185 65 14 sau 175 65 14?!?!
Mesajde dj01fad » Lun 09-Ian-2012 19:55
nu e chiar asa cu nr de kilometrii. eu am o xantie cu 300.000, si inca merge brici. e adevarat, nu e ca noua, dar merge inca foarte bine, si cred ca mai duce lejer cel putin 100.000, dar ambreiajul e schimbat la 280.000. nu te alarma, daca masina merge bine in rest, pune-i ambreiaj si da-i talpa.
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Lun 09-Ian-2012 23:48
dj01fad scrie:consumul va fi si el mai mic cu cele de 175 in oras pentru ca se urneste mai usor masina...
Pleaca mai usor nimic de zis...da in croaziera? Se mareste consumul. :wink:
Xsara II 1,4i 75cp 2001
Mesajde mesersmith » Mar 10-Ian-2012 00:12
Ba va scadea, pt ca suprafata de contact cu solul pe fiecare roata se va micsora, ceea ce duce la o frecare redusa si, deci, la un consum mai mic.
Acum, nu stiu cu cat va fi mai mic si daca diferenta va fi sesizabila, insa ca si principiu, consumul va scadea.
Mesajde mbc » Mar 10-Ian-2012 00:50
Cum a zis si Mesersmith, scade. Eu am testat-o pe bune si consumul a scazut de la 6.9 la 6.4 in exterior de la 215/55/16 la 195/65/15.
dadan
Mesajde dadan » Mar 10-Ian-2012 12:11
mbc scrie:Cum a zis si Mesersmith, scade. Eu am testat-o pe bune si consumul a scazut de la 6.9 la 6.4 in exterior de la 215/55/16 la 195/65/15.
Asa o fi cum spuneti voi dar eu nu va cred. Pai daca roata e mai mica,la aceeasi turatie a motorului parcurgi o distanta mai mica.E ca si cum ai merge intr-o treapta inferioara...in croaziera(am specificat ca la asta ma refer).In loc sa-i dai a 5-a ii dai undeva(empiric vorbind) viteza 4,8...Atunci hai sa ne punem roti mai mici si tocmai o rezolvam cu economia.Si eu care vroiam sa deschid o noua tema cu privire la consumul cat mai mic.Asta sa fie rezolvarea? :?
Mesajde mbc » Mar 10-Ian-2012 12:15
Roti extraordinar de mici afecteaza stabilitatea masinii. Problema e ca unele masini au pur si simplu roti prea mari. Rotile mari trecia din placerea de a conduce masina. Poate esti fan de roti mari si nu iti place ce zic, dar asta e.
dadan
Mesajde dadan » Mar 10-Ian-2012 15:50
Nu,nu sunt fan de roti mari dar am incredere ca cei ce au proiectat masina au stiut ce-au facut. Eu am 195/55/15=ca diametru cu 185/65/14 asa ca m-am gandit ca aceasta este dimensiunea optima data de producator.La mine alta dimensiune nu e data,si din acest punct de vedere le consider mici pe 175 si nicidecum mari pe 185!
Mesajde mbc » Mar 10-Ian-2012 16:40
Atunci cum iti explici ca C5 1 si C5 2, avand aceeasi suspensie, aceeasi directie, aceleasi frane, aceeasi greutate etc au roti diferite? Iti zic eu: Marketing! rotile 195/65/15 sunt de 2 ori mai ieftine decat 215/55/16. Dar ce stiu eu... hai sa punem toti ulei Total si filtre Valeo daca or fi pentru ca asa a zis producatorul :)
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mar 10-Ian-2012 16:56
cu cat talonul este mai mic cu atat este mai stabila in curbe,dar la talon mic nu prea poti merge cu masina incarcata si pe drumuri cu gropi,gen asfalt romanesc
influenteaza consumul banda de rulare,cu cat e mai mare cu atat frecarea e mai mare
deci trebuie o cale de misloc si un compromis,vrei una pierzi alta...etc
Ce ciudat!
dadan
Mesajde dadan » Mar 10-Ian-2012 17:00
Motorul e la fel?Ca la el se raporteaza totul! Decat sa-ncepem sa batem campii...eu pun capat acestei discutii. Referirea se facea doar la Xsara 1.4i 75CP.
