c3 1.4 hdi nu porneste deloc
Noul an mia adus o surpriza...c3-ul nu mai porneste.
Ultima data cand am pornit-o a fost ieri. A pornit mai greu dar a pornit.
Azi nu a mai pornit deloc!
Am inteleg ca e o prob din fabrica si cica se rezolva resetand calculatorul de bord cand scoti ambele cabluri de la baterie => am incercat si nimic!
Bateria nu ar fi moarta...becurile pe bord se aprind....farurile se aprind...oglinzile se pliaza ...
idei?
idei?
- Andrei Anghel
nu cred ca ajunge pana la invartitu electromotorului, ca nu zicea in cazu' asta de oglinzi si martorii de pe bord, zicea direct ca invarte.
sa inteleg ca bagi cheia in contact, invarti, si nu se intampla nimic, corect? nu ma pricep foarte bine, dar cred ca trebuie sa reinitializezi cheia (desi e ciudat, asta se intampla de obicei ori cand moare bateria de tot - de tot, ori cand scoti borna), scrie in manual cum se face. daca nu te decurci ... service.
in caz ca bagi cheia si elctromotoru' nu "da motoru' peste cap", baga curent de la alta masina. pune pe cineva sa stea in fata motorului sa se uite daca misca ceva pe-acolo, e posibil ca electromtoru sa incerce sa invarta putin dar sa n-aiba suficienta putere, si tu sa nici nu-ti dai seama ... succes
later edit: ai zis ca a pornit mai greu cu o zi in urma... ce intelegi prin asta? ca ai dat multe chei pana a pornit, ca a invartit mult in gol?
WLD scrie:la 16v nici o problema nu e minora.
nu a mers nici asa si nici cu cheia de rezerva.
cand incerc sa pornesc motorul nu prea are nici o reactie ... se sting toate becurile si cand las cheia se reaprind toate.
o sa incerc cu bateria de la alta masina in curand. reguli de urmat in cazul asta? am inteles ca la mine trebuie sa fie bornele scoase...altceva?
bogdan78 scrie:Incearca sa o pornesti fara sa tii luminile aprinse..eventual fa rost de un redresor.
Ca ideee mai ales iarna eu cred ca la pornire toti consumatorii ar trebui sa fie inchisi (faruri, pozitii, lumini avarii, casetofon, plafoniera etc....)
pai am totul inchis ... o sa incerc sa pornesc cu ajutorul altei masini ... anul trecul iarna nu mia facut nici o figura la pornire ... s-a trezit sa faca iarna asta.
daca nu merge nici asa o sa incerc cu redresor ... nu prea imi surade sa trag prelungitoare de la etajul 4
oricum s-ar parea ca un lucru e sigur - tre sa schimb bateria. masina e din 2003 si bateria nu a fost schimbata niciodata.
da, cam 5 ani este durata medie de viata a unei baterii intretinute. Eu inca nu am schimbat-o desi xsara mea este tot din 2003 Merge bine dar probabil se apropie momentul. Totusi cu redresor e posibil sa o mai poti pacali iarna asta, apoi te mai tine la vara si iei alta pe toamna. Bateriile pot tine si pana la opt ani. Ar fi pacat sa o schimbi pe asta acuma si sa iei alta care sa te tina 2 ani..ca principiul bateriile originale de pe autoturisme sunt net superioare calitativ.
bogdan78 scrie:da, cam 5 ani este durata medie de viata a unei baterii intretinute. Eu inca nu am schimbat-o desi xsara mea este tot din 2003 Merge bine dar probabil se apropie momentul. Totusi cu redresor e posibil sa o mai poti pacali iarna asta, apoi te mai tine la vara si iei alta pe toamna. Bateriile pot tine si pana la opt ani. Ar fi pacat sa o schimbi pe asta acuma si sa iei alta care sa te tina 2 ani..ca principiul bateriile originale de pe autoturisme sunt net superioare calitativ.
pa si daca ii iau acelasi tip de baterie de la service autorizat (sau nu neaparat) tot 2 ani ma tine?
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
