Lumini marsarier
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Vin 29-Ian-2016 20:51
Am spus si pe alt topic asemanator: sistemul adoptat pentru mufele spate cel putin este de toata jena. Si acest lucru se intampla la multe marci care au fix acelasi sistem. Poate ati vazut in trafic Loganuri sau Meganuri care au lumini aiurea pe cel putin o lampa spate.
Acel sistem cu pinii aceia foarte subtiri care intra intre niste lamele la fel de subtiri creeaza probleme, mai ales pe pinul de masa. Trebuie verificat foarte atent mufa si daca prezinta urme de topire/innegrire, e clar ca acolo este un contact imperfect. Eu am strans lamela din interiorul mufei pe pinul de masa cu o surubelnita subtire si problema a disparut. Imi dadea tot felul de avertizari de becuri arse, desi nu era adevarat.
calin_vanilla
Localitate: Alba-Iulia
Mesajde calin_vanilla » Lun 01-Feb-2016 16:32
Azi am reusit sa verific circuitul electric pe firele de masarier,am luat un plus de pe baterie si l-am pus pe unul dintre firele mufei (violet-verde) de la bulbul de pe cutie si se pare ca circuitul e bun sau aprins luminile de masarier,urmeaza in zilele ce urmeaza sa schimb din nou bulbul sau comutatrorul cum se zice.Va tin la curent.Oricum multumesc tuturor pentru ideiile spuse.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mar 02-Feb-2016 11:03
Scoate-l de pe cutie si fa o proba cu el sa vezi daca se aprind. Sau masoara-l cu un multimetru.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Mar 02-Feb-2016 14:21
crysti79 scrie:Scoate-l de pe cutie si fa o proba cu el sa vezi daca se aprind. Sau masoara-l cu un multimetru.
Am sa incerc.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Mar 02-Feb-2016 20:01
calin_vanilla scrie:
Am sa incerc.
Am facut proba cu bulbul nou scos de pe cutie si tot degeaba,nu merge.Nu stiu ce sa fac sa-l mai schimb sau sa ma orientez spre alta cauza.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Mar 02-Feb-2016 22:19
Am sa incerc.
Dupa cum se vede la F1 e siguranta de 10 A si e apare scris inclusiv pe langa sonda de verificare apa,calculator Bva si FEUX DE RECUL adica luminii de masarier.La voi unde apare siguranta la circuitul de masarier.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Mie 03-Feb-2016 13:33
Da in sfarsit s-a rezolvat cauza a fost fir intrerup de la panoul de sigurante de la motor,si un fir de pe bulbul de pe cutie.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
