Am sau nu am ESP???
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Am sau nu am ESP???
Mesajde videosuzy » Lun 29-Dec-2008 12:32
Pentru ca tot a sosit iarna la propriu, cu permisiunea vostra, deschid acest topic.
Care e modalitatea prin care posesorul unui Citroen C5 (indiferent de versiune sau varianta de echipare) poate sa afle daca autoturismul lui este dotat cu functia ESP?
Nu vreau sa facem studiu de caz, nu vrea sa ajungem la polemici (nu e masina adevarata, cea FARA ESP; nu e sofer bun cel care are masina CU ESP)...Pur si simplu doresc, prin amabilitatea si pregatirea celor ce stapanesc foarte bine acest domeniu, sa incercam fiecare, cu ajutorul "parghiilor oferite", sa depistam prezenta sau absenta acestui sistem de siguranta...
Cu stima si sarbatori fericite...
Cata
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Lun 29-Dec-2008 15:26
Pai cel mai simplu sa vezi daca are ESP sau nu are te uiti in bord daca este prezent butonul de dezactivare :D
Marius Chis
Localitate: Cluj Napoca
ESP - detectare
Mesajde Marius Chis » Lun 29-Dec-2008 15:35
Ar trebui sa mai ai pe undeva si un buton pentru dezactivare manuala ESP. La mine e in stanga manetei schimbatorului de viteze. Martorul de bord e pe "ceas-ul" din stanga, in partea de sus. Simbolul e un triunghi ce incadreaza o masina inclinata; cand e dezactivat ESP acest martor e luminat.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Lun 29-Dec-2008 21:57
sau un test practic:
pe gheata sau pe nisip calc-o tare la plecarea de pe loc si cand incepe sa derapeze se aprinde martorul din bord, triunghiul galben daca ai esp.
Bear
Mesajde Bear » Lun 29-Dec-2008 23:56
C5 I nu e dotat cu ESP, din cate stiu eu...
Passion pour C5
Bear
Mesajde Bear » Lun 29-Dec-2008 23:57
silviu_79 scrie:sau un test practic:
Ala e controlul tractiunii!
Passion pour C5
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
dotare ESP
Mesajde PEDROS69 » Mar 30-Dec-2008 07:28
Cauti o parcare mai libera si incerci sa faci cateva opturi ca la proba de jaloane din poligon dar mai in forta, daca masina este dotata cu esp atunci va frina rotile de pe interiorul virajului (doar2 fata si spate pe aceeasi parte) si va corecta tendinta de a urma tendinta de derapaj lateral aducand-o pe trasa de viraj corecta.
MESERIAS
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 30-Dec-2008 12:27
Bear scrie:C5 I nu e dotat cu ESP, din cate stiu eu...
eu am var I si am si esp si controlul tractiunii...
pt esp am buton prin care se decupleaza, iar pt controlul tractiunii, presupun ca exista pt ca la plecarea brusca de pe loc, se aprinde martorul din bord...
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 30-Dec-2008 14:59
eu nu am butonul pt decuplare ESP langa schimbator insa cateodata inainte sa pornesc masina se aprinde martorul ESP(triunghiul acela portocaliu)
PEDROS69
ESP
Mesajde PEDROS69 » Mar 30-Dec-2008 15:24
Triunghiul portocaliu se aprinde si cand actioneaza ABS sau controlul tractiunii cel mai sigur este testul practic pe care l-am postat mai sus de altfel acest sistem a fost implementat prima data pe masinile din tarile nordice (asa numitul test al elanului), ESP ajuta la revenirea masinii pe traiectorie in cazul evitarii unui obstacol aparut pe neasteptate pe carosabil, virezi brusc stanga si ocolesti obstacolul apoi virezi dreapta si revii pe traiectorie si aici intervine ESP franand rotile de pe partea dreapta si ajuta conducatorul sa revina pe banda dreapta a drumului, fara ESP la virajul brusc la stanga masina isi pierde aderenta si in virtutea fortei centrifuge ar iesi cu brio in decor pe partea stanga a soselei.
MESERIAS
Bear
Mesajde Bear » Mar 30-Dec-2008 23:00
Beemer scrie:eu nu am butonul pt decuplare ESP langa schimbator insa cateodata inainte sa pornesc masina se aprinde martorul ESP(triunghiul acela portocaliu)
Acelasi martor luminos este si pentru ABS, si se aprinde doar la punerea contactului, sau daca nu functioneaza ABS-ul!
Passion pour C5
Bear
Mesajde Bear » Mar 30-Dec-2008 23:08
mesersmith scrie:
Intr-adevar exista si controlul tractiunii, pentru ca se livreaza la pachet cu ESP-ul. Doar ca eu nu am mai vazut pe prima varianta de C5... A ta, fiind printre ultimele masini din prima varianta fabricate, e posibil sa fie o varianta de trecere de la un model la altul, cu ceva in plus la dotari. Deja spre sfarsitul anului aparea varianta a doua de C5! Sau poate a fost extra optiune... Stiu ca la C5 II e in standard, oricum!
Passion pour C5
videosuzy
Mesajde videosuzy » Mie 31-Dec-2008 09:06
Bear scrie:
mesersmith scrie:
Si varianta mea e de la sfarsitul anului 2003 (in ianuarie 2004 aparand modelul C5-II)...in plus de asta, in ciuda faptului ca nu am acel buton in partea stanga, de deblocare a ESP-ului, am facut ieri teste pe gheata si, in bord, in partea stanga clipea triunghiul portocaliu (care n-are treaba cu ABS-ul)...nu e curios acest aspect???
Mesajde khan » Joi 01-Ian-2009 18:51
poate functia de decuplare e accesibila din meniul computerului de bord, sau butonul e in alta parte (stg volanului?)
Bear
Mesajde Bear » Joi 01-Ian-2009 22:31
khan scrie:poate functia de decuplare e accesibila din meniul computerului de bord, sau butonul e in alta parte (stg volanului?)
Exclus la C5 I, pentru ca n-ai niciu meniu!
Passion pour C5
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18657
