Bx renascut
- julaikos
- Localitate: Potigrafu
- Masina: Oltcit 12 TRS
- 2: Citroen BX trd break
- 3: Citroen c4 1.thdi
Am vazut zilele astea un bord de bx serie 1 si mi-a cam placut,fiindca e probabil ultimul bord care iese din tiparul universal al masinilor de la acea vreme...
Daca ar fi sa pun bordul de serie 1,oare gasesc ceasuri de bord cu turometru pentru diesel?am vazut varianta pentru benzina doar pe net,si are turometru digial cu becuri(sau leduri?) si vitezometrul rotativ(ca la gsa,cx ) insa pentru diesel nu stiu daca s-a mai folosit turometrul si pentru diesel...
- julaikos
Am ceva probleme cu retururile de lhm,si as vrea sa refac tot sistemul de furtune din furtun siliconic si t-uri de plastic sau din cupru,insa as avea nevoie de tot manunchiul de furtune (mai mult partea de sub motor) ca sa am model dupa care sa refac toata tarasenia,are cineva asa ceva de dat cu imprumut? :P
am gasit o discutie pe BX Club UK pe feisbuc...
apoi am ajuns aici:
http://www.chevronics.co.uk/Chevronics_ ... ist_HY.php
apoi am ajuns aici:
Citroen BX 17. TD '89
- julaikos
Foarte interesant,insa eu habar nu am de care din "caracatitele"alea am nevoie
Retururile care pleaca de pe cilindrii fata le am noi,pe dreapta e pus,pe stanga inca nu,insa mai departe,nu stiu sa imi dau seama ce trebuie si ce nu trebuie,iar cel mai frumos ar fi daca as avea iar motorul dat jos,ca atunci ar fi mult mai usor sa desfac toata dracovenia din cupru eventual
- julaikos
Dupa ce am terminat eu de peticit masina si am si inceput sa circul cu dansa,am avut o problema si anume faptul ca se dezamorsa pompa de motorina,uneori chiar si dupa 2-3 ore de stat,alteori chiar si la o zi;desi am crezut ca problema e de la electrovalva,in sensul ca nu etansa bine,se pare ca dupa ce am dat jos filtrul de motorina,am spalat bine carcasa,si am pus filtru nou s-a cam rezolvat problema,fiindca are deja 3 saptamani de cand nu mi-a mai facut figuri
Total mesaje 187865
Total membri 11854
