o alta ciudatenie la c5
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 09-Dec-2012 22:26
reset i-am facut vineri seara am lasato fara baterie incepand de la ora 21 pana la 03 dimineata.o fii fost suficient?
Mesajde dj01fad » Dum 09-Dec-2012 22:28
incearca si vezi ce zice lexia.
daca vrei sa te convingi de cititor, desfa acolo si scoate-i mufa in momentul in care face pe nebuna... mie nu prea imi vine sa cred, dar na... poate o fi de acolo.
daca stau bine sa ma gandesc, masina citeste cheia doar cand pui contactul, dupa ce o pornesti poti sa iei cheia de acolo, nu o mai intereseaza. probabil nu isi da seama ca ai tras cheia, si de aia face asa. exista o posibilitate sa faca figuri chiar contactul.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 09-Dec-2012 22:40
dimineata ma apuc sa desfac si sa vad cei acolo.revin cu concluzii
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 10-Dec-2012 20:22
-am verificat cheia la un atelier specializat si este ok.
-am demontat cititorul de la contact si este ok,mufa nui oxidata,are 20 ohmi ca valoare
-am pus lexia pe masina si avea eroare in bsi (lumina din platfoniera).am demontat lampa din platfoniera din spate si era oxidata.am deconectat lampa iam dat iara global test si eroarea e disparut si nici numai face figuri cu inchiderea,cu displayul si imobilizatorul
-acum este fara lampa in platfon pe spate si inca functioneaza normal totul.o las cateva zile asa sa vad ce zice
Mesajde mesersmith » Lun 10-Dec-2012 20:36
Wow...
La lampa aia chiar nu ma asteptam...
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 10-Dec-2012 20:58
serios vorbesc.de cand am luat masina tot facea figuri.adica porneam motorul se aprindeau becurile dar nu se mai stingeau decand atunci cand doreau ele.neputand circula noaptea asa am scos becurile,am observat ca becu din spate era oxidat dar nam dat importanta.uite ca azi cand am dato jos era ca si coapte contactele.iau alta lampa de la dezmembrari si schib si mufa ca este compromisa dar momentan o las asa sa vad ce zice.
ps:pana nu am dat lampa jos nu ma lasat sa sterg nici o eroare cu lexia,zicea ca este imposibil,dupa ce am dato jos totu era ok(mai am o eroare la senzorul de viteza dar nu stiu unde este,dar voi studia asta,bine ma merge acum masina)
Mesajde mesersmith » Lun 10-Dec-2012 21:05
Mexic, o sa te rog sa te ingrijesti putin vis-a-vis de modul in care scrii.
Putin mai multa atentie la scris, precum si la cratime si virgule.
Multumesc.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 10-Dec-2012 21:07
stiu si o sa incerc,dar agitatia asta du-te vino si mai am si laptopul care face figuri tastatura(dar acum de sarbatorui ca o sa fiu liber il desfac sa-l curat).multumesc de intelegere
Mesajde mesersmith » Lun 10-Dec-2012 21:21
Sigur, nicio problema.
Incercam sa pastram pe forum o anumita conduita in scris si consider ca cele cateva secunde pe care le pierdem scriind mai atent, nu sunt un capat de tara.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 10-Dec-2012 21:22
stiu si o sa incerc sa ma corectez :D
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Mar 11-Dec-2012 13:56
Mie imi place stilul, parca ar fi un transcript dupa Dan Diaconescu direct,he!
Trust Me I’m An Engineer
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 11-Dec-2012 21:27
:D
metropol
Localitate: craiova
Mesajde metropol » Vin 18-Ian-2013 18:28
De 10 zile am si eu aceeasi problema.se stinge si se aprinde calc de bord si lumina din masina . in mers se aprinde lumina din masina.cand scot cheia imi zice seat belt (centura ) +key reminder.nu stiu ce sa fac. cand este oprita masina se aprinde lumina din masina casetofonul ,calc de bord.parca este bantuita.alarma nu se mai pune din cheie . daca stie cineva va rog anuntati-ma.ma duc miercuri (23.01.13)
cu masina la service la citroen sa vedem ce are.
cristi
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 18-Ian-2013 19:57
la mine a fost de la lumina platfonului.scoate mufele de la lampile din platfon si de la casetofon si probeaza.duppa care bagale perand si tot probeaza sa vezi de unde este.eu am avut lampa din platon din spate oxidata
metropol
Localitate: craiova
Mesajde metropol » Vin 18-Ian-2013 22:23
am scos becurile din plafoniere dar degeaba.am gasit condens in plafoniera din spate.o sa incerc.ms mult ptr sfat
cristi
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
