La C5 II e in meniu, intri si activezi/dezactivezi senzorii de lumina sau de ploaie. la C5 I banuiesc ca e la fel.
Senzor de lumina defect??
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen C5 I Exclusive
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
taviciobanu scrie:S-ar putea sa stii tu ceva mesersmith, cateodata nu claxoneaza masina,apas si nimic.Dupa 1 minut doua isi revine claxonul la viata in mod inexplicabil...
Ia vezi daca iti claxoneaza corect daca ai luminile aprinse pe scurta sau pe lunga.
Ca sa ajungi la com, trebuie sa dai jos volanul. Este chiar sub el.
Daca nu te stii minitehnicus, nu te sfatuiesc.
- taviciobanu
Las treaba asta pe mana unui specialist.Dar mai am o intrebare: cand d\trec peste o denivelare sau o gura de canal, pacane ceva dar foarte usor IN VOLAN.Ca si cum ar fi o piesa nu foarte bine prinsa...simt o mica miscatura scuzati cuvantul in interiorul volanului...vreo idee?
Trust Me I’m An Engineer
Stand in pozitia pe vine langa masina, evident, dupa ce deschizi usa, cu motorul si toate cele oprite, misca usor, stanga-dreapta, repede si scurt, volanul.
Cu urechea asculti sub volan.
Banuiesc ca este coloana de volan.
Dupa cum vezi in poza, sunt cateva elemente care se pot defecta, problema e ca nu se poate schimba niciunul.
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
floreacioaca scrie:umpic offtopic....spuneti-mi va rog cum se poate dezactiva/activa lumina automat la Citroen C5 I? ii cam nasol seara cand mergi la bagaboante si vrei sa stai cu motorul pornit sa iti ramana si lumina aprinsa!![]()
(am glumit
da, pui cheia pe pozitia I si tii apasat butonul auto, te avertizeaza sonor ca s-au dezactivat luminile, aceeasi procedura si te anunta iar sonor si-ti apare si pe ecran, "Automatic lighting active"
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
- floreacioaca
aurelian21
cristian2012
- de-abia inscris
- Localitate: deva.hunedoara
fratilor am nevoie de un sfat....tot la senzori lumina..
eu de 10 ani am avut un citroen xsara hdi 1997cc , 90cp... dar am avut un accident si mi-am luat un C5 2.0i 16v (af.2003, 1997cc, 130cp) full...aici vine problema...l-am luat secand si nu vine cu manual de folosinta decat in germana si habar nu am cum sa pun luminile...ori e defect ori sunt eu batut in cap...p automat se activeaza doar luminile de pozitie...
nu pot nici cum sa pun faza scurta ...si cand ii dau pe faza lunga se pune da sta aprinsa lunga cateva secunde apoi se stinge....aveti careva o idee ca eu deja tind sa cred ca e o defectiune...
PS: tin sa specific ca nu vrea nici pe senzor nici rotind manual maneta...pun pozitiile, ceata fata ceata spate si nici cum nu vrea luminile de intampinare....
- taviciobanu
Cred c-am identificat problema cu farurile care se tot aprind singure de nebune.De vina se pare c-ar fi un contact intrerupt la panglica de la blocul de lumini.Mi l-a si arata mecanicosul meu demontat de la alta masina si mi-a si aratat pe unde se intrerupe el deobicei.De exemplu la mine se sting farurile (dupa ce s-au aprins aiurea) dupa ce ating foarte incet maneta de lumini.Deci cred ca nu e senzorul de vina.Plus ca in acel moment nu mai functioneaza claxonul (decat dupa ce ating usor maneta).
Acum intrebarea: e complicat de demontat panglica aceea?
Pentru ca am un amic care ar putea sa refaca lipitura pe panglica, nu stiu insa cat de complicat e de ajuns la ea.
Rog raspuns daca se poate.
Asta inseamna com, cum ti-am mai spus.
Din ce-mi dau seama, ca sa poti sa lipesti acea banda, cred ca ar trebui s-o scoti de tot din maneta.
Pentru asta, trebuie sa dai com-ul jos.
Nu ar trebui sa fie mare filozofie si din pacate, nu am nicio poza cu acea zona.
Daca vrei sa te apuci de asta, spune si incercam sa gasim modalitatile corecte.
Cam asa arata com-ul:
Dupa ce dai volanul jos, nu cred ca e mare filozofie de demontat.
Prinderea carcasei lui, pare a fi pe cleme de plastic.
Volanul se da foarte usor jos.
Si daca te apuci de treaba, poze, trebuie sa faci poze si cand respiri
- taviciobanu
- taviciobanu
