nu merge abs
nelu1976
Localitate: CALARASI
Mesajde nelu1976 » Vin 07-Mai-2010 07:57
nu franeaza stanga,nici nu o simt nici nu se vede
Mesajde dj01fad » Vin 07-Mai-2010 09:32
eu zic ca problema ta este la ansamblul de franare de pe partea stanga (teava, etrier, etc).
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Joi 13-Mai-2010 11:13
s-a rezolvat abs,discul din stanga plin de ulei.multumesc all!
Mesajde dj01fad » Joi 13-Mai-2010 13:35
da... numai ca acuma trebuie sa vezi de unde era uleiul acolo...
usatii83
Localitate: Chisinau
Mesajde usatii83 » Lun 07-Iun-2010 20:50
nelu1976 scrie:senzorii i-am verificat cu ajutorul uni program pe mufa abs de langa sigurantele de la motor.programul imi rata pini pt fiecare senzor.si trebuie sa dea cam 1080 aproximativ(daca are cineva nevoie va pot ajuta sa nu mai datzi jos senzorii).aerisire eu ashe shtiu stanga fata.stanga spate.dr fata. dr spate--corect?o sa aerisesc si revin.sa vedem rezultatul(din 95 e xantia).multumesc.Stima!
exista si alte metode de a verifica senzorii ABS? imi sta aprins la bord un indicator! am verificat fiicare roata mizerie nu exista.
Mesajde dj01fad » Lun 07-Iun-2010 22:23
ba da, poti sa ii masori direct in mufe...
cei di fata au mufele sub masina, pe punte, spre partea din fata. de fapt, daca urmaresti unde merge firul ai sa le gasesti sigur, dar ai nevoie de rampa/canal; cei din spate au mufele deasupra puntii din spate, cu accesul destul de greu sincer sa fiu, dar, masoara-i pe cei din fata prima data pt ca de regula aia se strica. daca vrei, incerc sa pun eu poze cu pozitionarea mufelor; fiecare senzor trebuie sa aibe cam 1000-1100 ohmi...
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 08-Iun-2010 09:38
Se mai pot mĂŁsura direct pe pinii mufei ECU; o sĂŁ caut pe unde am descrierea acestora.
Mesajde dj01fad » Mar 08-Iun-2010 11:19
ECU? nu mufa de la ABS?
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 08-Iun-2010 20:25
Scuze. Electronic control unit (ECU) este termenul generic pentru toate modulele electronice Âşi se confundĂŁ adesea cu "engine control unit", o subcategorie a precedentei. Denumirea corectĂŁ ar fi fost ABS ECU’s, dar nu am fost explicit pentru cĂŁ se fĂŁcea referire doar de ABS.
Cam ĂŁÂştia ar fi pinii:
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
