Volanta
volantesiambreiaje.ro
La numarul de km pe care ii are masina, sansele sunt foarte mari sa fie volanta masa dubla. De fel volanta masa dubla este considerata consumabila, adica masinile care sunt echipate cu ele, cam la un mediu de 150000 Km, incep sa cedeze. Ce trebuie stiut este ca din momentul in care apar simtomele de volanta defecta, se mai poate merge cam un mediu de 5000 de km in functie de gradul de uzura al acesteia ( mai mult sau mai putin ).
Cu alte cuvine, recomandat este sa nu va riscati la drumuri lungi deoarece poate sa se sparga volanta si sa iasa din ia arcurile de amortizare, iar acestea pot sparge carcasa cv. ambreiaj, deci costuri ulterioare foarte serioase.
Recomandat la acest schimb de volanta, este sa schimbam si Kit-ul de ambreiaj complet deoarece si acesta, desi nu da semne de "oboseala", poate ulterior sa cedeze, iar costurile cresc semnificativ.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
fratilor daca masina nu a fost folosita mult in oras poate sa duca si 300000 km eu vb din experienta masini pe care o am la 250000 km cu ia
daca masina a fost folosita in oras si de persoane care nu a stiut sa plece de pe loc cu ia si sa mai scartie si roata este obligatoriu sa cada .
volanta la mine are un mic trancanit la rece ,la cald nu in tot deauna dar se observa la calcarea ambreajului ca dispare
eu incerc sa il duc peste 300000 km dar incerc sa nu folosesc masina prea mult in oras ca astfel se duce dracului ca masina este mare si grea si plecarile de pe loc nui face bine la ambreaj
Salut.am un c5 din 2007 1.6 hdi mecanicul mia spun k as avea volanta blocata..singura simptoma e k la plecarea de pe loc trepideazadar nu rau.eu schimbandumi kitul de distributie..in schimb nu se aude nici un sunet .in viteza intra f usor..puteti sami spuneti kam ce ar fii si cefel de volanta am..multumesc
andreiiyy
- Localitate: romania, cimpia-turzii
de ceva vreme am si eu o problema ciudata. undeva intre 2000-2500 turatii imi vibreaza motorul iar la oprire se aude un anume troncanit ca cevametalic. am fost la 2 mecanici. unul a ascultat motorul la oprire si a zis ca e volanta si ca pe la 2500 turatii se centreaza volanta iar al 2-lea a urcat masina pe elevator si am oprit si pornit de cateva ori masina si a zis aceeasi treaba. mentionez ca la mine nu se aude nici un fel de scartait.
silviu.macovei
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
- urzica
- Localitate: Medgidia
Caracteristicile vehicululuisilviu.macovei scrie:Imi poate confirma/infirma cineva ce tip de volanta am din standard pe masina ?
multumesc anticipat
VIN: VF7RCRFJC76665825
Linie de produs C5 II
Nr. APV/PR 10333 CJ 1 0365
Data de Inceput de Garantie DDG 23.03.2005
OPB A044
NRE e2*2001/116*0304*01
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
FINITION INALTA MEDIE
MOTEUR INJECTIE EW10A
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
COULEUR DE CAISSE EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR VELUR MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4 J
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME C5
Caracteristici vehicul
DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
COUPLE TACHYMÈTRE RAPORT TRANSMISIE 22 X NO
Alimentare motor
DĂTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RĂCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) FARA DISPOZITIV ANTIPOLUARE
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
FILTRE RĂSERVOIR FILTRU REZERVOR EXTERIOR
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STYLE ROUE ROATA CU JANTA DIN TABLA 16 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
JOINT COTĂ ROUE GARNITURA LATERALA DE ROATA DIAMETRU 17,5
JOINT COTĂ PONT GARNITURA LATERALA DE PUNTE JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSIE HIDRACTIVA 3
CONTRĂLE DYNAMIQUE DE STABILITĂ CU SISTEM ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL AZZANA 8 FANTE 16 INCI
FEU D’ĂCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
COMPLĂMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR FARA FUNCTIE SUPLIMENTARA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
PACK LOOK EXTĂRIEUR FARA PACHET LOOK EXTERIOR
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
CLIMAT (TEMPĂRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE LAC NEGRU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT FARA COVORAS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 SERTARE DE DEPOZITARE SUB SCAUN
GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE LAC NEGRU
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATĂRAL, TOIT OUVRANT) TRANSPERANT MANUAL SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
ELĂMENTS DE GARNISSAGE INTĂRIEUR TAPITERIE STALP CENTRAL + PARTE LATERALA SUPERIOARA SPATE A CAROSERIEI DIN POLIPROPILENA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
INDICATEUR D’HUILE SENZOR TEMPERATURA
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE FARA SISTEM DE REGLARE PROIECTOR
RĂCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RĂFRIGĂRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RĂGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
RĂGULATION CLIMATISATION / TEMPĂRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CU PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
DĂTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
AMPLI-ĂQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA 4 BRATE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) FARA SPRIJIN LOMBAR
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 12
DĂMARREUR DEMAROR CLASA 3
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRĂQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO ASIA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
COTĂ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
TRIANGLE DE PRĂSIGNALISATION PREGATIRE PENTRU TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
Ultima oară modificat Vin 02-Aug-2013 19:30 de către urzica, modificat 1 dată în total.
silviu.macovei
iuliu m. scrie:Deci nu are nicio sansa sa tremure de la volanta! Mischteaux!
Vreun arc rupt la disc?
dupa ce am mers cam 500 km in contunuu drum intins, ajuns in Bucuresti am avut si ceva treaba neastepata, astfel am mai mers prin traficul aglomerat cca 30-40 km, si a inceput sa imi miroase a ars/incins mai ales cand ajungeam in coloane si schimbam des vitezele. M-am uita la motor, pe la discurile de frana dar nu venea de acolo. Eu suspectez ca era de la ambreiaj. Peste noapte , a doua zi am mers la mare ulterior cu ea la munca etc si nu a mai aparut nici un simptom.
intrebam de volanta sa imi fac o idee cat o sa ma coste cand ma lasa de tot ambreiajul (masina are 130mii si nu a fost schimbat nicodata)
la fel de bine, pot sa ma insel si mirosul de ars sa fi venit de la altceva.
eugenionutz07
- Localitate: giurgiu - roma
eugenionutz07
Total mesaje 187865
Total membri 11854
