intarire suspensie hidraulica
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Mar 01-Mar-2011 14:23
khan scrie:mai oameni buni, despre ce vb aici? mai majestique, is curios cum te-ai gindit tu sa o lasi mai jos? si sa fie mai tare in acelasi timp? povesteste si dupa aia gasim varianta corecta
masina pe fata are suspensie normala , am cumparat reglabila , care are telescoapele si arcurile mai tari ,ma intereseaza sa fac si pe spate aceeasi chestie , adica sa intaresc suspensia .exemplu :
fiind la un anumit nivel. cand apas pe ea acum se duce in jos 10 cm , adica este moale ,
tot de la acelasi nivel , cand apas pe ea vreau sa se duca in jos doar 5 cm , sa fie mai teapana
sa se potriveasca la duritate cu cea de pe fata ,
sa nu topae fata intrun fel si spatele in altul . sper ca mam facut inteles :D
P.S. sistemul la mine este foarte simplu fata de citroen: am o pompa si o supapa si o singura sfera cand actionez pompa se ridica , cand actionez supapa coboara .Duritatea ramanand aceeasi pe toata cursa ,
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 01-Mar-2011 14:29
dj01fad scrie:pai nu are autoleveling?
dap are auto leveling , dar la drumurile din romania ,cand iau o serie de gropi se ridica si iti dai seama ce frumos arata cu fata la 8 cm si spatele la 30 :)), trebuie sa mai merg vreo 300 de metri pana coboara , asa ca am trecuto pe manual ( am scos mufa de la calculator si am pus joystik pe consola ) solutie romaneasca :))
Mesajde khan » Mar 01-Mar-2011 14:31
e, aici am vrut sa ajung: esti sigur ca duritatea e aceeasi pe toata plaja, indiferent de inaltime? pentru ca la sistemul clasic, pe masura ce o cobori din reglaj, se inmoaie, asa ca aici trebuie avut grija. eu as zice sa faci asa: umfgla sfera la 30 bar si regleaz-o pe o pozitie 1-2 cm sub normal, daca e inca moale, mai scade presiunea, dar eu unul as zice sa nu scazi sub 20, pt ca de la 15 incolo exista toate sansele sa o spargi oricind in mers, mai ales pe denivelari
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 01-Mar-2011 14:32
stan cristian scrie:
majestiqe scrie:scuze , nu vroiam sa tzip :P , am scris din greseala cu litere mari . ok am sa verific presiunea .
si tot nu ma lamurit nimeni , ce trebuie sa fac ca sa o intaresc , sa aiba efect de arc tare ? , repet nu de telescopp , ea se misca destul de greu sus jos , dar daca urc 3 persoane in spate se lasa de atinge pe jos , trebuie sa o ridic manual .
salutare, am vazut ca are sistem de corectie automat ( autoleveling).... , cum o ridici manual?
am raspuns lui nic , am scos mufa de la calculatorul ala de suspensie si am pus un joystik in consola centrala , am uitat sa mentionez ca masina avea butoane de ridicare si coborare manuala in portbagaj .
Vezi linkul ala de pe prima pagina ca explica sistemul de la a la z
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 01-Mar-2011 14:37
khan scrie:e, aici am vrut sa ajung: esti sigur ca duritatea e aceeasi pe toata plaja, indiferent de inaltime? pentru ca la sistemul clasic, pe masura ce o cobori din reglaj, se inmoaie, asa ca aici trebuie avut grija. eu as zice sa faci asa: umfgla sfera la 30 bar si regleaz-o pe o pozitie 1-2 cm sub normal, daca e inca moale, mai scade presiunea, dar eu unul as zice sa nu scazi sub 20, pt ca de la 15 incolo exista toate sansele sa o spargi oricind in mers, mai ales pe denivelari
ce chestie, foarte ciudat eu credeam ca trebuie crescuta presiunea , cel putin asa mia zis baiatu ala de a schimbat sfera .
daca nu sunt prea insistent ,ai putea sa imi explici si mie cum lucreaza sfera asta de trebuie desunflata sa se intareasca ?
eu din cate stiu ea are o membrana din cauciuc in interior , intro parte azot in cealalta uleiul ,daca o desunflu nu se inmoaie ca o roata de la masina ? multam pentru rabdare :D
Mesajde khan » Mar 01-Mar-2011 14:39
ti-a explicat si Nic, scade de fapt cursa membranei, pentru ca presiunea uleiului e constanta. scazind cursa membranei, masina se intareste, simplu
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 01-Mar-2011 14:42
khan scrie:ti-a explicat si Nic, scade de fapt cursa membranei, pentru ca presiunea uleiului e constanta. scazind cursa membranei, masina se intareste, simplu
AAAA gata am inteles , intradevar foarte simplu , ca atunci cand s-ar sparge , numai ca eu nu ajung cu ea pana acolo .
multumesc frumos
catalin197114
Localitate: panciu
Mesajde catalin197114 » Joi 24-Ian-2013 17:18
Salu! Ma numesc Catalin si am un Citroen Xantia breck din 1999. Azi dimineata nu s-a mai ridicat spatele,am plecat cu ea,am completat uleiul, dupa care mi s-a aprins in bord becul atentie si stop,dupa care nu am mai avut nici frana.Mi s-a spus sa aerisesc din fata,am aerisit si nimic. :cry: Multumesc!si va cer niste sfaturi! :)
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:23
poi cum era nivelul?
de ce ai completat?
pe spate ai blocat parghia,intra sub si curat-o
pune-o sa faca genoflexiuni sa se curete singura,sus,jos si tot asa
pierde pe undeva?
Ce ciudat!
catalin197114
Localitate: panciu
Mesajde catalin197114 » Joi 24-Ian-2013 17:26
Nu vrea de loc si am si becul aprins in bord si nici frani.Am incercat de multe ori sa o ridic dar nu vrea pe nici o treapta. Dar parghia care este ca nu am umblat nici o data :).
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:28
tu te bagi sub masina si cineva din interior misca si ai sa o vezi
lichid mai avea in instalatie cand ai completat nivelul?
nivelul se completeaza pe ulima treapta,sus
pierde?
Ce ciudat!
catalin197114
Localitate: panciu
Mesajde catalin197114 » Joi 24-Ian-2013 17:51
LIchid avea si i-am mai pus un litru crezand ca nu mai are dar numar de telefon poti sa-mi dai sa vorbim?:)
E mai bine si discutam altfel:)
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:53
sunt la munca si nu pot raspunde la telefon
si dupa ce ai pus un litru cat este nivelul?
repet intrebarea,pierde masiv pe undeva?
Ce ciudat!
catalin197114
Localitate: panciu
Mesajde catalin197114 » Joi 24-Ian-2013 18:01
Intr-un an de zile a sub masina cateva picaturi si am zis ca nu are ulei si de asta am completat dar ulei avea nivelul nu il mai stiu:)
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 18:06
daca intr-un an ai vazut cateva picaturi si acum ai pus un litru sa zicem ca e ok
atunci incearca sa ii dai o cheie o pui pe normal si sari in portbagaj sa se deblocheze parghia
daca se deblocheaza o pui sa faca sport sa isi dezmoarta oasele
si ca idee ridic-o sus si verifica nivelul
EDIT:dar tot nu intelg de ce ai ramas fara frane
sigur pierzi pe undeva mult si nu vezi
Ce ciudat!
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18680
    Total membri 11851
    Cel mai nou membru yezi8899
