ciudatenii cu hidractive3
din cate stiu eu, economy mode e o optiune care se poate seta cu lexia si ia valori fixe...si nu are legatura cu bateria, desi la un moment dat asa credeam si eu...
de ex, la ultima vizita la citroen cta, dupa ce s-a jucat la mai multi parametri, electricianul ala a reusit sa-mi seteze economy mode la 0 secunde, ceea ce inseamna ca intra imediat ce opresc motorul si nu mai am nici lumini de interior, nici faruri, etc...
- viorelovidiu
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- viorelovidiu
am schimbat telescopul de pe partea dreapta si nici o diferenta, tot la fel coboara
din pacate n-am reusit sa schimb cu totul inclusiv suportul de sfera (unde niste englezoi acuza ca de acolo poate cobori de fata - oricum e f confuza treaba asta..) pe viitor voi cauta un set de telescoape H3 simplu cel inlocuit fiind de H3+.
Pe fata am schimbat sferele si am pus de la IFHS modeul de comfort C5 COMF FN si... diferenta este destul de mare... masina e mult mai elastica dar si in acelasi timp mult mai ferma - e o senzatie tare ciudata dar imi place foarte mult - comfortul a crescut semnificativ si luna viitoare sper sa le pot schimba si pe cele dupa spate
cine vrea comfort si nu are H3+ recomand cu incredere sferele de la IFHS de comfort
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
- viorelovidiu
Luc scrie:interesant.
cum se comporta la drum lung masina ?
de unde le-ai cumparat, ce preturi ?
am fost la tocitro ploiesti si m-am intors pe dn1 (spre bucuresti) - imi place mult cum se aseaza dar in acelasi timp simti cum danseaza nitel totusi e placut
preturi? aproximativ 350 lei/bucata prin amabilitatea familiei stan de la un furnizor local.
- viorelovidiu
Pot spune ca problema cu suspensia s-a rezolvat!
Am schimbat telescoapele fata integral mai putin sferele si masina numai se ridigizeaza in trafic! magic carpet ride
peste noapte cand deschid masina pompeaza un pic dar inainte de a o deschide masina este paralela fata de sol.
se pare ca telescopul din stanga avea probleme, fam. Stan a observat ca era umblat acel telescop....
acum cand se ridica si coboara nu se mai simte nici o smucitura ca pana acum...
Pe aceasta cale multumesc dl. adyreptila pentru telescoape si fam. Stan pentru rabdarea si intelegerea dovedita
- adyreptila
- Localitate: zalau
viorelovidiu scrie:Pot spune ca problema cu suspensia s-a rezolvat!
Am schimbat telescoapele fata integral mai putin sferele si masina numai se ridigizeaza in trafic! magic carpet ride![]()
- viorelovidiu
- viorelovidiu
urzica scrie:viorelovidiu scrie:in sfarsit am pus si pe spate sfere de comfort IFHS si nu pot decat sa zic WoW
Salut, stii cumva numerele de produs ale sferelor fata, spate pt. ca doresc sa le inlocuiesc si eu si de unde le-ai procurat?
Multumesc.
le-am comandat de pe http://www.myparts.org/ la hidraulic spheres alegi modelul si motorizarea, insa nu stiu daca se mai ocupa. Poti da un email in formularul de contact si vezi care este situatia.
suspensie la C5 seria I, an 2002. Am inlocuit mecanismul sferei din mijloc, distribuitor sau cum ii spune, pt ca imi curgea si pierdea presiunea. Inca de la prima stationare ulterioara plecarii din service, masina lasa spatele in jos, ca si cum as seta-o pe pozitia low. Interesant este faptul ca botul ramane ridicat. Am ridicat-o si pe "medium" si pe "high" si am rulat cu ea zeci de metri asa, apoi am coborit-o pe normal. Degeaba. Am pus lexia pe ea si nu imi da nici o eroare la suspensie. Am scos si presiunea din instalatie, de doua ori, am scos borna pt a reseta ecu, dar degeaba. Ea face tot ce stie, adica lasa spatele jos la circa 15-20 min de momentul stationarii. Lexia imi spune ca ecu are setat 128 feat pe fata si 120 feat pe spate. In momentul testarii asa imi arata dar apoi... Are cineva vreo idee? Astept sugestii.
- viorelovidiu
Nu ai inteles ce ti-a spus Ovidiu.
Daca un amortizor iti scapa pe retur, n-o sa vezi ca-ti curge ceva pe undeva.
La fel cred si eu, desi e posibil sa fie si din pompa, in sensul ca in stationare, nu mai inchid bine valvele pentru spate.
Pentru verificare, scoate furtunasele de retur de la telescoapele de pe spate si asteapta cele 20 minute sa vezi cat si daca-ti curge pe acolo.
Daca iti curge mult si vrei sa recuperezi lichidul, foloseste un vad ultra curat si ultra uscat.
Si Fatman, chiar crezi ca daca postezi aceeasi problema in sapte locuri, vei avea mai multe raspunsuri?
O sa sterg celelalte postari. Cred ca e suficienta cea de aici.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
