senzori presiune roti
moe
Localitate: Timisoara
Mesajde moe » Sâm 10-Iul-2010 14:16
salut,
o intrebare legat de senzori..
se pot schimba rotile intre ele, ex, cele de fata cu cele de spate? fara a se schimba si senzorii?
nu am vazut in manual o astfel de specificatie, si presupun ca e ok, dar as vrea sa fiu sigur :)
merci
_____________
see ya Al3x_
toro
Mesajde toro » Sâm 10-Iul-2010 19:36
Pot fii schimbate rotile cu conditia ca senzorii sa ramana pe aceiasi ordine .Ex " Fata -stg. va fii pus tot fata stanga.Daca nu tii cont de acest aspect ,i-ti va aparea la bord (posibil)''Controle pressure'' urmat de ''Tyre(s) pressure not monitoring'' Uite aici sunt senzorii (in ventil http://img697.imageshack.us/img697/5736 ... esiune.jpg
Mesajde mesersmith » Sâm 10-Iul-2010 20:58
cred ca daca vei schimba rotile cu tot cu senzori, iti vor da informatii despre roata pe acre au fost motati...
adica daca pe cel de pe dreapta il vei pune pe stanga, iti va afisa presiune joasa pe dreapta, pt ca el nu stie ca a fost mutat...
deci, schimba rotile, dar inainte de asta, scoate senzorii si pune-i tot in aceeasi parte a masinii unde au fost...
toro
Mesajde toro » Sâm 10-Iul-2010 21:13
@ mesersmith- eu am avut pe MG senzorii de presiune inclusiv pe roata de rezerva care nu a fost folosita vreo-data. La o pana unde am avut anvelopa taiata , am pus rezerva si mi-a aparut pe monitor cum ca nu a-si avea roata pusa. Am resetat senzorul si asa sa rezolvat problema. Porcarii !!! acesti senzorii
moe
Mesajde moe » Mie 04-Aug-2010 12:18
salut,
am schimbat rotile intre ele, nu am facut nici o schibare in lexia, nu e nici o problema.C5 2 invata singur dupa pornire unde sunt senzori.
foarte simplu :P
poate va ajuta la ceva
_____________
see ya Al3x_
Mesajde mesersmith » Mie 04-Aug-2010 13:36
interesant, desi nu as fi crezut...
si spun asta pt ca identificarea fiecarui senzor se face cu rf id...care ii spune computerului care senzor e...
despre care ce pozitie are, chiar nu-mi dau seama cum ar putea sa stie...
moe
Mesajde moe » Mie 04-Aug-2010 14:52
da, asa e normal....
nu pot sa spun cum este, n-am studiat ce se intampla.
dar dupa mine e si oarecum logic sa fie asa.
nu cred ca producatorul iti pune atata bataie de cap doar pentru ca sa schimbi niste cauciuce :)
si scrie si in cartea tehnica de schimbarea rotilor, dar nu de umblat in lexia si resetat senzori.
eu ma gandesc ca functioneaza astfel:
la fiecare roata e un sender(janta), si receiver(pe langa disc) la fiecare roata. ele fac un pairing intre ele, si asa stie unde e roata.
laschimbare isi da seama ca nu mai are senderul acela, si cauta unul nou, il gaseste si face din nou pair. astfel dupa putin timp ai informatia corecta la computerul de bord..
imi explic ca si la computerul(kilometraj) fara fir de la bicicleta: ai un sender, jos la roata, si receiverul care iti afiseaja viteza etc.
asa mi-am explicat, oarecum...
_____________
see ya Al3x_
Mesajde mesersmith » Mie 04-Aug-2010 16:47
daca e cu receiver la fiecare roata, da, e logic...
eu stiam sau mai bine zis banuiam ca receiverul e undeva in preajma bsi....
o sa ma uit in scheme sa vedem cum e, pt ca e interesant...
Mesajde mesersmith » Joi 05-Aug-2010 01:36
din ce am citit eu acum, receptorul se afla sub volan, posibil integrat in com.
functioneaza pe frecventa de 433 MHz si primeste semnal codat pe 8 biti de la cei 4 senzori din roti.
roata de rezerva nu este echipata cu senzori.
in manualul pe care pot sa-l pun oricui la dispozitie, se face referire la faptul ca semnalul transmis este alcatuit din mai multe semnale:
-un cod de identificare al senzorului
-valoarea presiunii in praguri, etc...
ori mie asta-mi spune ca daca schimbi rotile ar trebui sa ai informatii inversate.
pt a testa asta, daca ai inversat rotile din fata de ex intre ele, ar trebui sa desumfli una dintre ele si sa vezi daca nu cumva te informeaza despre cealalta roata.
eu asa cred, avand in vedere manualul.
in manual scrie explicit ca daca schimbi rotile, trebuie invatat bsi-ul cu lexia.
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 21:30
mesersmith are dreptate
Vortex
Localitate: Constanta
Mesajde Vortex » Mar 28-Sep-2010 14:03
khan scrie:mesersmith are dreptate
Salut Khan.Esti sigur ca ca poate fi vorba de reactualizare senzori?Am aceeasi problema pe doi senzori, iar reprezentanta imi spune ca trebuiesc altii.Nu ma incred de ei, tocmai din acest motiv intreb.Si mie mi se pare logic sa poata fi reinitializati.Multam'
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187865
    Total membri 11854
