kilometrii si probleme
Poftim poze, retine ca au cam 2 ani de cand au fost puse!
Nu este improvizatie, exista de la Citroen chedere suplimentare pentru C1
Ultima oară modificat Dum 13-Feb-2011 14:35 de către dionescux, modificat 1 dată în total.
92000 km
-bineinteles, buton avarie crapat
-ambreiajul tine sus tare(cred ca vrea schimbat)apropos: stie careva daca se poate regla , sa-l fac sa tina mai jos?de patinat nu patineaza
-e mai lasata masina pe stanga(se vede clar daca te uiti din spate si iei reper marginea spoilerului fata de elementele de suspensie)
-"fluierat" de motor(ceva pe la injectie cred)
Da, ambreiajul se poate regla. Ca sa tina mai jos trebuie sa slabesti piulita de la cablu de ambreiaj (asa imi amintesc parca, nu sunt sigur). Locul e destul de ingust, si greu accesibil. Va trebui sa scoti arcul acela mare care se vede in poza, apoi cu ajutorul unui levier sa impingi furca, si pe urma poti roti piulita in cruce, sa strangi sau sa slabesti.
Scuze ca nu am poze mai bune, astea le-am gasit, sper sa te ajute cat de cat.
1.0i, 12V, 68cp, DIS (Direct Ignition System) VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) DOHC (Double overhead camshaft)
salut. eu am 66.000 km aproape cu buburuza si pana acum am schimbat asa:
- la 16.000 km auzind un sunet metalic (chitzait) suspect la relanti am cerut sa se uite la ambreiaj, mentionez ca totul functiona perfect doar acel zgomot ma deranja. mi-au dat cutia jos au desfacut ambreiajul si se observa cum placa de presiune era tocita putin intr-o parte ca si cum rulmentul (daca nu ma insel) nu calca uniform pe ea. au schimbat-o pe garantie. deci pana acum ambreiajul functioneaza bine.
- capacul de la pompa de apa a crapat la -19 grade in cumplita iarta 2008-2009 si a curs putin antigel, au schimbat pompa de apa pe garantie si pentru ca multi intreaba, DE CAND AM SCHIMBAT POMPA DIN PRIMA ZI SE AUDE ACEL SHUIERAT CAND E MOTORUL RECE.
- am schimbat tot pe garantie al 3-lea stop crapat le-am cerut sa nu stranga tare surubul si nu a mai crapat de 3 ani, si un buton avarie dar deja a crapat si al 2-lea dar nu ma deranjeaza asa ca nu-l schimb.
Apa nu-mi intra oricat ar ploua.
IN SCHIMB DE VARA TRECUTA AM O PROBLEMA DE CARE VREAU SA VA INTREB: in mers sau la relanti aerul conditionat se decupleaza singur adica se stinge becul si nu mai functioneaza nici compresorul si deci nu mai am aer conditionat. Trebuie sa apas butonul de mai multe ori ca sa il fac sa mearga iar. Deci de fiecare data cand se stinge becul de la AC nu mai baga aer, decupleaza si trebuie sa apas de multe ori pe buton. Sper ca am reusit sa ma exprim ca sa intelegeti. Aveti vreo idee de la ce poate sa fie? Multumesc
alexbeica scrie:Mersi pentru raspuns. Eu am reusit sa scot butonul si totul parea in regula acolo , m-am gandit ca e vreun fir desprins dar nu am vazut nimic. daca e butonul e bine ma gandeam sa nu fie compresorul, freonul. oare trebuie sa schimb butonul cu tot cu cablaje? mersi mult
Daca dai drumul la ventilatie si intra putin aer verifica si filtrul de polen.
Daca e vechi, imbacsit atunci nu merge nici ac-ul, nu porneste, sau porneste doar uneori.
Filtrul de polen l-am schimbat acum 5.600 km, il schimb la fiecare revizie de 10.000 km. acum cand dau drumu la aer 5 minute functioneaza, astept sa se incalzeasca si vedem daca mai face ca vara trecuta si daca da vad la un service la care sa cunosc pe cineva ca sa nu-mi zica ca e compresorul si de fapt e butonul.
Total mesaje 187865
Total membri 11854
