iluminare becuri clima
george73315
- Localitate: GALATI
Wow, ce lume amabila pe acest forum
Se aseamana cu producatorii masinilor , politicosi si distanti
) Am o luna jumate de la primul post, cateva zeci de vizualizari, dar nu s–a deranjat nimeni sa imi scrie macar ce se intampla cu farurile.sau stergatoarele cand scoti cheia din contact. Acum sunt sigur ca va sari vreun destept sa imi spuna ca daca nu-mi place sa nu mai dau pe aici si sincer...nu ar fi o paguba prea mare caci nu vad feedback sau alte sentimente de solidaritate. Mai luati exemplu de la alte forumuri unde lumea chiar.se ajuta.intre ei, sau macar incearca ;)
Salut @george73315!
Cred ca nu este vorba despre neimplicare si de lipsa dorintei de a ajuta un coleg... Opinia mea este ca, probabil, nu sunt multi posesori de de automobile identice cu al tau si/sau nu au avut de a face cu aceasta problema.
Cautand pe net, am mai gasit:
http://www.citroenpicasso.org.uk/
http://www.citroenpicasso.org.uk/picass ... -questions
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... icasso.htm
(in acest ultim link ai vreo 60 de pagini)
In privinta liniilor de pe luneta, asa cum ai spus tu, problema o poti remedia cu solutia dedicata. Pe un alt forum, spuneau ca se gaseste in magazinele pt piese auto si mai este denumita "puta din sticluta" (vorbesc serios).
Tu te-ai gandit ca daca amesteci grafit si pilitura de fier (bune conducatoare de electricitate) cu superglue, vei rezolva problema. Aparent asa este, doar ca superglue-ul se comporta ca un izolator, pt grafit si fier (face o pelicula peste acestea (parere personala).
george73315
Multumesc hippo. Chiar daca nu am aflat ce doream ( vezi contactul si luminile sau stergatoarele) macar am primit un raspuns
Varianta cu superglue si carbune de creion am citit-o pe un forum si am incercat sa o aplic,dar ... la mine nu a functionat. Cat despre "engine fault" dupa ce am fost la service si mi-au zis ca e EGR ul de vina si am dat 375 ron plus 100 manopera si l-am schimbat, in doua zile si 200km imi apare iar acelasi mesaj si ei imi spun ca trebuie sa mai platesc odata diagnoza 70 ron...mi s-a parut incorect si nu m-am mai dus. Poi eu vin cu un defect si in doua zile ma intorc cu aceleasi simptome si ei ma pun iar la plata? Asa ca m-au pierdut de client. Voi cauta alt service si gata. Iar despre sugestia ta ca nici un posesor de Picasso nu a citit despre nedumerirea mea referitoare la ce se intampla cand scot cheia si am stergatoarele pornite si apoi pornesc iar...ma indoiesc
Numai bine va doresc si drumuri lungi fara incidente.
PS - Imi cer scuze daca am jignit pe cineva, nu asta era intentia.
Hei, stai linistit!
In privinta EGR-ului... ai incercat sa schimbi marca carburantului? Din cate am auzit si eu, uneori, calitatea (proasta) a carburantului poate da un astfel de eroare.
Eu zic sa "sapi" in ultimul link pentru ca sunt sigur ca vei gasi multe chestii utile.
Un inceput de saptamana cat mai placut!
george73315
Cu egr-ul cred ca nu e de la motorina. Am citit pe forumuri despre aparitii ale erorii care s-au stins de la sine, insa in cazul meu nu a fost asa. Am sters eroarea aparuta la o saptamana de la cumpararea masinii si apoi iar a aparut dupa 2-300 km. Am schimbat egr-ul si iar a aparut dupa 2-300 km deci e altceva. Am incercat si varianta cu mers turat vreo 20km pe autostrada, oprit si pornit din nou, dar fara rezultat. In ce am sapat pe forumurile straine am gasit ca unii nu au dat de cap nici macar la reprezentanta si totusi masina lor continua sa functioneze la fel dupa un an sau ceva de genul, asa ca nu imi fac mari griji. Asta nu inseamna ca nu o sa merg la urmatorul salariu la service pentru o noua incercare
Ce am gasit pe la ei legat de acest engine fault a r fi: Senzor axa cu came, debitmetru (insa motorul merge normal), regulator presiune, pompa de motorina, bujii ( dar le-am verificat si schimbat pe cele doua defecte).
george73315
george73315
engine fault vacuum lipsa
Buna seara. Revin cu intrebari, poate.stie cineva si ma indruma. Am gasit pe cineva care mi-a citit codurile si am gasit P0400 si P0402 adica prea mult gaz recirculat. Intrucat am schimbat egr ul am scos furtunasul care intra in el si....nicio diferenta. Cu motorul pornit la relanti sau turat, nu am simtit vacuum. Stiti va rog cine creeaza acel vacuum, am vazut ca sunt doua relee unul langa altul (mai bine zis unul sub altul) Acestea ar putea fi problema? Cum imi dau seama care din ele nu merge si cat ar costa? Si cum se cheama exact in romana? Pompa de vacuum, senzor DPFE, solenoid? (denumiri de pe forumuri gasite). Va multumesc si va doresc numai bine.
P. S. masina merge normal, cred. Asa am luat-o, nu stiu ce fel merg alte picasso
Imi place Picassoul meu
mai mult decat Octavia 2 ce am avut–o, desi nu se compara cum trage si cum sta pe curbe
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
