GĂŁseÂşti ĂŽn linkul urmĂŁtor un rĂŁspuns:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=2199
piese hidraulica xantia pentru bx
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Poti sa lasi si conductele la fel..fara sa modifici nimic chiar daca pui celalat model de dozator (sunt deja la al doilea dozator montat asa si nu am avut nicio problema gen infranat, lasat de spate sau mai stiu eu ce..) Stiu ca cel mai bine e sa pui conductele asa cum e explicat in topic.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Sigur scrie ĂŽn tutorial cĂŁ trebuiesc modificate conductele? Este explicatĂŁ montarea dozatorului fĂŁrĂŁ a se modifica poziĂžia conductelor.
Se pot folosi dacĂŁ utilizezi sistemul de comandĂŁ de la cele de BX dar, mai bine cumperi unele noi, vindea cineva pe forum de BX parcĂŁ.
inca o intrebare; corectoarele de inaltime de la xantia se pot monta si la bx?
din cate tin eu minte, ca sa pui corector de xantia la bx trebuie sa intorci axul in el, ceea ce nu recomand;
si da.... toata lumea care a citit tutorialul ala de la dozator a inteles ceva aiurea, pt ca am auzit pe multi cum ca au citit ei ca trebuie modificate conductele la bx ca sa pui dozator cu 3 sertare; de exemplu, eu la xm am pus dozator de xantia, iar conducta de pe spate nu am mai putut sa o pun in capat unde trebuia pt ca dozatorul diferea putin si lovea in lonjeron conducta, asa ca am pus-o jos, iar sus am pus aerisitor; merge perfect, cu toate ca toata lumea imi spune ca blocheaza rotile daca il montezi asa... am pus si invers, tot la xm, dozator de cx model vechi, de data asta fara sa mai modific nimic la conducte si... a mers perfect si asa.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
A fost o discuĂžie ĂŽntr-un alt subiect, dar ĂŽn tutorial este scris exact cum recomandĂŁ Citroen, iar eu nu Âştiu ce-Ăži spune lumea ci mĂŁ refer strict la informaĂžia unde l-am trimis pe om.
Din punctul meu de vedere, conducta pentru frâna spate o poÞi pune cum ÎÞi vine mai bine (Între cele douã gãruri este circuit comun) dar combinate astfel:
- când este pusã in partea de jos trebuie pus aerisitor sus.
- cand este pusĂŁ ĂŽn partea de sus, gaura de jos obturatĂŁ (aerisirea se face pe circuit).
Care ar fi logica ĂŽntoarcerii axului Âşi cum ai reuÂşi acest lucru? O pĂŁrere personalĂŁ este cĂŁ merge foarte bine fĂŁrĂŁ modificĂŁri sau cu schimbarea arcului compensator (eu cred cĂŁ nu este necesarĂŁ deoarece diferenĂža de greutate pe puntea spate este micĂŁ).
am scris la repezeala....
o sa franeze inegal daca nu schimbi arcul, dar.. nu poti sa pui arc de tip 1 la un dozator tip 2;
nu pune inca dozatorul, daca vrei arc am eu pt bx de la dozator tip 2, si ti-l pot trimite. cado', dar iti platesti taxele la colet. oricum, tre' sa caut dozatorul mai intai, ti-l pot trimite cu totul dar este extrem de uzat...
cred ca am fost inteles gresit ;am spus ca pe masina am dozator tip1 cu aerisitor care imi face probleme si vreau sa il schimb; amfacut rost de un dozator de xantia din ala fara aerisitor si intrebarea mea a fost daca merge sa pun in locul la ala serie1 pe asta de xantia si daca trebuie facute ceva modificari sau schimbari.
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11843
Cel mai nou membru octav71
