Ajutor! martor temperatura si martor motor aprins!
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
motorul e pe benzina.cu atit mai mult trebuie sa aiba caldura daca ar fi doar sonda.
daca din motor lipseste 20-30% din lichidul de racire,circuitul mic (in habitaclu) se dezamorseaza.
intr-o iarna am mers la o xantie cu lichidul golit,sa-i pun antigel.au intrat vreo 4 litri dar am uitat de un aerisitor.n-am mers mai mult de juma de km. dupa care apa era pe 130 de grade si imediat caldura a disparut.
eu zic ca e clar o lipsa de apa.sa vedem.
update!
-am cumparat din nou 1l antigel deja diluat, m-am chinuit foarte mult pana am facut rost de un furtun , am scos antigelul existent
-am completat pana la full, si am inceput sa turez motorul
Ce am observat:
-nivelul antigel nu a scazut deloc
-nici macar dupa 20min de motor turat nu a pornit ventilatorul deloc, in schimb baga caldura
-martorul de temp nu s-a mai aprins
-acum e aprins mereu martorul de engine
-antigelul din vas era caldut
Am verificat si furtunele ..sunt relativ moi si caldute
Am obs ceva ciudat la furtunul de jos de la radiator ..o sa revin in cateva minute cu o poza
In concluzie e safe sa vin spre casa cu ea asa ..cam 1300Km
furtunul retur cred (nu e prins in soricel) insa sta ferm
Si ca sa ma panichez mai mult ..acum cand o ambalam s-a aprins si martorul de airbag!! si in loc de 00 pe afisaj imi apare --
Ce am observat:
Ultima oară modificat Lun 04-Ian-2010 11:53 de către boureaq, modificat de 2 ori în total.
absolut, mergi linistit, martorul a ramas din cauza erorii in modulul de racire. e posibil sa mai faca figura pe drum si sa porneasca ventilatoarele si sa se aprinda becurile, dar nu te alarma ca nu are ce sa se intimple decit ca merge mai rece
daca tot se mai aprind becurile pe drum, nu ai face rau sa te opresti si sa verifici temperatura motorului si a apei din vas...
00 afisa la ce anume?
e posibil ca daca scoti borna de la baterie pt 1 min, sa dispara eroarea cu airbag-ul, am patit-o si eu...
martorul de engine se va sterge numai cu interfata in service, de ex la colegul khan...
nu e problema cu furtunul, doar ca nu e prins in brida aia de plastic, dar nu are ce sa se intimple din cauza aia
pot sa te ajut si eu cu o diagnoza. 0723592793
ca sa nu mai deschid alt topic, scriu si eu tot aici problema mea:
azi dimineata, cand am pornit motorul, s-a auzi un zgomot ca un scrasnet. initial m-am gandit ca e ceva pe la demaror, din cauza frigului. insa motorul a pornit imediat.
l-am lasat sa se incalzeasca un pic si apoi am plecat spre serviciu. dupa vreo 15 min de mers, s-a aprins martorul de temperatura ridicata. am tras-o intr-o parcare si m-am uitat un pic la motor.
motorul cald, radiatorul rece (ventilatorul functiona), lichid de racire era cam putin in vas. nu stiu cat lichid era in mod normal. dupa vreo 5-10 min am mai facut o incercare, motorul a pornit imediat, dar dupa 1 min iar s-a apris martorul respectiv.
concluzie personala: dop de gheata pe undeva prin instalatie, posibil termostat blocat pe inchis.
intrebare: acel scrasnet s-a auzit probabil din pompa de apa. e posibil sa se fi "barbierit" palele rotorului? nu stiu cum arata la
C3 rotorul pompei de apa, dar daca e ca la batrana dacie, e posibil sa se intample...
ca posibila solutie de rezolvare: dezghetarea instalatiei de racire (cum? poate cu ceva apa calda sau parcarea intr-un garaj incalzit), schimbarea antigelului. cum se poate verifica pompa de apa daca functioneaza?
ce fel de antigel trebuie sa cumpar? cati litri sunt necesari?
astept sugestii de rezolvare a problemei, ca am nevoie de masina
multumesc
PS
masina tine de o firma in ce priveste service-ul, dar si de utilizator (ma rog, e complicata situatia)
ideea era ca nu am verificat nimic ce tine de ea, antigel, ulei, etc...
stiu, vina mea, dar....
multumesc
PS
Am patit la Golf chestia asta acum vreo 10 zile. La pornire nu s-a auzit nimic, doar ca temperatura urca prea repede, radiator rece, caldura mumu...
1- Dat jos radiator - am zis ca dop de gheata... dus in baie, apa calda, montat la loc si ...la fel.
2- Dat jos pompa de apa, demontata bucati si gasit rotorul desprins de pe ax...Asa am inteles si de unde era un oarecare zgomot in relanti in ultimele sute de km.
Ca sa verifici ca pompa de apa functioneaza, desfa aerisitoarele. Cred ca unul trebuie sa fie pe langa termostat; Il desfaci si cand accelerezi trebuie sa tasneasca apa (antigel)
S-ar putea ca doar sa ai aer in instalatie, desi scrasnetul ala la pornire niciodata nu aduce vesti bune.
Tip antigel: Revkogel 2000 sau Glysantin G33; cam 7 litri la motorul de 1.4 benzina
Total mesaje 187831
Total subiecte 18666
