senzor presiune frana
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Vin 04-Mar-2011 11:03
Da asa e cum zici tu ca si eu am citit in mai multe descrieri. Poate ca in realitate sunt mai multe variante dupa cum mi-a povestit un meserias "batran" din cluj. Erau cu manocontact, cu intrerupator dublu in pedala, sau fara...
Sa vine vremea buna si mai caut sub capota sa vad ce gasesc :)
O sa caut si in schema si il masor la ecu dar am numai schema de la autodata si nu figureaza acolo. E cam confuz schema.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
Mesajde dj01fad » Vin 04-Mar-2011 11:35
e doar fata sau spatele in sport? sau toata masina?
sa nu ai probleme chiar cu regulatorul de hydractive, sau calculatorul.
cirki
Mesajde cirki » Vin 04-Mar-2011 12:06
Masina functioneaza PERFECT. Pus la testerul Lexia imi apare de parca ar fi intodeauna apasata frana. Daca testez in timpul mersului masina reactioneaza perfect in funtie de modul conduceri. De pilda la accelerari bruste intra in mod soprt pt. cateva secunde sau la viraje (mari). In rest e in mod confort si suspensia e ca un pat cu apa :D
Interbarea era ca si la alte apare ca pedala de frana e apasata sau numai la al meu este ceva problema.
Poate ca in tester e inplementat si aceasta funtie dar poate ca nu e folosita la (aceasta) masina.
Mesajde dj01fad » Vin 04-Mar-2011 12:20
eeeeeeee pai zi nene asa....
daca functioneaza perfect poate sa fie ceva eroare de comunicare, sau cum spui tu sa fie in tester o functie de care masina sa nu stie si sa raporteze eroarea asta. mergi linistit daca zici ca e ok. o sa ma uit totusi la o masina cu hydractive sa vad daca gasesc senzorul acolo, dar sa mai treaca zapada asta ca e cam ingropata deocamdata.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Vin 04-Mar-2011 17:30
Dar daca calci tare frana, la viteza peste 40 sau 50...cat e limita aceea in documentatie...se intampla ceva ??? Trece in sport???
cirki
Mesajde cirki » Lun 07-Mar-2011 10:21
dan1972 scrie:Dar daca calci tare frana, la viteza peste 40 sau 50...cat e limita aceea in documentatie...se intampla ceva ??? Trece in sport???
Singur inca nu am putut testa.. Ar zbura laptopul cu tot :D
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18680
    Total membri 11851
    Cel mai nou membru yezi8899
