Cat de repede trebuie sa se lase xm-ul jos?
nu se vede bine aici, dar sfera nr 4 este in spatele motorului, cam deasupra traversei inferioare a puntii.
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
r
Eu am hidractive la XM(v-am mai spus ca eu inca n-am auzit de nici un XM care sa nu aiba!) si am doar 5 sfere.Ceea ce e prezentat in imaginea de mai sus reprezinta XM-ul cu cele mai multe optionale,mai ales cele cu motoare in 6 cilindri(deci cel mai avansat-e chestia aceea pt revenirea volanului la 0,"intarirea" directiei in functie de viteza,etc.).Am avut si eu unul full options 3.0i si avea toate astea de mai sus,dar pe spate avea SIGUR 3 sfere!Deci ceea ce ziceti voi ca hidractive=6-7 sfere,NU e universal valabil!Cautati scheme pt. motoare de 2000 cm3 benzina si 2100 cm3 diesel.
hydractive cu de-a sila nu se poate! :-) glumesc, hydractive fara a treia sfera pe punte nu se poate, tocmai asta face ca suspensia sa fie hydractive, tocmai faptul ca a 3-a sfera preia fluxul de ulei in cazul in care butonul de linga schimbator e pe normal (confort - adica nu pe sport). daca nu ar exista a 3-a sfera pe punte ar insemna ca are suspensie normala
- Teo-Onesti
s
Si totusi cum iti explici ca am hidractive(am optiunea de suspensie sport) si totusi doar 5 sfere?!?!
nu le-ai cautat indeajuns:-))))))
sau e fals butonul!!! se mai intimpla si asta
Baieti ! m-am bagat sub masnia ! credeti-ma nu mai sunt alte sfere! numar relativ bine pana la 10 da tot 5 am reusit sa numar !!! :-))
Posibil sa fie fals butonul atunci !!!
Intrebarea care tot imi pun, si va intreb si pe voi ! daca e posibil ca masina sa se lase din cauza sferelor descarcate(chiar dc masina nu scutura ) ? ...sau ma pun ca si teo si schimb regulatoare si pompa de frana !!
- Teo-Onesti
g
Cand dau pe "sport",masina "sta" mult mai bine in curbe!Se simte clar diferenta fata de mersul normal!Si am numai 5 sfere!!!SIGUR!
E posibil ca si din cauza sferelor descarcate masina sa se lase prea repede. Nici nu trebuie sa astepti sa "scuture" ca sa le reincarci cu azot. Atunci poate fi prea tarziu (in sfera trebuie sa mai existe ceva azot, minim 15 bar ca sa poata fi facuta operatiunea). Mergi la un service unde se poate masura presiunea!
Cred totusi ca dozatorul de frana este cauza principala pentru coborarea rapida. Si asta se poate masura.
nu cumpara alt dozator de la sh daca nu-l poti verifica. probabilitatea ca sa cumperi unul defect e mare!!!
Mai cauta si celelalte sfere pe masina. La XM am inteles ca sunt ascunse bine.
Hydractive presupune mai mult de 5 sfere!!!
@Teo-Onesti
au fost si xm fara hydractive. La ce service ai montat piesele de care vorbeai?
@Teo-Onesti
- Teo-Onesti
t
Mda.Daca asa scrie acolo...Maine ma uit sub masina!Piesele de hidraulic le-am schimbat la Bacau la Sandu Valentin.
- Teo-Onesti
r
Ai avut dreptate Khan!M-am uitat mai atent sub masina si are 7 sfere!Scuze!...
e bine ca te-ai convins singur
- Teo-Onesti
t
Cele pe care nu le gaseam sunt:1-in spatele puntii fata(zona centrala) si 2-pe puntea spate(tot zona centrala).
