caseta directie
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 25-Iun-2009 22:33
khan scrie:nu cred ca merge, cea cu pompa dubla are regulatorul incorporat in ea, deci sigur difera intre ele. daca bate in stg (partea soferului) poate fi din cauza tensionarii cuzinetului care e reglabil si se afla chiar sub pinion
eu cred ca sunt la fel.am pus pompĂŁ cu 2 ieÂşiri pe casetĂŁ cu o ieÂşire si merge perfect.si de fapt cind se blocheazĂŁ distr.servo nu e ca si cum ai avea iesire separatĂŁ pt.casetĂŁ ?
incĂŁ ceva khan.am desfĂŁcu bucĂŁti pompe cu 2 iesiri dar n-am vzt nici un regulator.pe iesiri cred cĂŁ are supape.
@nutzu -am casetĂŁ perfectĂŁ cu tot cu cilindru.3 mil.
Mesajde dj01fad » Vin 26-Iun-2009 00:27
nu cumva regulatorul este in fundul corpului ca sa zic asa... dupa cele 5 pistonase?
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Vin 26-Iun-2009 07:11
pompa cu 2 iesiri are in fundul ei inca 2 pistonase,nimic special.cred ca ma apuc sa dau caseta jos si dupaia sa caut alta
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 26-Iun-2009 07:12
nu stiu dar cercetez mai amanuntit chiar azi.oricum eu am vazut la bx-urile care nu mai tacaneau deloc-pompa mergea continuu-ca tot uleiul mergea pe returul casetei in loc sa iasa pe returul distr.servo cum ar fi normal si nu se intimpla nimic rau cu caseta.
in concluzie casetele de xantie sunt interschimbabile-pina la proba contrarie.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 26-Iun-2009 07:20
Mexik scrie:pompa cu 2 iesiri are in fundul ei inca 2 pistonase,nimic special.cred ca ma apuc sa dau caseta jos si dupaia sa caut alta
1.nu sunt in fund ci chiar linga fulie,deci in fata logic.
2.daca ai studiat putin pompa ai vazut ca cele 2 pistoane sunt pt. circuitul separat al suspensiei unde -teoretic- la o masina fara uzuri fac fata cu brio.dimineata la prima ridicare e cam inceata dar in rest e ok.
3.celalalt circuit complet separat cu 6 pistoane e pt.directie unde e necesar un debit mult mai mare.cind volanul nu e bracat merge tot pe retur.cind e virata caseta ia cit vrea si gata.
3.asa numitele regulatoare de care zic unii ca ar fi integrate in ea pt.servo-nu stiu sigur-e o parere personala-eu cred ca sunt supape.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Vin 26-Iun-2009 13:02
:) mai clar decat asta.... nu cred ca o sa vedeti....
Mesajde khan » Lun 29-Iun-2009 13:49
eu spun ca difera casetele intre ele, adica regulatorul e incorporat in caseta la cele ce au pompa cu 2 iesiri. fara regulator nu are cum merge ca pompa baga presiune la nesfirsit
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Lun 29-Iun-2009 15:59
bun,atunci la un c5 sau peugeot sau orice ,care are pompa separata doar pt.servo pompa merge continuu,nu? returul mi se pare ca e la iesirea din caseta,deci caseta isi ia cit are nevoie,restul se intoarce in vas.nu sunt sigur dar cred ca asa e.
Mesajde dj01fad » Mar 30-Iun-2009 00:50
eu am observat ca orice turatie ar avea motorul, debitul pe returul de la caseta este acelasi (ma refer la xantia cu pompa cu 2 iesiri)
Valentin Sandu
caseta de directie
Mesajde Valentin Sandu » Mar 30-Iun-2009 18:32
Referitor la pompa cu 2 iesiri;nu se afla regulator de presiune nici in caseta si nici in pompa .Pompa scoate pentru caseta 90 bari pe o conducta iar pe alta conducta scoate presiune pentu suspensie si frina ,presiune care este limitata de D.C.(dizjunctor-conjuctor) si este cuprinsa intre 135bari si175bari Caseta pentru pompa cu 2 esiri nu are nimic in plus fata de cea cu o esire
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 03-Iul-2009 13:10
ms man atunci sunt la fel,singura diferenta ca eu am regulator de presiune cai mai veche
sandor mihai
Re: caseta de directie
Mesajde sandor mihai » Vin 03-Iul-2009 13:18
Valentin Sandu scrie:Referitor la pompa cu 2 iesiri;nu se afla regulator de presiune nici in caseta si nici in pompa .Pompa scoate pentru caseta 90 bari pe o conducta iar pe alta conducta scoate presiune pentu suspensie si frina ,presiune care este limitata de D.C.(dizjunctor-conjuctor) si este cuprinsa intre 135bari si175bari Caseta pentru pompa cu 2 esiri nu are nimic in plus fata de cea cu o esire
sunteti sigur ca pt.servo scoate 90 de bari? mi se pare enorm.eu cred ca acolo e o presiune de maxim 10 bari.
stan cristian
Mesajde stan cristian » Vin 03-Iul-2009 20:54
:vom:
Mesajde khan » Sâm 04-Iul-2009 07:13
sandor mihai scrie:
la BX e 140 bar pe iesirea din regulator, ce te mira asa tare?
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Sâm 04-Iul-2009 18:33
Eterna si fascinanta...hidraulica!!! :shock: :shock: Circuitul pentru directie al pompei 6+2 pistoane are o clapeta de suprapresiune, care limiteaza presiunea la 160 bar. Da, da, nici mai mult , nici mai putin. Daca ar fi 90 de bari, directia ar merge foarte greu. Ce sa mai zic de 10 bar. I-ar fi rusine sa mai traga de roti...
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
