motorul se opreste din mers
SAV
Re: motorul se opreste din mers
Mesajde SAV » Lun 18-Apr-2011 16:08
naicul2007 scrie:c3 hdi 1.4 va rog ajutati-ma cu o sugestie. din mers se opreste motorul aleatoriu.mai greu la stopuri altfel la mers intins reporneste singura dupa citeva secunde.verificat la service conducte alimentare,pus tester erori multiple.parca se taie alimentarea cu motorina .sa fie ceva electric? va multumesc.
senzorul de impuls trbuie schimbat, am avut aceeasi problema
permis_4u
Localitate: onesti
Mesajde permis_4u » Vin 13-Iul-2012 11:30
SE OPRESTE IN MERS MAI MULT CAND SCHIMB DE LA TREAPTA 1 LA 2 SI NU NUMAI.SE APRINDE MARTORUL DE LA MOTOR (catalizator) ii ia puterea masinii cand accelerez,da in nas si dupa 1-2 secunde porneste la loc,uneori moare motorul si trebuie sa dau la automat.
VA ROG FRUMOS DACA ATI GASIT DEFECTUL SA-MI SPUNETI SI MIE CE ESTE SAU UNDE ATI REPARAT-O.MENTIONEZ CA A MEA E UN CITROEN C3 2003 1,4 HDI MOTORINA. NR MEU E 0740951176.
MULTUMESC ANTICIPAT!
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 13-Iul-2012 11:35
ai postat o data... :shock:
Ce ciudat!
djmarck
Localitate: husi
citroen c3 1.4 hdi 2003 aceeasi problema
Mesajde djmarck » Sâm 28-Iul-2012 17:33
aceeasi problema ma mananca de viu,toti mecanicii ma trimit de la unul la altul,am pus o de 3 ori pe tester,dupa prima data mi-a dat eroare senzor turatie,eroare senzor rampa si egr,le-am sters,a ramas egr-ul,am revenit dupa ce s-a mai oprit,singura eroare care persista a fost egr-ul,l-a scos mecanicul la curatat si la fel face iar tot ei mesterii mi-au spus ca nu ar trebui sa se opreasca de la egr.Simtomele sunt in felul urmator:se opreste in mers si pe loc la relanti,o ia la cheie sau in mers in viteza in secunda 2,iar cateodata nu vrea sa o mai ia nici la cheie doar cu un puf de sprai la filtru de aer.Mentionez ca am schimbat filtrele si nu face constant,se intampla sa merg km buni si sa mearga unsa,in rest trage nu fluctueaza turatiile doar ca ma dor creierii de nervi in cap.Am vazut ca ai remediat aceeasi problema si poate imi dai un nr de tel de-al mecanicului.Intreb daca se poate bloca manual clapeta egr sau scoate furtunasul sa iasa gazele afara sau vreo mufa de scos de la egr,sa stiu sigur ca e de acolo,astept disperat o sugestie sau raspuns
unique
Localitate: Satu Mare
Masina: Citroen C3
Mesajde unique » Vin 30-Dec-2016 15:58
Buna,
Si eu pateam acelasi lucru....de vreo 2 zile motorul se oprea in mers si apoi in acelasi timp isi revenea (smucea si se tura din nou) insa azi s-a oprit de tot si nu a mai vrut sa porneasca deloc. V-as ruga sa ma ajutati cei care au mai avut aceasta problema sa imi transmiteti care este exact defectiunea. Dupa anul nou sunt programat la service. Va multumesc. Motor 1,4 hdi, 50 kw, an 2003.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
