Stropitoare parbriz
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
- robistan25
- robistan25
aia e de la apa chioara, nu de la solutii. apa umfla cauciucul
craso scrie:Am uitat sa pun lichid de iarna pentru spalat parbriz.
A mai rama 1-2 litrii de vara. Se pare ca a inghetat ca nu mai stropeste parbrizul. Se poate strica ceva sau o sa mearga candd il desghet ? Sa stiu la ce sa ma astept.
Multumesc.
Daca ai constatat ca a inghetat ca nu mai stropeste parbrizul ori e inghetat pe conducte, ori pe tot sistemul si nu prea e bine deloc.
Nu mai actiona maneta de la spalare pana nu faci urmatoarele:
- scoti motorasul il dezgheti si fii sigur ca nu mai are nici un fir de gheata in el.
- dezgheti toata apa din rezervor (recomandat dupa ce o dezgheti sa o inlocuiesti cu totul cu una de sezon)
- fii sigur ca si conducta este dezghetata
Un prieten a patit-o la un BMW. A pus motorasul in functionare cand totu era incghetat si i-a terminat palele care pompeaza apa.
E doar un sfat...
Daca tot sunt aici, as vrea sa sa intreb ceva:
A desfacut cineva rezervorul de apa pentru parbriz?
Cat de greu este?
Cam cum se ajunge usor la el?
Acum doua luni am observat ca rezervorul e spart. Sau poate curge pe langa pompa sau din pompa.
Curge in momentul in care rezervorul este plin ochi (pana ajunge la un nivel la care presiunea este prea slaba ca sa mai forteze curgerea) sau cand spal parbrizul.
A mai avut (sau are) cineva problema asta?
Cat de greu este?
Salut. O situatie foarte ciudata o are un vecin cu un C4, la care totul e in regula (apa in borcan pana sus, merge motorasul), dar nu vine apa pe parbriz. Chestia ciudata e ca daca apas tare pe furtun cu degetele porneste apa pe parbriz, iar cum las furtunul liber nu mai vine apa. Ce sa fie oare defect?
marianmarian
- Localitate: cernavoda
Mihai29 scrie:Salut. O situatie foarte ciudata o are un vecin cu un C4, la care totul e in regula (apa in borcan pana sus, merge motorasul), dar nu vine apa pe parbriz. Chestia ciudata e ca daca apas tare pe furtun cu degetele porneste apa pe parbriz, iar cum las furtunul liber nu mai vine apa. Ce sa fie oare defect?
Daca apesi pe furtun, in ce zona? Apesi atunci cand da cineva comanda de stropire sau apesi fara comanda asta si iese apa pe parbriz.
Totusi, atunci cand apesi, stropeste corect, cu presiune?
Eu banuiesc stropitoarele semi infundate.
Sa nu cumva sa incerci cumva cu ace, sarme sau mai stiu eu ce traznai sa le desfunzi.
Totusi, scoate un funtun din sprituitor si da comanda de stropire. Jetul trebuie sa fie ferm si continuu.
Stropitoarele sunt jet in punct sau puncte sau sunt de tip ploaie?
Total mesaje 187867
