Buna ziua,la xantia 1,8 cu 16valve,
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
ca tot e vorba de chek engine deceva timp imi ramane becul aprins,asta numa cand e ger.de ex o pornesc dimineata pe la 6 ies din parcare si merg la un automat sami iau o cafea (cam 2km) o las mergand si cand ma intorc becul aprins in bord.desi motoru merge perfect.am oprito am pornito la fel ramane aprins,plec la drum iar dupa ceva km sa zic maxim 10km se stinge becul.aveti o idee cam ce ar fii?in vara am schimbat sonda labada si debitmetru de aer in rest nu am umblat de loc la instalatia electrica
ar putea fi din cauza gazului ,deoarece arde cu temperatura mai mica decat benzina , nu incalzeste sufucient de rapid sonda lambda , daca nu ma insel ea functioneaza la o temperatura de 300 de grade, si din cauza asta s-ar putea aprinde check engine .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
azi si ieri ma inebunit cu becul de chek engine,se aprinde se stinge....de ex o pornesc si ramane aprins plec si dupa 2-3 km se stinge.ma gandesc sa nu fie rezestenta acea variabila de pe clapeta de acceleratie,am una si o montez maine.de sonda mam tot gandit a mers cu sonda defecta si nu avea nici un bec aprins si acum cu sonda buna sa stea aprins e culmea
asta e nimic... sa vezi la mine trasnaie smuceste volanul ca dracu de parca as avea rotile patrate, dar bagata in viteza, accelerata sau in decelerare nu mai face deloc. pur si simplu daca apas ambreiajul in mers incepe sa smuceasca, si se aude si o clampaneala sub ea. tare, nu? in fine, cred ca e fro planetara, dar sper sa nu crape pana vineri, ca nu am timp de ea. am observat ca daca iau o curba stransa la dreapta isi revine
asa ca ma feresc de giratorii, sau intru invers in ele ?! stiu si eu .... gogaieeeeeeeee
