Problemute la C4...
Arise
Localitate: Pitesti
Mesajde Arise » Mar 11-Oct-2005 08:58
A venit taicamiu, cica sa se uite si el. :? Why not?
A pus cheia, nici o eroare... A dat o cheie, motorul a pornit imediat. :shock:
Am sunat dealer-ul cica sa merg pana la service.
Mi-a pus mufa, a verificat dupa erori, absolut nici o problema.
Mecanicul a spus ca masina nu a mai recunoscut cheia, si s-a activat un sistem antifurt. That's all...
NttSkippy
Mesajde NttSkippy » Mar 11-Oct-2005 10:15
Super-tare frate :))
Mah...bine ca-ti merge pana la urma.
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Mar 11-Oct-2005 11:28
Ai fost cumva ud pe maini? Sotia mea mi-a zis la un moment dat ca a patit la fel la Xsara. A scapat cheia jos si era un pic umed.
Arise
Localitate: Pitesti
Mesajde Arise » Lun 17-Oct-2005 12:09
O problemuta noua... butonul de la aer conditionat de pe partea mea (a soferului) nu mi se mai invarte usor. Parca agatza de ceva, este acolo ceva care freaca atunci cand il invart. Cel de pe partea pasagerului este "smooth".
danalarm
Mesajde danalarm » Sâm 22-Oct-2005 21:03
:( salut baieti si fete!
..am si io o problemuta!!!
aseara am bagat pentru prima oara benzina de la petrom ( 99plus) si nu stiu daca are legatura sau nu dar cand am parcat masina, am stat putin cu motorul pornit si ...am auzit ceva de genul "greierasi" pe undeva pe jos in fata scaunului din dreapta fata.
am cautat vreo 30min sa-mi dau seama ce se aude! dar nimic :(
credeti ca are legatura cu benzina sau este ceva mecanic, ceva slab:surubel, piulita etc?
la voi se aude ceva de genul " greierasi"?
DanCld
Mesajde DanCld » Sâm 22-Oct-2005 21:39
Tu ai cumva sertar "multifunctional" sub scaunul pasagerului? Toate plasticele de pe masinile noastre sunt predispuse a genera greierasi - din cauza variatiilor de temperatura, prinderii defectuoase, antifonare necorespunzatoare :roll:
Arise
Localitate: Pitesti
Mesajde Arise » Dum 23-Oct-2005 21:21
:D
LA fel ca DanCld, iti sugerez sa vezi care e treaba cu sertarasul ala de plastic de sub scaunul soferului.
Solutia ar fi sa faci "ceva" la setarasul ala sau sa pui pe cineva pe scaunul din dreapta. :D
danalarm
Mesajde danalarm » Dum 23-Oct-2005 23:22
ok am sa caut la sertaras, dar parca se aude mai jos.
inca nu am incercat cu o persoana pe scaun!
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 24-Oct-2005 10:34
Ce treaba are benzina cu greierasul? :P Eu zic ca s-a nimerit pur si simplu.
Matrixu
Mesajde Matrixu » Mie 26-Oct-2005 13:44
Nu stiam unde sa scriu de chestia asta si o sa scriu aici.
Acum vreo cateva zile am mers o zi intreaga cu un C3 i.4 HDI, am ramas extraordinar de surprins de servodirectie. Volanul se invartea extraordinar de usor, comparat cu C4-le meu.
Sa fie oare ca nu e asistata electric? Nu am stat sa numar de cate ori tre sa invart volanul pana la cursa maxima, dar mi s-a parut ca tre sa invart mai mult la C3(poate doar mi s-a parut).
Stiti voi ceva de asta, poate Mugurel ne da mai multe explicatii.
Si ca o problema noua, nu mai am lumina la scrumiera, si asta nu ca s-a ars becul, ci pentru ca e cazut pe undeva prin bord pe acolo :evil: ! Oricum nu ma deranjeaza prea tare, ca nu fumez, dar totusi trebuie sa fie luminca acolo :)
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mie 26-Oct-2005 14:00
Surprins in mod placut, sau neplacut?
Servodirectia la C4 este actionata de un motor electric care in functie de parametrii masinii(viteza, efort, etc) impingind clasicul lichid de servodirectie in caseta de directie. Fata de alte masini asemanatoare smecheria este ca functioneaza numai cu contactul pus. daca impingeti masina, aveti servodirectie.
La C3 este actionata de un motor electric care in functie de parametrii masinii(viteza, efort, etc), doar a motorul este pus direct in caseta. Nu mai impinge nici-un lichid. Daca aveti vreo pana la servodirectie, ramane o directie normala (nu ca cealalta cu lichid, la care esti nevoit sa impingi cu mainile prin coloana de directie lichidul). Reinitializarea sistemului la C3 se face very easy: pornesti masina, mergi pana la 7km/h, opresti. Faci de 3 ori chestia asta si ai din nou servodirectie. Fenomenul poate aparea la masinila fara ABS, la care daca blochezi rotile ramai fara servodirectie.
Raportul de transmitere din caseta C4 este 2,88 adic e o directie precisa. LA c3 este 3,22, care impreuna cu niste rotite 175/65R14 (fata de 195/65R15minim c4) iti da senzatia de a merge foarte usor.De la 3km/h pana la 30 km/h merge foarte usor C3adica are amperaj foarte mare in motorul de servoirectie.De la 30-150km/h incepe si scade amperajul, devenind din ce in ce mai putin servo. La peste 150km/h otorul depune efort infers, opunandu-se efectului de servo.
gata
Matrixu
Mesajde Matrixu » Mie 26-Oct-2005 14:07
Deci nu mi s-a parut ca trebuie sa invart mai mult :D . Intr-adevar se invartea super super usor, si in oras nu prea am sesizat ca s-ar intari directia in conditiile in care mai mult de 50-60 nu am mers, ca nu am avut unde.
Pot sa zic ca surpriza oarecum placuta, dar totodata imi inspira putina nesiguranta.
Mersi de explicatii.
Dar tot mai am o nelamurire. Cum e cu contactul? Eu doar daca pornesc motorul imi merge servodirectia, altfel nu, degeaba pun contactul.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 26-Oct-2005 14:08
In concluzie "the best" tot DIRAVI ramane. 8)
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mie 26-Oct-2005 14:22
pai daca pui contactul si invarti volanul nu intra servodirectia in functiune.
trebuie sa depasesti viteza critica de 1km/h si merge!
Mesajde nicum » Mie 26-Oct-2005 14:35
Corect, nici nu are cum sa fie altfel =D>
Era vorba despre DIRAVI, evident :!:
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187827
    Total subiecte 18669
    Cel mai nou membru Ephraim
