reglaj supape 1.6i
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Mar 29-Noi-2011 11:10
kady28 scrie:De curiozitate am gasit o poza pe internet cu EGR...asta o fi?
http://i44.tinypic.com/15i96r7.jpg
Da !
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Vin 02-Dec-2011 18:20
din ce am vazut eu la tester mare lucru nu aflii.cat incarca bateria,timpi de injectie dacas corecti,aprinderea,sonda landa si daca are vreo eroare.mie imi porneste sfert nu am probleme,indiferent daca e -20gr incvarte max2sec ,cred ca am gasit buba la mine.din ce am observat numa pe gpl tremura pe benzina mere lacrima acum ramane sa mai studiez
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 06-Dec-2011 20:26
mam suparat rau azi pe ea si nu a mai avut scapare.am astupat vechile gauri in galeria de admisie de la injectoarele gaz si am dat gauri pt injectoare direct in chiloasa cat mai aproape posibil de zona supapei.vreau sa zic ca merge acum ceas nuti dai seama cai benzina sau gpl decat cand alimentezi deci problema e rezolvata si se poate inchide.multumesc pt sfaturi tuturor
Mesajde dj01fad » Mar 06-Dec-2011 22:07
naaaaaaa
ce sa se inchida bre.... vrem poze, ca mi-ai dat idei :lol:
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 07-Dec-2011 08:58
iti fac azi poze sa vezi ca imediat iti dai seama ce si cum,cert e ca merge ceas gpl-ul acum urca in ture la fel de rapid ca benzina merge la relanti perfect
Mesajde dj01fad » Mie 07-Dec-2011 11:56
pai vreau sa vad doar unde ai dat gaurile, ca sa fac si la mine aceeasi manevra. mie imi merge extrem de prost pe secventiala in relantiu, si sunt sigur ca din cauza asta e problema.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 07-Dec-2011 15:20
exact asa imi facea si mie.gaurile lea dat inclinate.imediat pun pozele
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 07-Dec-2011 15:26
asta e poza cu motorul
in poza asta se vede unde au fost date vechile gauri la injectoare pe care le-am acoperit cu suruburi :wink:
iar aici se vede unde am dat gaurile in chiloasa,mai exact 2 dintre ele,vezi furtunu de gpl
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 07-Dec-2011 15:30
problema era ca admisia la xantia nui divizata pt fiecare cilindru in parte si atunci un piston fura sa zicem asa de la celalt piston vecin din gpl si uite asa mergea unu bogat unu sarac si de aici mersu aiurea.dandui gaurile direct in chiloasa fiecare piston e pe treaba lui si cu gpl-ul lui nemaifurand de la celalalt.la teoria asta am ajuns eu si da rezultate bune.inainte cand reduceam uneori imi scadea relantiul si sun 500tr mai sa rupa tampoanele(de murit nu murea) dupa care incet revenea dar balbait.acum coboara frumos stabilizat la 900tr ca pe benzina.si pt prima data azi am calcato si la 6300tr mia taiat gpl-ul :)
Mesajde dj01fad » Mie 07-Dec-2011 15:54
mie nu imi limiteaza, si de mers merge pe gaz si trage de te sperii, am luat si 180 (real) cu ea, dar problema e ca face urat in relantiu si in turatii joase. e posibil sa aibe si alta buba pentru ca si pe benzina face unele filme, gen daca o pornesc si plec imediat din loc da rateu, iar daca astept 20 de secunde merge bine, si pe deasupra imi si consuma cam mult, pe benzina banuiesc injectoarele sau supapa de presiune si faptul ca merge innecata cumva, dar pe gaz cred ca de la orificiile alea puse aiurea este problema. sunt de rasul lumii... am masina asta de aproape 2 ani, am gpl secvential omologat pe ea pe care l-am folosit doar in primele 2-3 luni, dupa care l-am dat jos ca era prea enervant. a... si consuma si 20 pe gaz in oras. de mers merg destul de urat eu cu ea, dar ori ca mergeam usor, ori ca mergeam foarte sprinte, consumul varia intre 19-22, dar nu mai jos. de aia am si dat jos instalatia, pentru ca pe benzina scot un consum combinat de 10 (asta inainte sa o apuce damblaua), si e mai bine, plus ca nu mai am torpila aia in portbagaj.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 07-Dec-2011 16:10
eu butelia o am in locul rotii de rezerva.nu-ti darateuri din fise si bujii?ca mie asa imi dadea pana leam schimbat.180 pe gpl am mers si eu dar cu 1,6 faza era ca tragea greoi de la 140 in sus acum merge bine chiar sunt multumit de lucrare mai ales ca merge frumos la relantiu si la turatii joase numai smuceste
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 07-Dec-2011 22:45
@ Mexik - Ce consum ai pe GPL?
ÂŞi mie ĂŽmi dĂŁdea rateuri tot din fiÂşe Âşi bujii...
Mesajde dj01fad » Joi 08-Dec-2011 01:58
imi da rateuri doar cand o pornesc si e rece. daca o las 20-30 secunde sa se aranjeze nu mai face filme, dar daca dau cheie si vreau sa plec imediat din loc, incepe distractia, uneori chiar se opreste. m-am gandit si eu la fise, si o sa le schimb, impreuna cu bobina si bujiile.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 08-Dec-2011 10:22
nic bobina din ce stiu eu are 2 faze ori merge ori nu merge faze intermediare nu are.la prima xantie mi se duse fisele dar greu am observat caci acolo unde se curbeaza din bobina erau lipite de furtunu de apa care duce la calorifer.m-am uitat de atatea ori noaptea sub capota dar nimic pana cand am miscat furtunu de apa si era frate o distractie acolo calumea.referitor la consum dupa noua operatie inca nu ma pot pronunta dar inainte imi lua undeva la 9%gpl afara cu mers constante 110-120 indiferent cat de incarcat eram si oras acum la frig undeva la 12%gpl.mie secventiala imi porneste pe benzina indiferent daca e sau nu cald motoru dupaia cand o accelerezi trece singura pe gpl
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 08-Dec-2011 10:31
cu bujiile am avut multa bataie de cap,boch niste gunoaie ce sunt la noi mai bune sinterom,am pus beru pornea sfert mai ca nici nu apuca sa invarta dar la cald aveau talente pe ele si acum am niste ngk si merg ceas si la rece si la cald iar fise am tesla sis multumit au un an si nu am batai de cap :D
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
