apare undeva Mode On, sau Mode Off ? Multumesc
Zahar
- Masina: Citroen c3 2003 1.4i cutie AL4
[quote="eugenuu"][quote="Zahar"]Pai, am butonul de pe maneta de semnalizare, dar, cand tin apasat pe el cca 3sec mi se activeaza/dezactiveaza modul auto pentru faruri.
In rest nu se intampla nimic ...[/quote]
Salut, si eu am un buton in capatul manetei de semnalizare dar nu stiu la ce foloseste, sa inteleg ca se foloseste la mod auto pt faruri daca tin apasat pe el? Pt asta nu iti trebuie un senzor de lumina sau ceva de genul ? Si inca ceva, daca tii apasat pe el 3 sec cum ai zis iti apare undeva Mode On, sau Mode Off ? Multumesc[/quote]
Cand ai primul contact pus (dupa ce învârti doar o data de cheie) , apesi pe butonul din capătul manetei de semnalizare pana se aude un sunet. Acum stii ca e activat modul de faruri auto
sebastianu
- Localitate: Bihor
Buna, postez aici nu mai deschid un topic nou.
Am o problema mi se aprinde becul incercuit in poza, dar doar in momentul cand franez.
La prima impresie as zice ca e senzorul de la placutele de frana?
Masina nu o am de mult nici nu stiu daca e cu senzor la placute.
In rest masina merge bine nu s-a schimbat nici un comportament al masinii. Am citit ca acel bec mai porneste din cauza combustibilului "foarte bun"?, dar la mine nu s-ar aplica daca mi se aprinde cand franez doar.
Multumesc.
Stima.
Multumesc.
Stima.
Total mesaje 187867
