bucse bascula
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
vezi ca-s 2 modele de rulment .pina in nu stiu ce luna din '87 sunt cu diametrul exterior de 80.apoi s-a trecut la diametru de 82 daca nu gresesc.masoara nu mai forta ca strici fuzeta si apoi...
- sandor mihai
da cind ai avut rulmentii in mina i-ai masurat?daca au acelasi diametru tre sa intre.se mai poate sa fi intrat strimb da atunci se vad urme clare pe rulment dupa ce l-ai scos.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
stiu ca sunt doua modele
nu e vb de milimetri.
e vb de zecimi!sau sutimi..o diferenta infima.
iti dai seama..intra jumatate si atata.
cu sublerul nu iti pot da seama..numai micrometru trebuie.cred ca e vb de o anumita toleranta la firma care a facut rulmentul.
Dupa cate stiu eu cotele de rulmenti, sunt marimi rotunde; adica 60, 65, 80...etc. Nu cu virgula.
Executia tehnologica presupune un anumit ajustaj cu strangere. E posibil ca rulmentul pe care il ai sa nu respecte tolerantele respective.
Asta imi aduce aminte de o faza petrecuta cand lucram in fabrica:
Am proiectat o fulie, care urma sa o montam pe un motor electric.
La montaj nu a intrat nicicum.
Am dat-o la strungar, a mai luat 5 sutimi si incercam din nou. Nimic, nu vroia
Vine maistrul cu o idee: sa o incalzim; la 50 de m gasim pe unu' cu autogenu si o albastrim
Urmeaza o mana de vaselina si un ciocan bine intentionat si gata!
(ma intreb daca o mai reusii careva sa o demonteze
Eu nu zic sa procedezi in halul respectiv, mai bine cere de unde ai cumparat sa-ti dea alt rulment (alta marca)
- abarth_mcm
- abarth_mcm
- abarth_mcm
asa zic si eu,
incerc sa il schimb...ghinion ce sa mai,.,
am masina demontata in garaj si o sa iau alt rulment. nu mai iau pana nu masor cu micrometru!
am incercat si o improvizatie...sa las camasa extrerioara de la vechiul rulment si restul de la noul rulment..dar nu merge evident pt ca fiecare producator lucreaza cu alte cote de precizie
- abarth_mcm
- sandor mihai
Valentin Sandu
rulment bx
am montat peste 70 buc de rulmenti la citroen si nu sa intimplat asa ceva dar trebuie sa ai o presa speciala ca sa nu se incline camsa exterioara a rulmentului
Valentin Sandu
rulment bx
sunt sigur ca tu ai inclinat citeva grade camasa rul
- abarth_mcm
am masurat rulmentul asa cu sublerul din nou..are cam o zecime peste 82mm. Cel vechi are fix 82mm. Deci rulmentul nou are cota de precizie mai mare...ar fi perfect pt un butuc din ala mai uzat.
Am studiat si eu presa care mi-a dat-o cineva si ea imi inclina rulmentul..il bag jumatate si cam atata!!!nu are sistem de ghidaj presa.O sa dau in lucru la cineva o presa asa cum e desenata in manualul de reparatii la citroen...o deseneaza tata si sa vad unde o fac.
Trebuie sa intre si asta nou..chiar daca e mai mare..asa a considerat fabricantul sa il faca peste 82mm...in eventualitatea ca era vreo uzura acolo, dar la mine nu e deloc.
Cel vechi avand fix 82 mm intra perfect chiar si cu presa pe care o am.
De...fel de fel de marci de rulmenti..fiecare lucreaza cu anumite de cote de precizie...pe plus sau pe minus.
O intrebare: cum trebuie sa fie presa???? Presa cu ghidare pe inelul interior?presa care preseaza inelul exterior?. Asa e in carte!! Asa trebuie sa o fac si eu??????? Sau aveti vreo schita ceva?
