Scade uleiul ĂŽn motor. Idee pentru rezolvare.
Daca vrei un ulei 100% sintetic iti recomand Motul 8100 X-clean sau X-cess 5w40. Cel mai apropiat de proprietatile uleiului Total Quartz 9000 5w40 e X-clean. Diferenta de pret nu e mare. Cam 45 lei costa 1 litru de X-clean si ceva mai putin X-cess. Ultimul e o idee mai viscos ca primul la 40 grade, dar nesemnificativ.
ia si o compresie, daca totul e ok, atunci te poti gindi la simeringurile de supapa
Gozmin
- Localitate: Großwardein
- Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
- 2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Am programat-o pe 7 aprilie la o compresie Âşi o sĂŁ vedem ce iese. O sĂŁ verificĂŁm Âşi simeringurile de supapĂŁ. Din discuĂžiile avute cu specialistul, am ĂŽnĂželes cĂŁ ar fi o alegere buna Âşi 10w40 dacĂŁ totul e ok Âşi tot de la Total.
Gozmin scrie:ªtiu prietene, dar dacã mã duc pânã În FranÞa tre sã iau schimbu de ulei cu mine, nu ?
Cum pot sĂŁ-mi dau seama dacĂŁ simeringurile de supapĂŁ nu sunt ok. Se vede dacĂŁ dau jos capacul ?
Scurgeri nu am pe nicĂŁieri, sigur de asta.
RecomandaÞi alt oloi faÞã de Total ? Ce anume ?
Eu iti recomand sa nu schimbi tipul de ulei, adica sa folosesti tot 5W40. Daca vei schimba cu 10W40, motorul va avea un alt comportament mai ales iarna si in niciun caz nu se va rezolva problema uzurii/consumului intrucat vascozitatea va fi aproape aceeasi la temperatura optima (40). Pe timp de vara ar merge sa folosesti 10w40 insa doar daca stii ca te prinde primul schimb la inceput de sezon rece, ori sa il schimbi, indiferent de nr de km, la intrarea in sezonul rece.
Poti citi mai multe aici:
http://www.ehow.com/list_7267989_car-oi ... leage.html
http://www.ehow.com/about_6736947_5w_40 ... r-oil.html
Nu vei gasi ulei 5w40 cu specificatia "high mileage" pentru ca el este deja un ulei conceput pentru motoare cu km multi.
Eu folosesc numai Castrol Magnatec 5w40 si sunt multumit.
Gozmin
Nu cred cĂŁ sunt de acord cu tine sorin2010. MaÂşina se comportĂŁ exemplar pe autostradĂŁ. Plaja de turaĂžii este aceiaÂşi la toate motorizĂŁrile pe benzinĂŁ, diferĂŁ cuplul Âşi puterea, dar de turat nu e turatĂŁ mai tare ca alte benzinare C3. Nu m-am aÂşteptat sĂŁ se comporte aÂşa bine.
Italienii (tineretul), de exemplu, cel puÞin În zona Toscana, au full de maºini mici (Fiat, Lancia Ypsilon, Peugeot 106, 206 ºi Citroen C1, C2 ºi C3) cu motorizãri de maxim 1,2 litri ºi umblã prin Þarã ºi Împrejurimi aproape sãptãmânal ºi numai pe autostrãzi (nu de alta dar au destule).
O maÂşinĂŁ din 2005 cu euro4 nu are voie sĂŁ consume ulei (1-1,2 litri) la un drum de 2500 km cu viteze de maxim 130 km/h Âşi cu turaĂžii nu mai mari de 3500 maxim 4000. Cred cĂŁ sunt probleme la simeringuri supape, poate chiar o uzurĂŁ prematurĂŁ la vreun segment de pe pistoane, poate (nu e exclus) o aliniere a fantelor segmenĂžilor. Altceva nu ĂŽmi explic. AÂştept testul cu compresia.
MulĂžam de linkuri.
Numai bine.
MulĂžam de linkuri.
Numai bine.
Gozmin
Salut.
Am fĂŁcut testul de compresie.
Cilindru 1: 12,6
Cilindru 2: 13,2
Cilindru 3; 12,3
Cilindru 4: 12,3
Apoi a introdus ulei ĂŽn cilindru Âşi au ieÂşit urmĂŁtoarele:
Cilindru 1: 14,5
Cilindru 2: 15,2
Cilindru 3; 14,8
Cilindru 4: 14,0
Ce credeÞi ? Cât ar trebui sã fie la o maºinã de 100 k din 2005 (aproximativ din experienÞã).
Am schimbat uleiul tot cu total 5w40 quartz.
Numai bine.
Cilindru 1: 12,6
Cilindru 2: 13,2
Cilindru 3; 12,3
Cilindru 4: 12,3
Cilindru 1: 14,5
Cilindru 2: 15,2
Cilindru 3; 14,8
Cilindru 4: 14,0
Numai bine.
indiferent cum s-a masurat, valorile is destul de mari ca sa nu indice o uzura de motor. simeringuri de supapa zic si vineaza si posibilele pierderi
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
