senzor parcare C5 II
crysty36
Localitate: ploiesti
Mesajde crysty36 » Joi 10-Dec-2009 13:17
asa este ,nu se poate dezactiva! si eu am incercat sa dezactivez fata si nu merge!
crysty
moe
Localitate: Timisoara
Mesajde moe » Mar 12-Ian-2010 01:36
salut,
cateva clarificari, poate va ajuta:
optiunea se dezactiveaza de la butonul de pe consola de mijloc, numai fata\spate nu se poate dezactiva.
nu se poate, e ca la ABS, nu merge unul = nu merge deloc
nu pot intelege ce are de aface cu ABS -ul.
de unde stiu care senzor nu merge daca se opreste tot sistemul cant unu din ei e bulit???
Nu sariti ca "stie Lexia" ca asta era evident dar costa in plus!!!
cu sistemul dezactivat, motorul pornit, si marsalier activezi functia, pt un moment ar trebui pe display sa apare la senzorul cu probleme ca si cum ar avea un obstacol in dreptul lui (4liniute), dupa care apare eroarea... asa a fost la mine.
bara din spate nu trebuie demontata, se poate dezprinde putin scutul si se poate ajunge cu mana.
vezi ca trebuie luati exact de unde sunt:adica:e stanga fata sau dreapta fata ,ala trebuie luat ca altfel nu merge!! eu am luat de la magazin unul am dat 290 ron pe el!cel mai ieftin!! in alta parte mi-a cerut 800 ron!!!
pana acum chiar nu am auzit de asa ceva, nici de 800 pe un senzor, si nici sa fie diferiti... :))))
am scris mai sus codul pentru SENZOR PARCARE C5 ...
cam atat
have fun
_____________
see ya Al3x_
Bear
Mesajde Bear » Joi 25-Feb-2010 14:18
Salutare baieti!
De curand am si eu probleme cu unul din senzori, cred. Imi apare mesajul "Parking System Failure", dar partea proasta e ca nu apere mereu. Cert este ca a inceput din ce in ce mai des sa faca. Imi da eroare, isi revine, iar imi da eroare, etc. De exemplu, la pornire imi da eroarea, apoi se stinge martorul "sevice". Dupa ce mai merg, imi da iar eroarea, in mers, nu neaparat la parcare, iar se stinge martorul "service", si poate chiar am norocul cand ajung la destinatie sa functioneze! Cam ciudat... merge doar cand are chef!
Passion pour C5
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 23-Mar-2010 19:30
da si la mine a inceput sa faca la fel de cand am luat masina din service, banuiesc ca e senzorul stanga fata ca l-am prins la un moment dat cu 4linii desi ar fi trebui sa arate doar o linie... a tot mers pana cand nu a mai mers deloc. in urma accidentului in spate mi-au mai ramas 3 senzori, unul zgariat iar ceilalti ok fizic. din cate am citit pe aici cei ramasi ar merge si in fata si voi confirma cand o sa-mi fac nitel timp pentru operatiunea asta....
Bear
Mesajde Bear » Mar 23-Mar-2010 21:46
viorelovidiu scrie:da si la mine a inceput sa faca la fel de cand am luat masina din service, banuiesc ca e senzorul stanga fata ca l-am prins la un moment dat cu 4linii desi ar fi trebui sa arate doar o linie... a tot mers pana cand nu a mai mers deloc. in urma accidentului in spate mi-au mai ramas 3 senzori, unul zgariat iar ceilalti ok fizic. din cate am citit pe aici cei ramasi ar merge si in fata si voi confirma cand o sa-mi fac nitel timp pentru operatiunea asta....
Salut! La mine a picat cel din spate dreapta in final. De la el tot aveam erori. Am inteles ca sunt identici toti. Ai cumva vreunul de vanzare?
Passion pour C5
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 23-Mar-2010 22:08
salut! daca se prezinta ok ambii senzori da, ti-as putea trimite unul. mai incerc maine sa gasesc senzorul buclucas si revin:)
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 24-Mar-2010 17:40
am nimerit din prima senzorul cu probleme si l-am inlocuit. se pare ca ambii senzori sunt ok. daca ai drum prin bucuresti facem o proba :)
Bear
Mesajde Bear » Joi 25-Mar-2010 11:37
viorelovidiu scrie:am nimerit din prima senzorul cu probleme si l-am inlocuit. se pare ca ambii senzori sunt ok. daca ai drum prin bucuresti facem o proba :)
Multumesc anticipat! Sigur voi ajunge luna viitoare in Bucuresti. Daca mi-l dai, atunci te caut cand trec prin Bucuresti. Nu mai bine!
Passion pour C5
OMEN
Localitate: cluj napoca
Mesajde OMEN » Joi 30-Dec-2010 19:33
Stie cineva daca la C5 II se poate izola zona de senzori fata si sa functioneze doar spatele?
daca sunt identici insemna ca pot muta doi buni din fata pe spate si sa opresc fata?
AUD UMBRE MENTOLATE!!!
crysty36
Mesajde crysty36 » Joi 30-Dec-2010 19:41
nu merge!! ori merg toti (si fata si spatele) ori nu merg deloc!
crysty
Grigore
Mesajde Grigore » Vin 31-Dec-2010 10:05
Salutare! AM vazut ca se pot masura . Imiputeti explica va rog ce masori la ei ?
O alta intrebare , nu intzeleg deloc cum poate fi un astfel de senzor dedicat pentru o anumita pozitie pe bara masinii .
Va multumesc si La Multi Ani !
OMEN
Mesajde OMEN » Mie 05-Ian-2011 20:05
atunci poate cineva sa-mi zica ce inseamna asta???
Este din softul de setari ale LEXIA.
Mesajde khan » Mie 05-Ian-2011 23:12
inseamna ca sint cite 4 in fiecare bara, exprimarea e usor eliptica, e drept, dar nu e nimic neclar in fraza aia
OMEN
Mesajde OMEN » Mie 05-Ian-2011 23:26
eu vroiam sa subliniez faptul ca e posibil sa izolezi fata si sa lasi in functiune doar spatele.A incercat cineva sau raspunsurile sunt doar dupa ureche?Are cineva LEXIA si a incercat si e clar ca nu se poate?
Mie asta
imi spune altceva.Poate ma lamuriti.Exista si C5 II care are sistem montat de fabrica doar pe spate?
Mesajde khan » Mie 05-Ian-2011 23:28
cele 3 variante enumerate acolo au computere complet diferite. cel care inglobeaza fata si spatele nu poate fi "rupt" in doo asa cum nu poti imparti o hirtie de un milion in doo ca nu mai valoreaza nimic. eu am Lexia, ca sa raspund si la cealalta intrebare
