inlocuire bec numar spate
ag26raf
Localitate: Mioveni
Mesajde ag26raf » Mie 01-Sep-2010 13:20
Hei, hei, hei....!
Ce rost are sa va complicati pt scoaterea becului de la numar prin interior?
Keket are dreptate, si eu am scos becurile f des si f simplu pe la exterior sa curat geamul si sa le schimb, operatiune f simpla.
Am pus becuri led albastre, albe, becuri normale, cred ca este cea mai simpla operatie de schimbare bec de la C3.
A mea este chiar din 2004, deci geamul este "prajit" fata de una mai noua!
Este ca in bancul ala cu mecanicul care a fost inainte ginecolog si care scotea bujiile pe teava de esapament....
Sper sa nu se supere niciun coleg de pe forum de gluma, dar nu are rost sa va chinuiti inutil.
Succes!
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Vin 03-Sep-2010 14:12
Am reusit si eu sa schimb becurile de la numar. Intr-adevar este o operatiune extrem de simpla. Cu o surubelnita faci parghie si iasa acel plastic care protejeaza becul,apoi tragi de bec afara. in final plasticul il impingi inapoi si GATA! Toata operatiunea dureaza cca 30 secunde pt un bec.
ionmang20
Localitate: Constanta
Mesajde ionmang20 » Dum 19-Dec-2010 17:18
Keket scrie:Doamne fereste cat de mult va chinuiti voi pt acele plastice!!!!! Frate eu o data pe luna le dau jos si le spal ca se murdaresc ! Ma refer la capacele de plastic transparent care protejeaza becul! Nu demontez nimic pe interior sau alte prostii! Daca iti incape degetul pe langa plastic bagi degetul si faci parghie ,daca nu bagi o surubelnita si la fel faci parghie si ies de acolo! Nu sunt suruburi ci niste clipsuri ! Apoi operatiunea de schimbat becu e mai mult decat banala!(apuci de el si tragi afara)
Am schimbat si eu becul de la numarul de pe spate cu metoda lui Keket si este foarte simplu de desprins capacul cu surubelnita, un pic mai greu este de scos din cauza suportului de numar.
crysti79
Mesajde crysti79 » Lun 01-Aug-2011 14:34
Azi am schimbat si eu becurile la numar. Initial era ars doar cel din dreapta, l-am schimbat, am curatat dispersorul de praf si l-am montat. Bucuros ca am reusit sa-l schimb intr-un minut, cel mult, am zis sa scot si celalalt dispersor sa-l curat. Dupa ce l-am montat si am facut din nou proba, am costatat ca nu mai ardea becul din stanga. L-am scos din nou si am vazut ca becul se arsese. Noroc ca luasem un set.
Ca fapt divers, Citroenul face o luna de cand il am pe 8 August. A doua zi s-a ars becul de faza scurta pe dreapta, iar acum am schimbat doua becuri la numar. Solenza face 7 ani pe 1 Octombrie si nu am schimbat nici un bec.
Legat de bipurile de la pornire care semnalizeaza becuri arse, eu nu am sesizat nimic. Se pot activa sau dezactiva cumva ?
mariustipa
Localitate: timisoara
Mesajde mariustipa » Sâm 16-Noi-2013 17:51
Este incredibil, nu merge fara sa dai jos si numarul si suportul de numar, ce cretini au proiectat porcaria asta de sistem electric la citroen, nu stiu.
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 16-Noi-2013 19:54
Cum sa nu mearga? Se scot usor dispersoarele fara a demonta altceva. Se baga o surubelnita plata si se apasa usor. Ies imediat.
mariustipa
Mesajde mariustipa » Sâm 16-Noi-2013 20:29
Crede-ma, dupa ce am citit aici am incercat astazi si nu e loc sa scot capacele alea de plastic, nu e loc de numar.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Dum 17-Noi-2013 09:38
mariustipa scrie:Crede-ma, dupa ce am citit aici am incercat astazi si nu e loc sa scot capacele alea de plastic, nu e loc de numar.
Eu le schimb in cca 1min. pe ambele si merge fara probleme. Poate tu ai alt sistem de prindere a numarului. Trebuie sa faci un fel de parghie cu surubelnita. Dupa ce reusesti sa-l desfaci pe unul ai sa zici ca e cel mai usor lucru de schimbat.
mariustipa
Mesajde mariustipa » Dum 17-Noi-2013 13:28
Mihai29 scrie:
Probabil problema e de la suportul de numar ca e prea mare ... multumesc.
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Mesajde bogdancraciun » Dum 17-Noi-2013 18:27
Confirm si eu ca in 3 min le schimb pe ambele..... n-are trabea cu suportul numarului.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
