Lipsa frana XM...
Lipsa frana XM...
Sunt nou pe acest forumsi as dori lamuriri despre urmatorul fenomen.
Sunt din Lugoj si in drum spre Moldova am constatat ca nu mai am frane!
Masina la pornire se ridica greu, sau numai dupa ce umlam la levierul de comanda al suspensiei.
Lichid este la nivel si ce trebuie (LHM+), nu am scurgeri deloc.
Am masina de 4 ani si acum imi face probleme...
Astept sugestii. Eu banuiesc ca ar fi o problema de pompa sau sfera centrala?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
- abarth_mcm
Da franele au mai fost aierisite in urma cu trei ani, dar acum recent am schimbat toate placutele de frana si sunt aierisite caci a trebuit sa imping pistonasele de frana.
Da pompa este cu doua iesiri, si dupa ce am vorbit cu Eugen posibil sa fie pompa fisurata pe unde trage lichid ca ar fi o problema cu capacul pompei.
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
salut , sigur nu a fost aerisit blocul hidraulic ABS , refaci aerisirea franelor si incluzi in procedura si blocul hidraulic ABS si ca sa verifici daca trage aer fals . te uiti in vasul cu LHM sa vezi daca pe retur vine LHM cu bule de aer....
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
xm
s-ar putea sa nu ai suficienta presiune hidraulica si sa nu-ti indice asta.la relanti masina coboara? tacane la relanti,chiar si foarte des? daca tacane nu prea are cum sa nu aiba frina chiar si neaerisita.banuiesc ca e o treaba simpla,trebuie doar sa identifici problema.
- stan cristian
Ca sa ajungi la blocul hidraulic ABS trebuie sa scoti roata stanga fata , aparatoare de noroi de la roata stanga fata , vezi pe blocul hidraulic ai 2 suruburi cu imbus de 5 , le slabesti si apesi frana ( motorul pornit )dupa ce vezi ca iese lichid curat ... fara bule de aer , le strangi si aerisesti etrierii , incepi cu cel mai indepartat de dosatorul de frana si termini cu cel mai apropiat . asta e TOT . succes
- stan cristian
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
