Probleme pompa hidraulica ?
Mesajde nicum » Joi 14-Mai-2009 15:09
aurelian21 scrie:problema acum e amandoua amortizoarele fata :)
Ce are?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 14-Mai-2009 15:39
da ce au ?
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Vin 15-Mai-2009 07:14
pai s-au dus din cauza ca am umblat cu masinuta fara ca ele sa aiba presiune in ele . cel putin asa mi s-a spus ...
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 15-Mai-2009 14:40
asta-i vrajeala
Mesajde khan » Vin 15-Mai-2009 15:18
crap! zi-le ca te intorci tu la ei daca nu merge bine
Mesajde nicum » Vin 15-Mai-2009 15:56
aurelian21 scrie:pai s-au dus din cauza ca am umblat cu masinuta fara ca ele sa aiba presiune in ele . cel putin asa mi s-a spus ...
Cumva s-au oferit ei sa le inlocuiasca la un pret promotional? :wink:
Mesajde dj01fad » Vin 15-Mai-2009 20:41
bwaaaaaaaahahhahahha
hai ca pe asta nu am mai auzit-o :shock:
lasa telescoapele la locul lor. daca mergi cu ea lasata, poti sa o atingi pe burta, sau, sa deseli caroseria daca topai prea tare cu ea, dar... telescoapele nu se pot strica.
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Vin 15-Mai-2009 21:21
nu e chiar asa simplu pt ca a doua zi adica joi dupa ce am scos masina am gasit ulei sub ea si toata aripa din stanga pe interior era plina de ulei ... pb e ca pana atunci nu mai cursese deloc. exista dupa parerea mea 3 variante
1. Chiar s-au stricat si nu a vazut nimeni (putin probabil)
2. Au "lucrat" ceva baietii de la reprezentanta in sensul ca au stricat ei pistoanele (intentionat) numai ca sa mai trec pe la ei
3. S-au stricat dupa ce au remontat pompa ( cel mai putin probabil)
da intradevar mi-au oferit un super pret de 1150 RON/ bucata amortizor pe care l-am refuzat imediat. Am reusit sa cumpar tot de la Catalin Niculae si amortizoarele 900 RON ambele bucati. prin mesajul asta vreau sa-i mai multumesc odata pt promptitudine joi dupamasa deja erau pe drum cele 2 amortizoare.
In orice caz mie mi s-a parut ceva curat murdar sa se duca atat de repede cele 2 amortizoare luand in considerare faptul ca dupa ce mi s-a lasat masina jos am mai facut MAXIM 20-30 Km (absolutamente normal, duci masina acasa mai incerci una alta poate resusesti s-o faci sa se ridice si ultima instanta mersul pana la service). Nici o secunda nu m-am gandit sa iau platforma sa duc masina la service pt ca nu am fost sfatuit de catre cei de la service sa fac asa (vorbisem cu ei la tel despre situatie)
vedem ... luni - marti ajung amortizoarele le duc la montat si sa speram ca am trecut si peste acest capitol, daca nu ... back to the old drawing board :D. Imi pare rau ca nu am poza ca motorul vechi sa vedeti si voi ce frumos era prajit :))
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Vin 15-Mai-2009 21:52
wow... si toata nebunia asta a pornit de la tentativa nereusita de montare a alarmei.
Groaznic.
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Vin 15-Mai-2009 21:53
heh o alarma scumpa .... in jur de 2000 RON :)
Mesajde mesersmith » Sâm 16-Mai-2009 06:18
n-are nicio legatura...
si nici amortizoarele nu cred sa fie duse...
ar trebui, asa cum ti-am spus, sa vezi pe unde ai pierderea de ulei, adica prin ce parte a telescopului...
la ce foame e in service-uri acum, nu m-ar mira daca ti-ar skimba si motorul...
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 16-Mai-2009 06:26
s-ar putea sa se fi rupt furtunul de retur de la telescop.o fi fost batrin,copt.eu zic ca nu trebuia sa te grabesti sa iei telescoapele.in afara de faptul ca curgeau,functional aveau vreo problema?
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Sâm 16-Mai-2009 07:06
da .... nu se mai ridica de fata masina
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Sâm 16-Mai-2009 08:09
ahh am omis sa va spun ... mesersmith stie pt ca cu el am mai vb la tel legat de problema mea, inainte sa imi spune orice legat de amortizoare masina a fost pusa pe lexia. Datele culese ziceau ca masina se tot lasa si pompa hidraulica corecteaza inaltimea, cobora 2-3 unitati dupa care auzeam motorul de la pompa lucrand, bineinteles masina urca inapoi. Nasol era faptul ca in momentul in care inchideam masina motorul se decupla si nu mai lucra, fapt care facea masina sa lase botul de tot jos.
Solutia celor de la service: "ti-e dusa asieta fata "
Pret: 150 RON + manopera
Mersi lui mesersmith pt tot suportul oferit. Si o sa-l mai stresez putin pana imi rezolv problema dupa care o sa merg pana la calarasi sa dau o foarte mare bere ;)
Mesajde khan » Sâm 16-Mai-2009 14:07
pai ala e senzorul de inaltime (asieta), ce legatura are cu amortizoarele? iar scurgerea e un retur care a sarit, nimic altceva. poate chiar ei al-au lasat un pic scos ca sa sara repede si tu sa te duci speriat si sa cheltuiesti o avere pe amortizoare. simpatici baieti, eu i-as ameninta cu judecata din cauza ca ti-au pus viata in pericol daca chiar au facut asta
