Probleme climatizare
Multumesc de raspuns.
Deci, radiatorul a fost schimbat acum vreo 5000Km deci cred ca e OK. Ventilatorul de pe el porneste si a fost si el abia schimbat acum 1600 KM. Racirea motorului merge OK atat timp cat nu pornesc clima. Cand pornesc insa clima, chiar daca o opresc mai apoi motorul se supraincalzeste. Recunosc ca e o situatie bizara dar nu stiu exact ce sa zic, poate ca exista ceva ce se cupleaza odata cu clima si care cauzeaza aceste probleme. Daca are cineva ceva idei va rog sa ma ajutati.
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile primite.
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
- viorelovidiu
dragosb scrie:Multumesc de raspuns.
da-mi te rog adresa ta de mail si-ti voi trimite toata documentatia care e contra cost de pe citroen.service si te va ajuta sa depistezi problemele. daca si motorul se supra incalzeste s-ar putea de aici sa functioneze aiurea si a/c-ul
Buna ziua tuturor,
Inca nu am rezolvat problema, am fost si la service Citroen si nu au reusit sa isi dea seama ce are. Mi-au spus ca ventilatorul s-ar putea sa fie problema pt ca porneset cand inca motorul e rece. Ventilatorul abia a fost schimbat cu unul Magneti Marelli. Daca mai are cineva idei va multumesc anticipat
Eugen Chiriac
- viorelovidiu
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
[quote="dragosb"]AM mai observat o chestie curioasa care poate va ajuta sa ma lamuriti cu problema pe care o am. Cand incerc sa ii dau drumul la A/C cum am spus merge o vreme cei drept ceva mai rece pe partea stanga si mai putin rece pe dreapta. Apoi dupa vreo 10-15 min baga doar aer cald dar lucrul ciudat este ca nu mai functioneaza bine nici racirea la motor cum trebuie si se supraincalzeste motorul chiar daca merg cu 90 la ora in treapta 4 (cutie automata). Am observat in schimb ca daca nu dau drumul la A/C partea de racire a motorului functioneaza perfect. Sper ca aceste indicii sa va poata ajuta sa imi dati un raspuns legat de problema mea.
singura explicaĂžie logicĂŁ ar fi cĂŁ dupĂŁ un timp de funcĂžionare, radiatopul de clima se ĂŽncĂŁlzeÂşte foarte tare Âşi fiind situat ĂŽn fata celui de apĂŁ , acesta din urmĂŁ se ĂŽncĂŁlzeÂşte ĂŽn loc sĂŁ se rĂŁceascĂŁ. Am mai observat asta Âşi la alte maÂşini Âşi cred cĂŁ e normal sĂŁ se ĂŽncĂŁlzeascĂŁ motorul cu AC ul pornit mai mult decĂŽt cu el oprit. Ăn plus compresorul consumĂŁ destul de multĂŁ energie iar asta e alt motiv al ĂŽncĂŁlzirii suplimentare-ĂŽn concluzie e absolut normal.
Povestea continua
Cei de la reprezentanta mi-au spus ca ventilatorul e bun, au facut servicul necesar de intretinere al A/C care se pare ca nu a mai fost facut de vreo 4 ani. Apoi au gasit ceva rezistenta arsa care are legatura cu ventilatorul. Auschimbat acea rezistenta si mi-au spus ca acum totul functioneaza. Eu nu am incercat A/C-ul vreo 4 zile apoi l-am folosit doar perioade scurte de timp si meregea OK. Azi insa dupa vreo 15 minute de utilizare s-a decuplat automat si nu a mai mers. Ideea ca face acelasi lucru de fiecare data. Daca opresc masina si stau vreo ora merge din nou 15 min apoi nu mai merge chiar daca la bord apare ca ar merge. Am mai remarcat un lucru faptul ca din cele 2 tevi care tin de A/C, una groasa si una subtire, in timp ce A/C merge, cea groasa e rece dar cea subtire se incalzeste foarte tare in foarte scurt timp 1-2 min.
Cu speranta ca cineva mai are vreo idee cum as putea rezolva problema, va multumesc tuturor celor care au raspuns pana acum
dragosb scrie:Povestea continua
Salut Dragos.Am avut aceeasi problema si a fost de la ventilator.Cand porneam clima se incingea motorul si nu mai putea sa bage rece.Ventilatorul nu pornea sau daca pornea nu mergea la turatie mare.Am rezolvat problema la un electrician care mi-a dat ventilatorul jos si mi-a inlocuit o piesa de pe placa motorasului (condensator, rezistenta...nu mai stiu exact dar pot sa aflu)La fel ca si tine m-am tarait prin service-uri juma' de an am cheltuit bani aiurea pe freon si constatari.Deci vezi sa nu ai un scurt pe undeva si sa-ti arda rezistenta.
Se mai poate intampla sa se decupleze din cauza unei presiuni prea mari in instalatie.
Acum am alta problema.Pe stanga imi baga temperatura de afara (vara cald, acum rece), iar pe dreapta imi baga ce-i comand.Sper sa nu fiu nevoit sa dau bordul jos.Sugestii? Multam'
Mersi pt raspuns Vortex. La mine au schimbat ceva rezistenta dar nu stiu dac era pe ventilator sau nu. Oricum la mine ventilatorul merge la turatie maxima si tot degeaba. S-ar putea sa fie si presiunea de vina dar nu stiu de unde s-ar putea trage problema si cum se poate depista.
Oricum legat de cele doua tevi stie cineva daca e normal sa fie asa cum am descris in mesajul anterior sau nu?
Multumesc tuturor
Multumesc tuturor
- viorelovidiu
dragosb scrie:Mersi pt raspuns Vortex. La mine au schimbat ceva rezistenta dar nu stiu dac era pe ventilator sau nu. Oricum la mine ventilatorul merge la turatie maxima si tot degeaba. S-ar putea sa fie si presiunea de vina dar nu stiu de unde s-ar putea trage problema si cum se poate depista.
Multumesc tuturor
da, legat de cele 2 tevi asa trebuie sa fie
stiu ca sunt nou, dar mai am o problema pentru care v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta.
in cazul meu baga aer rece foarte bine. cu aerul cald e problema. chiar si la temperatura maxima, pe HI si cu motorul cald, nu baga aer cald. doar rece. ventilatorul merge, pot regla pe unde sa bage aer fara probleme. insa nu baga aer cald. si vine iarna...
Eugen Chiriac
Eugen Chiriac
