temperatura lichid racire
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
benny_merty
- kady28
Eu l-am pus azi pe cel vechi inapoi dupa ce l-am probat si deschide dupa cum scrie pe el..adica 83grade. Si ce sa vezi..acul la temperatura tot pe linia dintre 60 si 90
. Pe cel cumparat asta vara l-am adus in casa ..bagat in apa cu termometru, deschide bine..83 grade. Concluzie: termostatele sunt bune dar a naibii ceas de bord..liniuta dintre 60 si 90 indica cel putin 80 grade si nu 75 cum credeam...ca se deschide termostatul si se incalzeste radiatorul de racire
, caldura baga destula, o sa-i pun si eu carton in fata macar sa nu mai intre aer rece pe la motor.
miie mi se pare o porcarie treaba cu cartonul ,nu are nici un efect .
si cu temperatura asta galopanta , e foarte pozibil sa ia radiatorul putin infundat , la vara cumpara o solutie de curatat radiatorul , si ai sa vezi ceva imbuunatatiri .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
- kady28
e.miron scrie:[quote="kady28"..liniuta dintre 60 si 90 indica cel putin 80 grade si nu 75 cum credeam....
Liniuta aceea indica 77 grade, sau cel putin asa spune ECU masinii.[/quote]
Nu mai stiu ce sa cred, sub 80 grade nu s-a deschis nici un termostat cand l-am probat in casa. Am folosit 2 termometre sa vad daca indica la fel, termostatele au stat mai mult timp la 80 grade, si nu le-am scos din apa cand am verificat, ca sa vad daca sunt inchise sau deschise am folosit o sursa de lumina sa vad daca se vede pe la garnitura. Nu imi mai bat capul cu ele ca si asa l-am schimbat pe cel original degeaba...ar fi culmea sa difere 80 grade la lichidul de racire fata de 80 in apa de proba
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
kady eu zic sa lasi frantuzoaica in paceca nu are nimic cu racirea,sati spun si de ce.radiatorul decaldura e legat de blocul motor deci de apa pe care o tine termostatul in motor,dandui drumu la caldura tu racesti incep apa motorului si ea urca decat in conditii mai grele,asa este si la mine si nu ma agit deloc cai normal,fa un test simplu inchide caldura de tot si mergi inafara si o sa vezi cati sta apa bine
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
- kady28
Termometrul care il am e de la o instalatie industriala ceva, il am de cand ma stiu, masoara maxim 120 grade si are o sonda lunga pt masurare, are si contact ni sau nd gen functie de termocupla. Incearca sa cauti pe la vechituri ca mai sunt oameni care au lucrat prin centralele comuniste...si poate gasesti
Total mesaje 187867
