pierdere lichid hidraulic!!!
bai fratilor...e nebunie mare! sta sus zile in sir, merge infranata ca la balamuc de spate... iar azi dimineata iar a vomitat tot! este un furtunas de retur sub baterie cu un T care imi atarna si pe care eu m-am hotarat sa-l prind (pentru a nu mai atarna la 10 cm de asfalt) de furtunul gros care duce spre pompa si care vibreaza mult.oare din cauza vibratiilor s-a desprins?
Citroen BX 17. TD '89
va rog eu mult... daca aveti timp pana maine vrea niste sfaturi cum se da jos pompa si dozatorul si cum se remonteaza pe alta masina! vreau sa le schimb si sincer de dat jos nu cred ca va fi problema
problema insa va fi de pus la loc corect
poate imi spuneti si ce chei imi trebuie si la ce sa ma astept (sare lichidu, nu sare, trebuie lasata jos masina cand le dau jos si le pun la loc etc_)
multumesc anticipat
multumesc anticipat
ca sa umblii la dozator si la pompa trebuie in primul rand sa lasi masina jos detot, si sa eliberezi presiunea din instalatie de la disjunctor; inlocuitul nu cred ca va fi o problema... cum dai jos, asa pui la loc si va trebui sa mearga. dupa ce montezi pompa pe motor, inainte sa pui furtunul la ea, sa torni in ea lhm ca altfel se va amorsa tare greu, si eventual o invarti putin cu mana pana scoate ulei pe la gaura de la conducta, apoi pui si conducta...
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Pompa hidraulica se schimba repede. Insa ai grija la amorsare ca foarte probabil daca nu pui ulei pe furtun si in pompa, nu se va ridica.
La dozator e mai complicat cu conductele. Se prind cam...greu... Ti-ar cam trebui canal pentru cele de jos..dar daca ai mainile lungi te poti descurca si fara canal.
Daca tot schimbi dozatorul, il poti desface si curata..ca sigur mai are mizerie pe acolo.
Bafta
Bafta
hai ca m-am lasat intre timp de schimbari ...
insa au aparut alte probleme! in 2-3 km sar furtunele de retur! deja devine enervant si nu mai inteleg nimic!
din sfera centrala pleaca un furtun de retur care intra intr-un T! in t-eul acela mai vine unul din spate de undeva apoi pleca spre vasul de lhm!
pana azi dupa amiaza sarea ala care venea din spate (zona cutie viteza, sub baterie) dar i-am pus un "caricel" si acum a inceput sa sara cealata (dispre sfera centrala)
la naiba in puii mei ca imi vine sa smulg toate furtunasele alea de draci! ce are, ce se mai intampla...???
apropo, in 5 min se lasa jos de spate acum (si-a revenit de cand statea si 72h sus
help mee ca nu mai pot!
in t-ul ala vin retururile de la disjunctor si de la capatul rotativ de la caseta de directie; s-ar putea sa se fi intamplat ceva la caseta si sa scape prea mult pe retur; ai observat ceva ciudat in mersul servodirectiei? si la mine s-a intamplat la fel, mi-a sarit ala de acolo, a zburat lhm pe evacuare, a luat foc... o frumusete; acum am furtune independente care vin in vas, pt ca nu am reusit inca sa repar capatul rotativ de la caseta, si de la ala este problema 100%...
faraon
- Localitate: buzau florica
- Masina: CITROEN XARA N2 1.9 D
- 2: AUDI A4B5 1.6 B
cred ca cel mai bine ar fi sa faci o curatire a sistemului sa nu fie cefa infundat pe undeva , eu am avut ceva probleme tot cam asa dar era de la vana de securitate asa ca am trecut cu furtune individuale pe majoritatea componentelor care au un debit mai mare de ulei-daca te ajuta cu ceva incearca sa depistezi unde anume sare ,, sub baterie nu-mi dau seama ce ar fi
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
retur
In T-ul de sub C.V. intra returul de la disjunctor- conjuctor si returul de la robinetul de securitate. Este posibil ca sfera centrala sa nu fie incarcata suficient si cind baga presiune pompa hidraulica sa-ti arunce afara furtunul din T
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
