Inclinare automata spre bordura oglinda dreapta C5
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
nu e chiar aasa simplu. cam toae fac la fel tavi si a mea are momente cand saraca ramane blocata nu se intampla f des dar se intampla si nu prea ai ce=i face. cand vezi ca nu isi revine tragi butonelul pe mijloc si automat se si ridica inapoi dupa care poti pune iar pe dreapta. sincer sa fiu nu prea ma incalzeste functia asta de la oglinzi. adica e ok cand parchezi la bordura dar e extraordinar de enervanta cand vrei sa dai cu spatele pe undeva. eu nu prea folosesc oglinda de pe mijloc ci doar cele laterale. mi-am facut obicei cand stiu ca am bordura mut butonelu pe oglinda din dreapta dupa ce mi-am terminat parcarea il pun inapoi. sunt 99% convins ca asa a fost gandit sistemul si tocmai deasta mai face pe prostul de nu se mai intoarce daca-l lasi doar pe acea pozitie
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
- taviciobanu
Sigur sigur se poate.Singura problema este ca trebuie sa te duci ori intr-o reprezentanta unde te rup de bani, ori sa gasesti un mecanic(cum am gasit eu) care a lucrat ori la peugeot ori la citroen si care stie bine bine despre ce e vorba.Nu te-as sfatui sa te duci la un no name si sa se-apuce sa faca experimente pe masina ta.
Off topic:zilele trecute mi-am inlocuit bateria de telecomanda.In carte scrie ca e vorba de CR 1620 de 3 V.Dupa ce am cautat vreo 10 magazine si n-am gasit am sunat la reprezentanta.Mi-au cerut 25 de lei pe ea.In drum spre reprezentanta ma opresc in piata de rusi de la noi din Tg-Jiu, ca sa mai fac asa o ultima incercare.Ce credeti:am gasit bateria si mai costa si 3 lei.Asa ca stati departe de reprezentante pe cat se poate.
Trust Me I’m An Engineer
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
de acord cu tine,faza cu bateria o stiam si cred ca toti o stiu ca o gasesti la tarabe
eu in schimb iti,va recomand altceva
vorbiti cu mecanicul care va lasa impresia ca stie ce face,mecanicul de la reprezentanta,si va vedeti dupa program
asa face si el un ban nemuncit si tu,voi iesiti la o treime din pret,in general asta e tariful
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- taviciobanu
Da, ciudat, o data merge, o data se gandeste si a treia a patra oara revine la normal, si vad ca nu sunt singurul la care se intampla.Probabil e o eoare de soft, un bug de proiectare, habar n-am, insa cred ca n-o sa mai folosesc functia asta din moment ce e la ghici.Daca are cineva o solutie rog sa posteze.
- Rica
- Moderator - Bazar
sa elimini eroarea de soft scoate si baga tote mufele care tin de oglinda si vorbim dupa
este posibil un contact imperfect intre contacte
adica contactul de la buton sa mearga bine ,dar cel de la calculator sa fie dus,imperfect
poti incerca si sa dai jos bornele juma' de ora sa apesi sa aprinzi becuri sa activezi functii sa se descarece tot,condensatori,relelee excitate tot si dupa sa iti mearga
pot fi multe....
incearca
pot fi multe....
incearca
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Rica
- Moderator - Bazar
cunostinte minime,dar stiu ca si becuri se aprind tot via releu
am invatat si eu asta de la altii,la mine,la alte masini a dat rezutate
o merge si la citroen,daca credeti ca e o prostie nu incercati
nu am dat cu paru'
nu am dat cu paru'
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen C5 I Exclusive
din cauza batraneti nu raspunde la comanda tot timpul
) si la mine mai face figuri din astea...dar le trec cu vederea....adica revenirea in pozitia normala dupa mersul cu spatele! cand nu vrea pun butonasul de selectie stanga/dreapta pe pozitia neutra(mijlocie) si isi revine miraculos
! daca chiar nu vrea Aghiasma ii solutia finala!
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata!
- taviciobanu
Ha, simpatic floareacioaca!
Da, cred ca solutia cu scoaterea bornelor vreo juma" de ora e plauzibila, dar nu ma pricep-la bulectrice sunt varza.Totusi, ceva se intampla-de cateva ori mi-a luat-o razna mobilul, nu mai canta difuzorul,etc.Si-a revenit miraculos dupa ce i-am scos bateria vreo 5 minute.
Cred ca merita incercat.Nu stiu insa cam cum sa-i fac initializarea(daca o trebui...) si sper sa nu-mi ceara nu stiu ce cod de radio ca n-am...
Daca stie cineva dati o idee.
Nu cere nimic. Reinitializarea se face prin simpla scoatere a bateriei.
Si da, e reala faza cu scosul bateriei si e si foarte logica din punct de vedere electric.
Eu ma refeream la faza cu aprinsul becurilor, care nu vor putea consuma si descarca niciun condensator, pt ca sunt alimentate prin relee si releele fara baterie nu sunt alimentate, comanda lor fiind una comandata de microcontrolere, care si ele la randul lor, fac o analiza a tensiunii de alimentare, prin simplul fapt ca ea...nu exista.
Condensatori de mari capacitati nu exista.
Deci, e suficient sa iei o borna pt cateva minute, fara sa pornesti consumatori, ca o faci doar pt psihic.
