Intoarcerea la origini...
aici ne laudam!
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 06-Iul-2009 09:42
Felicitari! :D:D:D:D
Dan
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Lun 06-Iul-2009 10:08
Am facut cam 100 km de proba.
Dupa primii 10 km am vazut ca avea avansul cam mare (rapaia tare la accelerari si mergea mai cald decat de obicei) - asa ca in parcarea din Voila la 5:30 dimineata, reglam avansul :lol:
Dupa alti 10 km a inceput sa ma enerveze zanganitul tobei finale - asa ca in parcarea de la Complex Sambata la 6 dim, aranjam toba :lol: :lol:
Dupa astea a mers bine 8)
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 07-Iul-2009 07:36
Dupa cum ziceam mai in urma, i-am scos un furtun sa dea gazele afara din carter. Acum nu o mai ia pe ulei.
Insa...a aparut alta problema: gazele aduc si stropi de ulei si unde o las cu motorul pornit lasa o mica pata.
Vreau sa ii fac un soi de separator de ulei si as avea nevoie pt asta de o sticla sau recipient cu DOUA gaturi cam de 25 mm diametru, amandoua situate in partea superioara.
Daca stiti vreun produs de genul.... sampon, apa de ploaie imbuteliata artistic :mrgreen: sau orice sa semene cu ce-am zis mai sus, aruncati cu parerea.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Mar 07-Iul-2009 07:56
nu se poate folosi un separator de bx sau de oltcit?
cand scoate aceste gaze amestecate cu ulei nu inseamna ca motorul este destul de uzat?...in sensul ca scapa multa compresie in baie
BX
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 07-Iul-2009 08:02
Nu stiu cum e construit separatorul la bx sau la oltcit...
Eu vreau sa fac o improvizatie de separator pe care il golesc manual. Motorul e uzat dar nu am de gand sa-l repar. Il inlocuiesc.
iwa
Mesajde iwa » Mar 07-Iul-2009 08:07
este foarte simplu construit cel de oltic:
2 bucati de plastic cu niste site circulare inauntru, unele drepte celelalte ondulate, dispuse alternativ.
Vezi ca are Cristi unu, dai un semn si il poti lua pe ala ca sa rezolvi problema.
I @m the B0Rg`
Blog RPR - www.oltcit.eu
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 07-Iul-2009 17:17
Stiu cum fac :idea:
O cutie de iaurt de 1 kg (din aia de plastic ca o galetusa), ii dau doua gauri in capac prin care trag furtunele; pe unul intra gazele, uleiul se depune pe fund, pe celalalt ies in afara :roll:
Misto nu ? :mrgreen:
PS - iaurtul am sa-l mananc mai intai :lol:
Mesajde dj01fad » Joi 09-Iul-2009 13:53
sa iei iaurt de fructe ca sa miroase frumos ce iese apoi pe furtune :rolleyes:
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Joi 09-Iul-2009 14:40
Napolact...ca odinioara! :roll:
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Lun 09-Noi-2009 08:36
Stie cineva exact cum aflu intre ce date s-a fabricat modelul in discutie: Cx 2400 Super, motor M23/623 ?
Mai exact pana la ce luna/an s-a construit ? Ma refer la date oficiale de producator....ca am auzit mai multe variante
Mesajde dj01fad » Lun 09-Noi-2009 13:11
trimite mail la citroen franta. eu le-am trimis un mail mai demult cu ceva intrebari si mi-au trimis raspuns :lol:
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Vin 04-Dec-2009 07:31
Am fost aseara sa pornesc carutza. Totul bine numai ca am urmatoarea problema:
Se infiltreaza apa sub presurile din fata. Pe unde poate sa vina. Exclus prin podea - e reparata astupata, etc. Ma gandesc ca pe undeva prin panoul parafoc...tre sa dau jos bordul ?
Mesajde dj01fad » Vin 04-Dec-2009 17:37
nuuuuuuuuuuu......
am patit aceeasi porkerie, si cu greu i-am dat de cap;
la mine era de la chedere, pur si simplu se strecura apa printre el si tabla (pe partea oblica, dinspre fata masinii) si intra inauntru... am scos, am pus mastic, am batur la loc chederul si gata... sper sa fie la fel si la tine, dar poti proba asa: te bagi in masina, iti iei napolitane cu tine, apoi pui pe cineva sa toarne apa cu galeata prin zonele suspectate sau cu furtunul, si studiezi atent.
toro
Mesajde toro » Vin 04-Dec-2009 19:46
@jgr1001--Ai facut o greseala si anume : Feruginolul este un anticorodant la baza un acid si in consecinta acidul se neutralizeaza cu o baza(apa de ex.) Tu zici ca ai degresat cu diluant cea nu duce nicaieri. Acest feruginol (deruginol) intra in profunzime si indiferent ca tu ai dat cu grund , peste o vreme va erupe rugina . Dupa feruginol trebuia sa speli cu apa ,sa usuci bine suprafata si sa tratezi suprafata cu Zinc (spray) .Urmeaza cele 2 straturii de grund (galben-alb sau gri). Montezi partile de caroserie si incepi cum a zis si Khan la potrivirea ideala .Cand totul se potriveste incepi cu chituirea ( 2-3 maini pana nu ramane ,,umbra,,) In final tragi sprit-chit-ul , finisezi si mai dai inca o mana (2) daca e nevoie. Fii atent la grunduri-vopsele si diluantii ! adica sa fie compatibile . Ei si ar mai fii multe de spus despre aceste operatii. Daca mai ai nevoie de un sfat -te ajut cu placere
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Sâm 05-Dec-2009 15:39
Sfatul este usor tardiv....am dat cu feruginol in 2007 prin aprilie; cam tot atunci am dat si grundul
Intre timp am montat totul, am si vopsit-o - prost ce e drept ca nu ma pricep. Cand mai dau de bani am sa o vopsesc din nou cum trebuie
In tot timpul asta rugina nu a aparut.
Înapoi la “Restaurari si prezentari”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18666
    Total membri 11842
