Nu se mai intredeschid toate 4 geamurile din telecomanda
Ciudat, nu?
Ultima oară modificat Sâm 09-Iun-2012 14:53 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Gata, a mers faza cu geamurile dupa cum a spus si Bogdan.Cu cheia pe accesorii se coboara, apoi se ridica complet geamurile si se mai tine apasat cateva secunde.Acum coboara toate 4 geamurile din telecomanda.
Mai ramane treaba cu blocarea usilor din mers si cea cu condusul de noapte, dar sunt minore si astea.
Multumesc pentru ajutor!
Trust Me I’m An Engineer
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
Nu vreau sa fiu naspa dar de ce vorbiti daca nu stiti exact care e treaba.
1. Geamurile. Daca scoti borna de la baterie vreodata, automat cand o repui geamurile din fata nu se vor mai inchide din telecomanda, si asta din cauza ca trebuie reinitializate. Ca sa reinitializezi geamurile cu motorul pornit urca geamul pana sus si tine tras de buton cca 5-10 sec. Dupa toata povestea asta eu GARANTEZ ca vor merge geamurile din butonelul de la telecomanda.
2. Inchiderea automata dupa 10Km/h. Mai este numita si functia de DEADLOCKING. Functia de deadlocking o au toate C5-urile si nu iti functioneaza nu din cauza ca ai probleme cu butonul ci din cauza ca nu este programata. La c5 var I acest lucru se poate face DOAR din lexia de la menu-ul Costumer's Options. Te duci acolo frumos si dai la deadlocking ACTIVE. Dupa ce ai facut programarea asta cand vei tine apasat butonul de blocare iti va aparea un mesaj pe display: DEADLOCKING ACTIVE.
3. La partea cu butonul de DARK din pacate nu stiu ce sa-ti zic cu toate ca si eu am patit de multe ori la fel. Eu tind sa cred ca are legatura si cu viteza cu care mergi. pentru ca am observat la un moment dat ca daca mergeam cu viteza mare, cand incetineam mi se aprindeau si turometrul si altele, dar nu sunt sigur de asta o sa ma mai interesez si daca aflu ceva o sa va anunt
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
- taviciobanu
Da, din ce vad, ai o varianta pe benzina.
Nu stiu daca la varianta asta ar trebui sa fie la fel sau nu, insa stiu sigur ca am in curte si var I dar si II si la varianta I nu a trebuit niciodata sa reinitializez gemurile dupa ce am scos borna, dar la un amic cu c5 din 2003, a trebuit facuta reiniializarea lor.
Probabil este vorba despre anul fabricatiei.
Apoi, inteleg ca inainte de a scoate borna aveai inchiderea usilor activa, nu? Dupa scoaterea bornei, nu trebuie umblat in lexia, pt ca functia este deja activa si nu se pierde prin scoaterea bornei.
Este suficient sa tii pe buton apasat timp de 3-4 secunde si redevine activa.
Daca e asa cum spuneti voi, eu sunt gata sa va fac cadou masina mea.
Deci, daca functia este activa din lexia, poti sa scoti borna de o mie de ori, nu se dezactiveaza de tot, incat sa trebuiasca reactivata cu lexia, e de ajuns activarea manuala din masina.
La fel si al oglinzile pliabile.
La partea cu dark am verificat-o azi si se pare ca la mine se stinge tot la peste 90 sau 100km/h, nu am luat seama exact, ca e f mult soare afara si nu se vedea bine.
- taviciobanu
Uf, gata, am rezolvat si cu inchiderea automata a usilor in mers.Am fost la mecanic, a cuplat laptopul la mufa, a apasat pe niste butoane si a activat functia.Acum la fiecare pornire imi apare mesaj in bord "Deadlocking active" si cum plec cu ea de pe loc imi inchide automat usile.
Deci, s-au cam rezolvat problemutele, ca nu pot sa zic ca astea erau chiar niste probleme.
Multumesc pentru toate opiniile si comentariile!
aurelian21
mesersmith, de acord, daca a fost deja activata functia in lexia nu se mai pierde niciodata dar daca nu trebuie activata de acolo
- taviciobanu
Cu luminile in bord tot asa, imi stinge doar cele 2 displayuri din dreapta, in rest ceasurile raman luminate toate.E posibil sa fie in functie de regimul de viteza, n-am apucat sa fac probe inca.E mai greu pentru ca e vara, se insereaza tarziu, doar cand am un drum de noapte mai lung o sa incerc.
- picieri
- Localitate: Ludus
- Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
- 2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Ma bag si eu in seama.
Inchiderea usilor nu am putut rezolva nici in ziua de azi, ma chinui de vreo 2 ani, nu foarte insistent cu tot ca imi doresc foarte tare sa functioneze.
La C5I geamurile trebui invatate daca se scoate borna.
Cu iluminatu e un mister mare. Sincer nu miam batut capu, credeam ca asa trebuie sa fie. Am avut momente cand se aprindeau in functie de viteza, acuma din pacate numai vitezometru se mai aprinde. Era foarte interesant cand se se aprindeau in functie de viteza. Poate rezolva cineva misteru.
Si totusi nu ne spui si noua ce a butonat nenea cu laptopu?
