Se ridica si coboara singura de bot cu motorul oprit
Update. De la ultimul reply nu a mai facut asa. Deloc.
Asociez comportamentul anormal cu spalatul la spalatorie cu jet puternic. Am dat cu jetul pe sub masina si pe la pasajele rotilor ca sa le curat de noroi. Cred ca a intrat ceva apa cine stie pe la ce senzor. Repet, de a doua zi dupa ce am spalat-o cu jet nu a mai facut urat.
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Doar ptr C5-I este valabila upgradarea sw-ului.
La C5-II se pare ca nu este update de sw.
Eu unul am incercat de mai multe ori sa-mi upgradez calculatorul de la suspensie de la ambele masini si de fiecare data cand am incercat programarea online cu acces pe serverul PSA am primit mesajul ca nu este sw online mai nou... pe amble masini am acelasi sw:
eventual calibrarile sa mearga reprogramate dar asta nu cred sa corecteze acea manifestare cu ridicarea botului masinii la virarea maxima.
- viorelovidiu
[quote="viorelovidiu"][quote="pr_ovidiu"]Si eu am problema cu masina se ridica si coboara fata dar doar cand am rotile virate.
Pana la urma e din senzor sau soft?
Pana acuma nu a facut asa.
Astept si alte pareri... Multumesc.[/quote]
este normal doar cand sunt rotile virate[/quote]
Nu mi se pare normal... cand am luat-o nu facea asa inseamna ca tot s-a stricat sau uzat ceva.
In concluzie sa nu las rotile virate! Dar oare problema nu se agraveaza cumva?
mai oameni buni... descrieti va rog mai in detaliu comportamentul masinii, ca ma speriati. si a mea se ridica/coboara de bot dupa ce opresc motorul, cand ma dau jos din masina. nu "danseaza". ori se ridica un pic, ori coboara un pic. si dupa care se opreste. asa se intampla si cand o pornesc, sa zicem - dimineata. se ridica un pic de bot. nu este normal acest comportament ?
- viorelovidiu
niq scrie:mai oameni buni... descrieti va rog mai in detaliu comportamentul masinii, ca ma speriati. si a mea se ridica/coboara de bot dupa ce opresc motorul, cand ma dau jos din masina. nu "danseaza". ori se ridica un pic, ori coboara un pic. si dupa care se opreste. asa se intampla si cand o pornesc, sa zicem - dimineata. se ridica un pic de bot. nu este normal acest comportament ?
este normal stai linistit. peste noapte sistemul pierde un pic de presiune si la deblocarea masinii pompa intra in functiune si regleaza nivelul fata de sol la cel normal. nu si-l regleaza pe timpul noptii pentru ca nu e alimentata cat timp masina e oprita.
dupa oprire isi mai regleaza garda dupa ce te dai jos din ea deoarece masina s-a eliberat de o sarcina (tu).
se mai poate intampla cand sta intr-o pozitie ciudata cu rotile virate, dar repet, e normal
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen C5 I Exclusive
e normal! si la mine face la fel! nu ii o anomalie! iar in caz ca o ia razna folositi apa sfintita
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata!
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
unii dintre cei care au postat mai sus fac confuzie intre lasarea masinii dupa ce soferul a coborit si lasarea/urcarea repetata cu rotile virate sau nu.problema asta cu care ne confruntam aproape toti posesorii de c5 1 sau 2 provine se pare de la unul din corectoarele de inaltime de pe barile de torsiune sau, cel mai probabil de la existenta umezelii in mufa calculatorului de suspensie.foarte important,dupa curatarea mufei cu spray, suflati si cu aer comprimat pt. evitarea scurt circuitelor.
